1. jahr mit xbr
- christianausbi
1. jahr mit xbr
06 Aug. 2010 14:01
hallo allerseits, nach jetzt einem jahr und ca. 5000 km mit der xbr will ich kurz schildern, was mir so aufgefallen ist:
positives:
1.man sitzt auch auf langen etappen ganz gut, auch als langer, die sitzbank behält immer noch reserven.
2.der motor ist erstaunlich robust. wenn man das gerumpel so hört, denkt man das erst garnicht. ich hab bisher noch keinen schraubendreher während einer tour in die hand nehmen müssen (bis auf unten stehende panne)
3.dieses low-budget-moped macht spass, wenn man nicht zu schnell wird.
4........
(eher) negatives:
1.auch nach 1 jahr ist das ölnachgucken immer noch mit unsicherheiten verbunden, nur mit etwas vertrauen fährt man dann weiter....
2.bei einer längeren tour war die lichtmaschine hin, morgens hatte sie keinen funken mehr. ich hab dann alle infos genommen, auch hier aus dem phorum, alles gemessen, was ging, wir haben keine messfehler gefunden. schließlich lag es an der internen verbindung zwischen zünderreger- und generatorspulen, das hatte dann unser örtlicher motek-mann ermittelt. aber auch die hatten mich zuvor mit tel. messaufträgen gefüttert, ohne ergebnis. es wäre interessant, ob jemand aus dem phorum das genau erklären kann.... aber immerhin war der lima-deckel noch unberührt, nach 50.000 km darf dann auch mal was kaputtgehen.
3.die kupplung greift grundsätzlich erst ab betriebstemperatur korrekt, der vorbesitzer hatte ja "noch die scheiben ersetzt". ich habe aber den eindruck, dass die kupplung so nicht sehr lang halten wird, schaun wir mal.
4.interessant finde ich, das die flexiblen blinkerhalter vorne, trotz mutmaßlich gleichem alter, völlig verschieden verschlissen sind, der eine top, der andere total versprödet, wohl materialtoleranzen oder so..
5.auf den tipp vom hiesigen hondamann hatte ich mal additiv ins benzin getan wg. der vergaserreinigung, aber der effekt war eher bescheiden, die honda will nicht so recht gas annehmen, vor allem bei steigungen und gegenwind finde ich sie für 44 ps eher "zurückhaltend".
ich will mal sehen, wie lange unser verhältnis noch dauert.
heute geht es erstmal an den main, ich freu mich drauf.
gruß an alle
christian
positives:
4........
(eher) negatives:
gruß an alle
christian
Ladezeit der Seite: 0.559 Sekunden
