BT45 mit Speiche
BT45 mit Speiche
21 Juni 2010 10:56
#42304
Moin Moin,
ich wollte jetzt die tage mal neue Reifen drauf ziehen und der BT45 ist ja da am besten geeignet. Da ich ja Speichenfelgen hab, muss ich ja mit Schlauch fahren, da sonst alles an den Speichen raus pfeift. Reifen bekommt man ja in einschlägigen Online-Shops wie mopedreifen.de recht günstig. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo ich denn neue Schläucher her bekomme, oder ob ich einfach die alten nehmen kann und ob ich die Felgenbänder auch neu machen muss.
Vielen Dank im Vorraus
Stevo
Re: Re: BT45 mit Speiche
21 Juni 2010 10:59
#42306
Schlauch und Felgenband bekommt man in der Regel bei jeden Reifenhändler.
Schlauch würde ich immer neu nehmen, Felgenband je nach Zustand und Alter.
21 Juni 2010 11:01
#42307
Hallo Stevo,
die Reifen bekommst du meist auch bei deinem Reifenhändler um die Ecke recht günstig. Sogar ohne Versandkosten, mit aufziehen und die passenden Schläuche hat er auch noch meistens da. Und wenn es mal Probleme geben sollte kannst du da wieder hingehen und das vor Ort klären, ohne Email und so.
Andreas
21 Juni 2010 11:07
#42308
erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werd ich gleich mal zum Reifenhändler meines Vertrauens gehen und da anfragen. Ich hab lieber noch mal nachgefragt, da im Internet immer vieles steht, aber man nie weiß, was davon richtig ist oder nicht. Von wegen man könne eine Tubeless Reifen (BT45) nicht mit Schlauch fahren und so. Aber ich hab ja den BT45 jetzt auch drauf und das läuft. Jetzt wollte ich noch mal ganz unverbindlich fragen, was ihr so für neue Reifen mit Schlauch und montage bezahlt habt oder was die Regel ist. Vielen Dank
Stevo
21 Juni 2010 11:14
#42310
BT45F 85¤
BT45R 95¤
2x Schlauch 20¤
2x Aufziehen 26¤
Andreas
21 Juni 2010 12:08
#42314
Super Danke für dir Infos.
Hab jetzt gerade angefragt und bekomme das ganze mit Reifen, Schläuchen und aufziehen/wuchten für 200¤. Denke, dass das ganz in Ordnung ist.
Stevo
21 Juni 2010 12:18
#42316
das mit den Schlauchlosreifen und den Schläuchen ist "halb"-richtig.
Man darf keine Schlauchlosreifen mit Schlauch auf LUFTDICHTEN FELGEN montieren.
Bei Speichenrädern ist es völlig unkritisch, bei Guß-/ComStar-Rädern und der Verwendung von Ventilen, die das Gewinde bis zum Schlauch haben, sollte der Monteur sehr genau wissen was er tut und bei Ventilen mit gummiertem Sockel isses ein völliges NoGo.
Kombinationen von Schlauchlos-Felgen mit Schlauch verbieten sich sowieso, auch weil die Ventilbohrung nicht passt.
21 Juni 2010 15:12
#42319
200 ¤uro für das ganze beschriebene Programm ist eher ein guter Preis. Ich rechne hier ca 10-15 ¤ mehr. Das kann aber regional unterschiedlich sein. Rotarymike hat zB heute noch eingestellt:
"(Alleine für die Reifen und Schläuche hab ich vor drei Wochen 290 EUR abgedrückt)"
21 Juni 2010 15:37
#42320
DOT NR. sollte von 2010 sein.
Albert
21 Juni 2010 16:30
#42321
Bei welcher Apotheke war er denn da?
21 Juni 2010 17:57
#42322
> vor
moppedreifen.de
was is an dem Preis nicht OK??
Ich nehm an, Du hast überlesen, daß zwei Hinterreifen und ein Vorderreifen neu sind, bei den zwei angebotenen Moppeds <ggg>
M.
22 Juni 2010 02:51
#42325
Ich hatte nur das von Zitat von Harri gelesen. Bei drei Reifen ist es natürlich ok :-)
22 Juni 2010 19:34
#42339
Drei Reifen? Vier müssen sich schon ausgehen um das Geld
Ladezeit der Seite: 0.658 Sekunden
