12 V Steckdose ...
12 V Steckdose ...
20 Juni 2010 11:59
#42288
Moin moin!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir an meine XBR ne 12 V Dose für Navi, Kaffeemaschine oder sonst welchen Spielereien anzubauen!
In der Gemeinde gibt es doch sicherlich schon Erfahrungen, wo man die am besten hin baut, und wo die am besten angeschlossen werden kann! Da die Dinger doch über eine eigene Sicherung verfügen dürfte doch nichts dagegen sprechen sie direkt an die Batterie anzuklemmen oder?
Herzlichen Dank ....
Marc
Re: Re: 12 V Steckdose ...
20 Juni 2010 12:35
#42290
Hallo Marc.
Also ich habe sie auch direkt an der Batterie über Sicherung angeschlossen und sie einfach unter dem rechten Seitendeckel herausschauen lassen. Funktioniert bisher einwandfrei.
Gruß Roland
20 Juni 2010 23:54
#42298
Ich habe das teil ebenfalls direkt an der Batterie angeschlossen.
Für die Dose habe ich mir ein passendes Rohr genommen ein Flacheisen eingeschweißt und das ganze unter den Sicherungskasten geschraubt.
[IMG
Dummer weise habe ich das Rohr nicht im korrekten winkel angeschweißt so das die
Dose den Drehzahlmesser etwas wegdrückt.
Ach ja die Dose hin und wider mit WD40 einsprühen.
21 Juni 2010 09:26
#42303
Ohne jeden Eingriff kannst du das ganze auch mit der vorhandenen Befestigungsschraube für das hintere Innenschutzblech (heißt das so?) befestigen, also rechte Seite Schnittpunkt zwischen Einfüllstutzen nach links und Fußreste nach oben. Hängt zwar dann nur an einer Schraube, aber da hängt es bei mir schon über 50.000 Km ohne Probleme. Anschluß direkt an die Batterie.
21 Juni 2010 13:23
#42318
Danke Euch, für die schnellen Antworten!
Gruß aus OS
Marc
09 Juli 2010 09:56
#42544
Hey!
Anschluss direkt an Batterie ist klar!
Habe mir so nen Ding von Tante Louis gekauft. Da kann ich ne Sicherung (10A) dran packen, wenn ich das Kabel durchtrenne, und mit so ner KAbelklemme (Wie wenn ich an ne andere Leitung Power abzapfen will) wieder zusammen setzte. In diese Klemme kommt dann sie Sicherung eingesteckt.
Also - mit oder ohne - wie sind da die Meinungen!?
Danke!
Marc
09 Juli 2010 09:59
#42545
ohne macht mehr Spass, soll aber eventuell gefählich sein.
09 Juli 2010 14:43
#42558
Hallo Marc,
nur mit Sicherung!
Du willst dein Bärchen doch nicht in Flammen aufgehen sehen, wenn mal ein Kabel blank wird ?
MfG JB
25 Aug. 2010 14:31
#43066
Meine 12V Steckdose von Louis habe ich im rechten Seitendeckel verbaut und wird elektrisch mit einer entsprechenden Sicherung angeschlossen.
Ich hatte mir dafür einen zweiten Seitendeckel besorgt und ein Loch hineingebohrt um die Steckdose zu montieren.
@Choice: Die Steckdose ist nur für das Heizelement in meiner Jacke falls mir mal kalt ist und passt super zu meinen Heizgriffen.
26 Aug. 2010 08:13
#43070
Hallo Marc,
nur mit Sicherung in der Plusleitung.
Die Sicherung so nahe wie möglich zur Batterie anbringen und darauf achten dass die Leitung die direkt an der Batterie angeschlosssen ist nirgends am Rahmen scheuert. Denn wenn die Leitung sich durchscheuert und ein Kurzschluss zum Rahmen entsteht dann gibts einen schönen Kabelbrand oder es fliegt Dir gleich die Batterie um die Ohren.
Grüße Bernd
15 Okt. 2010 16:25
#43755
Ist hier jemadem bekannt ob es für die Sicherung ein Wasserfestes Gehäuse gibt?
15 Okt. 2010 19:35
#43759
Nööö
Aber wozu brauchst du eine Wasserdichtes Gehäuse? Die Hauptsicherung ist doch auch Nackig. Mach das ding unter der Sitzbank am Ramen fest.
16 Okt. 2010 00:50
#43762
Es gibt zB welche im Schiffs- und auch im Flugzeugbau.
Bei Garmin ist im Zubehörkit zB im Anschußkabel auch ein wassergeschützter Sicherungshalter serienmäßig.
16 Okt. 2010 10:45
#43765
Fliegende Sicherung.
Habe da mal eine bei Conrad gekauft. max 40A. Sicherungsgehäuse und Deckel aus Weichplastik, Strippe 6mm2, rundherum gut abisoliert aber nicht Wasserdicht. (AIV ArtNr: 65 C289). Denke das wäre geeignet.
16 Okt. 2010 11:02
#43766
Danke für die Hinweise, bisher hatte ich nur eine Spritzwassergeschütze aus dem Zubehör für Anhängerzugvorrichtungen von Opel gefunden. Und alles richtig Wasserdichte hatte zu große package Maße.
Werd mal bei Gamin nachfragen.
Gruß und Dank
16 Okt. 2010 11:40
#43768
So sieht so ein Silikonding aus
offen
geschlossen
Die Sicherungen sind die "Kleinen". Das installierte Kabel ist aber auch sehr dünn (0,5), da der daran hängende Strombedarf eher bescheiden ist.
Die gibt es aber mit Sicherheit auch woanders,
16 Okt. 2010 22:46
#43772
MfG JB
Ladezeit der Seite: 0.651 Sekunden
