Kickstarter hängt
Kickstarter hängt
19 Juni 2010 19:42
#42281
hallo,
mein lichtmaschinenproblem an meiner xr500 mit xbr motor hab ich ja dank eurer guten tipps erfolgreich gelöst.
nun hab ich ein neues. mein kickstarter bleibt beim antreten meistens unten hängen. ich hab hier im forum nichts dazu gefunden.
kann es die rückstellfeder sein?
wenn ja, lässt sich diese leicht austauschen?
kann es noch was anderes sein, anspringen tut sie zumindest einigermaßen gut (3-10 kicks)?
gruß andreas
Re: Re: Kickstarter hängt
29 Juni 2010 21:14
#42425
DA hast Du irgendwas falsch zusammengebaut...
Leider kann ich mich nicht mehr genau erinnern, ich hatte das auch mal.
da sind Federn und Scheiben auf der Welle
dann ist da noch eine Scheibe ganz vorne mit einer Nase soweit ich mich erinnern kann hat die eine Markierung (körnerpunkt) dieser muß mit dem Körnerpunkt aussen auf der Welle und dem der Rastscheibe fluchten.
29 Juni 2010 22:09
#42430
hallo johannes,
vielen dank für den tipp und die bilder. habe leider kein handbuch.
ich selber habe an der kickstarterwelle noch nicht rumgeschraubt, ist die demontage schwierig?
möchte sehen, ob die feder schlapp gemacht hat.
gruß
andreas
12 Juli 2010 21:45
#42634
hallo,
kann mir jemand das kapitel 8-13 aus dem xbr handbuch schicken (kickstarter demontage).
bei mir öffnet sich der entsprechende link bei geisterwald.de nicht.
vielen dank im voraus.
gruß
andreas
Ladezeit der Seite: 0.622 Sekunden
