Lenkerendgewichte abgebochen was nun ... ?
- LSG2001
11 Juni 2010 12:21
ich habe eine GB500 bei der auf beiden Seiten die Lenkungsdämpfer (Gewichte)
abgebrochen.
Das Problem ist nun wie bekomme ich die Gewinde aus dem Stummellenker.
Wenn jemand schon erfahrungen damit gemacht hat und eine Lösung weiss bitte melden:
Grüsse Clubbi500
abgebrochen.
Grüsse Clubbi500
- modderfreak
Re: Re: Lenkerendgewichte abgebochen was nun ... ?
11 Juni 2010 13:02
Meinst du mit "Gewinde" die Lenkerinnengewichte? Wenn ja; schau ob du die abgebrochenen Schrauben mit denen die Lenkerendgewichte montiert waren noch aus ihnen heraus bekommst. Ich habe damals eine Schraube gehabt, die wie ein Wandhaken geformt war und das richtige Gewinde hatte - damit und mit ein bisschen Spucke bekommt man sie eigentlich recht einfach heraus.
- LSG2001
11 Juni 2010 13:52
ja ich meine den Rest vom Serienlenkungsdämpfer der sehr fest im Lenker sitzt.
Grüsse Clubbi500
Grüsse Clubbi500
11 Juni 2010 15:47
Im Lenker sind Bohrungen, in die kleine Blechnasen der Innengewichte hinein ragen. Die Bleche vorsichtig reindrücken und die Gewichte rausziehen.
Dazu müssen wohl die Griffe runter, damit man an die Löcher kommt.
- Harald_aus_den_Bergen
12 Juni 2010 11:29
Die Lenkerendgewichte und das innenliegende Basisteil sind zwei getrennte Teile. Was ist gebrochen? Die Schraube bloß?
Ein Lenkungsdämpfer is scho was anderes, gell?
- LSG2001
14 Juni 2010 09:43
nene nätüürlich die Gewinde der Lenkerendgewicht
14 Juni 2010 10:25
Die Lenkerendgewichte haben kein Gewinde, sondern sind mit einer Schraube am bereits erwähnten Innenteil befestigt.
Wie sollen wir Dir helfen, wenn wir das Problem nicht verstehen können?
14 Juni 2010 12:45
War auch mein erster Gedanke.
Der zweite war:
"und wenn er jetzt Bollestummel hat?"
Der zweite war:
