Gelenkrohr vom Hauptständer
01 Juni 2010 20:38
#41898
Hi ich wollte mein Hauptständer entfernen, dazu muss das Gelenkrohr raus.
Soweit so gut aber das Rohr will nicht, auch nach drei Tagen im Rostlöserbad.
Kann es sein das mein Vorgänger sich schon verewigt hat?
Re: Re: Gelenkrohr vom Hauptständer
01 Juni 2010 22:16
#41900
Mal vorsichtig gefragt: Hast Du den Splint entfernt ?
02 Juni 2010 20:57
#41926
Splint? Da ist keiner. Aber es sieht so aus als ob da eine Schweißnaht ist wo keine hin gehört.
[IMG
Leider kann ich nicht aus Gesundheitlichen gründen bei meinen Mopped nachschauen. Habe mein Rücken verbogen. Könnte das jemand für mich über nehmen?
Danke im vor raus.
02 Juni 2010 22:18
#41928
Die Schweißnaht am Ständer gehört dahin.
Der Bolzen hat auf der einen Seite einen Splint und auf der anderen Seite eine Aubördelung und muß von der Splint Seite rausgeschlagen werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten weshalb der "Ständerbolzen"(der ein Rohr ist) nicht rausgeht:
- glaube ich eher nicht daran
Entweder ist der "Bolzen" im Hauptständer wirklich fesgerostet (da würde ich daran denken, wenn Gewalt nicht geht evtl Heißmachen)
oder da glaube ich eher dran
- der Bolzen ist eingearbeitet und hat einen Wulst und geht wegen des Wulstes dann nicht aus den Rahmenaugen raus.
Anbei ein Bild mit 3 Bolzenenden von der Splintseite:
[IMG
-links - ganz eingearbeiteter Bolzen (Moped konnte bei ausgeklapptem Hauptständer, mit beiden Rädern auf dem Boden, seitlich gekippt werden und Bolzen wollte erst mit Gewalt raus, da er mit dem Wulst im Rahmenauge hängen blieb)
- mitte - Bolzen mäßig eingearbeitet, Räder auf dem Boden und Bolzen ging zarter Gewalt raus
- rechts - Neu und Hinterrad in der Luft.
edit nochmal ergänzt weil ich jetzt glaube, daß Rowi mit der Schweißnaht die Aufstauchung meint
02 Juni 2010 22:30
#41929
Hallo rowi,
die Rohre für die Hauptständer schlagen mit der Zeit an den Lagerstellen am Rahmen aus, das ist bekannt. Es sieht in deinem Fall so aus als ob das Rohr dadurch außen etwas dicker geworden ist. Irgendwo muß das Material hin das sich über die Jahre an den Rahmenlaschen weggedrückt hat. Harri hatte hier irgenwo mal ein Bild auf dem zum Vergleich eine neue und eine verbrauchte Ständerachse zu sehen waren.
Ich würde einfach versuchen den überstehenden Teil der Achse, da wo der Splint war und der jetzt dicker ist, vorsichtig abzusägen.
Andreas
Edit: Harri war schneller und ich habe zum schreiben zu lange gebraucht
02 Juni 2010 22:33
#41930
Invalidenworkshop!
das hat doch mal was. Ich helfe gern.
Was ist denn das eigentliche Problem? Du willst ja nicht aus Spaß den Hauptständr abbauen?
Da haut mir doch die Edith voll auf die Schulter: Gute Genesung, Robert!
02 Juni 2010 23:04
#41931
So da sind ja fast alle Fundamentalisten im Thread ;)
Der eingelaufene Bolzen geht aber auch leicht raus - hab es am Samstag erst gemacht.
Oder sollte hier die Ausnahme die Regel bestätigen?
03 Juni 2010 07:17
#41932
das Problem ist, dass Rowi den Rahmen von mir hat,
und ich hab ihm nicht gesagt, was ich mit dem Ständer vorher gemacht habe *.
@galaktischer Schleim: ich will auch Fundamentalist sein!
schönes Buch dazu übrigens: ISBN-13: 978-3406421440
*...gar nichts nämlich
03 Juni 2010 07:33
#41933
Dank an alle mein eigentliches Problem ist das ich einen Rahmen geschenkt bekommen
habe. Diesen wollte ich zum strahlen und pulvern bringen ohne Ständer.
Ja den Flex und gut is.
03 Juni 2010 17:02
#41937
Eigentlich kann man hier nur zum Fundamentalisten ernannt werden, von mehr oder weniger höherer Ebene aus. Wie man das halt so sieht oder sich einbildet.
Ich denke aber das wir bei dir eine Ausnahme machen können.
Gruß und Kuss
eure Lena
03 Juni 2010 20:52
#41948
ich als Unfundamentalist würde mich darüber freuen der schnöden Gruppe der XBR-Fans :) zugeordnet zu werden.
Robert, da sollte doch bei einem nackichten Rahmen das Wellenproblem recht einfach zu lokalisieren sein.
07 Juni 2010 23:19
#42030
Hoi zsäme,
Da schon mal alle Spezialisten versammelt sind, kann ich hier gerade noch meine Frage deponieren:
Wenn ich das Rohr ersetze, dann krieg ich wieder eine XBR, die das Hinterrad in der Luft hat, wenn sie auf dem Hauptständer steht? Oder liegt das an was anderem?
Gruss,
Matthias
08 Juni 2010 07:08
#42034
normalerweise wohl ja, zumindest bei mir war es so.
Das Rohr ist aus weicherem Material als die Rahmenaugen (und das muß auch so sein) und deshalb bleiben die Rahmenaugen in deutlich besserem Zustand als das Rohr.
Wenn Du ein solches Rohr brauchst, steht es zB für knapp 18 Euro bei Choice, da lohnt sich (wenn Du nicht gerade eine Drehbank und auch passendes Halbzeug zuhause hast ) keine Eigenanfertigung. Wenn Du das selber machst, dann brauchst Du kein Bündchen, sondern kannst auch auf beiden Seiten die einfachere Splintlösung machen.
08 Juni 2010 17:00
#42041
Danke für den Tipp. Ich denke, das Teil bei Choice zu bestellen ist sicher die bessere Wahl, dann stimmt auch das Material.
09 Juni 2010 12:29
#42043
im zweifelsfall den Anschlag des ständers einmal aufschweißen *fundamentalistischen Quark von mir geb*
09 Juni 2010 13:13
#42044
Auf einmal wollen sie alle dazugehören - unglaublich.
09 Juni 2010 14:20
#42047
ich gehör nirgends dazu, ich hab mich nur dem Druck der Gruppe angepasst :D
14 Juni 2010 21:07
#42174
Sag mal Robert, hast Du jetzt den Ständer draussen?
15 Juni 2010 21:41
#42210
Ja heraus geschnitten mit der Flex. Das Rohr ist immer noch fest!:
[IMG
Diesen Japaner hab ich dran geschweißt und abgebrochen beim versuch das Rohr herauszudrehen.
[IMG
Es bewegt sich nicht einen Millimeter! Ich habe alles bei Seite gelegt, ES gehört eben zu meinen Langzeit Projekt.
Ladezeit der Seite: 1.310 Sekunden
