Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
- Franz
26 Mai 2010 03:31
Sehe ich das richtig, daß der kleine Pfeil auf dem Deckel zu dem Nippel auf dem Gehäuse stehen muß? Ich hatte beim Zusammenbau darauf geschaut, wie es innen zusammenpaßt. Und so steht der Pfeil jetzt 120 Grad rechts von dem Nippel.
Da ich meine Motorräder bei den Zigarettenpausen immer optisch "untersuche" ist mir das letztens aufgefallen und hat mich doch glatt verunsichert.
Meine Guzzi hat den Ölfilter in der Ölwanne. Da kann man nichts falschmachen
- 1zylinder
Re: Re: Markierung Ölfilterdeckel XBR PC15
26 Mai 2010 06:27
Bei der GB ist eine Markierung am Motorgehäuse auf ca. 9:00 Uhr und eine am Ölfilterdeckel. Die beiden sollte ausgerichtret zueunander sein beim Zusammenbau.
- galaktischer
- xbr500
26 Mai 2010 07:49
Wenn dem so ist wie Du schreibst und mit dem Motorrad gefahren bist, dann solltest Du inzwischen einen Motorschaden haben weil so kein Öl in den Kopf kommen würde.
Der Deckel hat innen eine Bohrung(außen ist eine Marierung) welche mit der Markierung auf dem Gehäuse fluchten muß, durch diese Bohrung strömt das Öl über die Steigleitung in den Kopf. Wenn ich mich recht erinnere kann man den Deckel aber nicht verkehrt anschrauben weil die Löcher im Deckel und die Gewinde im Gehäuse dann versetzt sind.
26 Mai 2010 08:22
ich denke fast genauso wie der galak. Schleim.
Die Markierungen von Deckel und Gehäuse flüchten um eine frühe Uhrzeit , links ca. 90 grad verdreht zum höchsten punkt.
Ein Murkser würde aber evtl. schon in der Lage sein, die Schrauben bei falsch gedrehtem Deckel irgendwie reinzumurksen (mutmaßung).
Dass die Steigleitung dann kein öl mher bekommt, glaube ich nicht, denn es ist ein wenig spielraum zwischen der bohrung im Deckel und der im Gehäuse, also könnte durch den Öldruck beim Laufen schon noch ein wenig Öl in die Leitung kommen, auf Dauer aber sicher viel zu wenig.
Richte die Markierungen zueinander aus, dann passts. Unverständlich für mich ist, warum Honda die Markierungen nicht oben gesetzt hat, wo man sie viel eindeutiger sehen würde, als so, wie sie an der Gehäuseseite platziert ist.
Das macht unser Hobby XBR aber eben doch wieder liebenswert
- modderfreak
26 Mai 2010 14:35
galaktischer-schleim schrieb:
> Wenn ich
Jap, erst vor kurzem Versucht - es ist unmöglich den Deckel aufzusetzen wenn die Nase nicht genau im dafür vorgesehenen Loch ist. Falls man es dennoch falsch festschraubt, müsste da extrem viel Öl raus rinnen.
> Wenn ich
- Franz
27 Mai 2010 02:03
Danke für die Tips, Jungs.
Ich habe jetzt unter Hinterlassung einer riesigen Sauerei - Dank an die Erfinder von Kleenex und Bremsenreiniger - in der Garage nochmal alles durchgesehen. Mein Deckel war richtig montiert, Schlitz passend zur Ölbohrung. Es geht auch wirklich nicht anders. Aber die winzige Markierung auf meinem Deckel(ein kleiner Pfeil) steht dabei auf 12 Uhr und nicht zu der Nase am Gehäuse. Vielleicht war da mal eine Markierung, und der Polierer hat die weggerubbelt.
Jedenfalls bin ich jetzt beruhigt. Die Beschreibungen hier von Markierungen hatten mich etwas verunsichert.
Ladezeit der Seite: 0.572 Sekunden
