Schraube auf dem Zündungsdeckel
24 Mai 2010 16:51
#41718
wo der Tank schon mal runter ist, wollte ich das Ventilspiel einstellen.
Leider bekomme ich die Schraube (oder Abdeckung) nicht auf, die auf dem Zündungsdeckel sitzt.
Ich meine die, die das Loch verdeckt durch welches man die T-Markierung auf dem Polrad sehen kann.
Welches Werkzeug verwende ich da am besten um die Schraube nicht zu vermurxen?
Da das Mopped momentan halb zerlegt auf der Straße steht, freue ich mich über jeden Hinweis, wie ich das Ding aufbekomme.
Bernhard
Re: Re: Schraube auf dem Zündungsdeckel
24 Mai 2010 16:57
#41719
Du brauchst nicht zwangsläufig die Abdeckumg im Lichtmaschinendeckel entfernen.
Wenn die beiden vorderen Ventile in der Abwärtsbewegung sind stellst Du die hinteren ein.
Wenn die beiden hinteren in der Abwärtsbewegung sind stellst Du die vorderen ein.
Zum Drehen der Kurbelwelle nimmst Du den Kickstarter.
Einlaß und Auslaß kannst Du unterscheiden?
24 Mai 2010 17:04
#41720
Ja :)
Die geforderten Abstände hab ich aus der Anleitung hier auf der Seite.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Dann werde ich mal mein Glück versuchen ;)
Bernhard
24 Mai 2010 17:23
#41721
Glück allein reicht nicht, mitdenken muß man schon, sonst schlägt einem die Überschneidung ein Schnippchen.
24 Mai 2010 18:14
#41722
Hi Ralf schön zusehen das du noch da bist. Wie geht`s?
Bernhard ich habe den größten Schraubenzieher und ein Hammer genommen.
24 Mai 2010 18:22
#41723
ach Du Sch...., da sind die Finger mal wieder zu schnell gewesen.
Die hinteren Ventile sollten in der Aufwärtsbewegung sein um die vorderen einzustellen.
Robert, so weit so gut, der erste einigermaßen schmerzfreie Tag seit dem Unfall.
minimale Beweglichkeit und Belastbarkeit.
Ich hänge halt so rum und heile vor mich hin.:)
24 Mai 2010 22:34
#41729
Der größte Schraubenzieher den ich besitze ist für die Nut immernoch zu klein ... aber mal abgesehen davon, was kann ich mit dem Hammer bewirken?
Ich habs nach Deiner Anleitung versucht ralle (die erste Anleitung), aber da muss ich nochmal ran wie's aussieht.
Trozdem war es gut das mal in Angriff zu nehmen, am Auslass hab ich nach oben beschriebener Methode auf einer Seite 0,22mm und auf der anderen 0,14mm!! gemessen.
Die Einlassventile hatten beide über 0,2mm Spiel.
Ich hatte beim Fahren im Schiebebetrieb konstant Auspuffpatschen/-knallen und manchmal hat es sich auch so angehört, als ob es im Luftfiltergehäuse knallt.
Da ein Jama Zubehörauspuff verbaut ist, hatte ich das darauf geschoben.
Könnte das auch mit den Ventispieleinstellungen zusammenhängen?
Gelaufen ist die XBR eigentlich ganz in Ordnung, auf der Geraden waren 120km/h mit bissle Anlauf kein Problem.(44PS)
Bernhard
24 Mai 2010 22:57
#41731
mit dem Hammer kannst Du die Schraube prellen, entweder einfach flach auf den Schraubenkopf oder hinten auf den Schraubenzieher. Da Dein Schraubenzieher aber eh nicht passt, nimm eine genau passende Münze, steck sie in den Schlitz und gib ihr einige schnelle Schläge. Oder laß es vorerst zu, das Deckelchen ist aus Alu und bricht ziemlich leicht.....
Kuck ins Kerzenloch, da siehst Du im OT den Kolben...
Und, sorry, aber 120 is für eine offene eher lahm...
Mike
25 Mai 2010 08:26
#41733
ja, meine erste, auch offene lief auch kaum schneller. nach zig jahren ist halt die Verdichtung im Eimer, dann muß man eben ran, oder nur 120 fahren. ich hab das erstere gewählt.
25 Mai 2010 18:22
#41742
moin Bernhard,
wie haben denn die Gleitflächen der Nockenwelle und Kipphebel ausgesehen?
26 Mai 2010 00:22
#41746
Ich hatte nur die 4 Kappen über den Ventilen offen ...
Ich hoffe jedoch, dass unter dem Ventildeckel ALLES IN BESTER ORDNUNG IST !!
2 Monate nachdem man eine neues Mopped hat gleich die Kipphebel, Nocke und am besten noch den Zylindersatz zu tauschen ... da würde ich schon ein Tränchen vergießen müssen ...
Bernhard
06 Juni 2010 11:38
#42000
Der Vollständigkeit halber:
(oder für den Nächsten, der die Schraub nicht ausm Deckel bekommt)
Wir haben einen Schraubenzieher angesetzt -am äußeren Teil des Schlitzes- und dann mit einigen Hammerschlägen die Schraube überredet sich in die richtige Richtung zu drehen.
Im Vergleich zu dem Gemurxe mit Münzen usw. geht das so sehr einfach.
Bernhard
07 Juni 2010 06:52
#42008
Jau,
so hab ich es auch gemacht, den Schraubendreher sozusagen als Meißel eingesetzt (mein Ausbilder möge mir verzeihen) und dann den Deckel gegen so einen schönen roten mit Innensechskant getauscht - da passt dann auch der Inbusschlüssel :-)
Die linke Hand zum Gruß,
Chris
07 Juni 2010 08:21
#42009
Es gibt übrigens von HONDA ein Spezialwerkzeug, das aussieht wie der Schnabel eines Schnabeltiers. Damit gehen die Stopfen sicher auf. Auf Dauer sind sicherlich die Stopfen mit Innensechskant die bessere Lösung.
07 Juni 2010 22:36
#42024
Ich habe eine große stramm in den Schlitz passende Unterlegscheibe an ein Flacheisen geschweißt.
Das Lösen der Schraube mit diesem "Spezialschlüssel"klappt nun prima ohne sie zu verhuddeln.
Gruß,
Heiner
