Kurzschluss durch E-Starter?
- Bärnhard
23 Mai 2010 21:49
Hallo liebe XBR und Clubman Gemeinde,
Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, darum möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich heiße Bernhard bin 32 Jahre alt und besitze seit ca 2 Monaten eine schwarze XBR500 Bj.1986.
Da ich bei anderen Moppeds, die ich davor gefahren bin öfters anschieben musste (Batterie Leer, Anlasserfreilauf kaputt, Anlasser Kaputt) wollte ich diesmal ein Mopped mit Kickstarter!
Kein Bock mehr auf Anschieben !
Ja, jetzt fahr ich XBR und bin echt glücklich mit dem Motorrad. Sie fährt sich prima, hat einen schönen Anzug und der Sound ist HAMMER
Heute war ich ein wenig unterwegs und wollte nach einer Kippenpause die XBär wieder starten. Beim 2ten Kickversuch hats einmal komisch geklackt ... dannn nach dem 3ten Kick, dachte ich mir ich probier mal den E-Starter.(Man liest hier ja immer:"Kalt kicken, warm drücken ...")
Ein Druck auf das Starterknöpfchen, es klackte das Relais einmal und die Neutralanzeige im Drehzahlmesser erlosch. ...hmmm ...
Also Zündung aus, Zündung wieder an, Neutral und Taillight leuchtet wieder, nochmal den E-Starter probiert, wieder *klack* und die Birnchen sind aus.
Dann nochmal gekickt und der Motor lief ... *bup bup bup*
Nach ca 150km Ausfahrt hab ichs dann nochmal den E-Start probiert, wieder das gleiche. Als ob ein Kurzschluss irgendwo wäre.
Kicken lässt sie sich ganz normal. Wenn man nicht den Starterknopf betätigt, funktioniert auch die Tachobeleuchtung, Neutralleuchte, Taillightanzeige ganz normal.
Kann das sein, dass sich bei dem Kickversuch irgendwas im Starter verklemmt hat und dieser mir jetzt einen Kurzschlus produziert wenn ich den Starterknopf betätige?
Wie kann ich rausfinden was getan werden muss um den E-Starter wieder normal benutzen zu können?
Bernhard
Bernhard
- galaktischer
- xbr500
Re: Re: Kurzschluss durch E-Starter?
23 Mai 2010 23:14
Klingt nach eine losen Kabelverbindung, mal alle Anschlüße überprüfen. Bei mir war es letzens ein abvibrierter Pluspol der Batterie. Waren genau die von Dir beschriebenen Symptome.
- Bärnhard
23 Mai 2010 23:22
Danke für deine Antwort, werde morgen mal auf die Suche nach losen Kabeln gehen.
(Was ein Glück, dass morgen Feiertag ist ...)
Bernhard
Bernhard
- rowi
24 Mai 2010 12:02
Batterie hin war auch mein erster Gedanke.
Willkommen im Forum.
- galaktischer
- xbr500
24 Mai 2010 13:04
Ich fang immer mit dem 2.Gedanken an, da der erste zu simpel ist
Ladezeit der Seite: 0.701 Sekunden
