escapes collecttor
- salvador
escapes collecttor
02 Aug. 2002 18:20
lasse ich die gehackten Fluchten he/she gewollt wissen, wenn Sie den Laser jama kennen, und wenn jemand sie dort geprüft hat?
Hier sind sie die Einzigen, die mir anbieten, sich von den Originalen zu teilen, aber Sie wissen schon, daß sie wert eine Niere sind,
hat der alleine xbr mich 30000 kmn aus dem Grund Fremder jemand, he/she weiß dazu dieses kann fällig sein? ist es jemandem am gleichen Fall vorbeigekommen?
buup buup
tengo los escapes picados ¿ queria saber si conoceis los laser jama y si alguien
los ha probado alli?
Aqui son los unicos que me ofrecen a parte de los originales , pero ya sabeis valen un riñon
la xbr solo tiene 30000 km por eso me extraña ¿sabe alguien a que puede ser debido? ¿ le ha pasado a alguien el mismo caso?
saludos
buup buup
do I have the chopped escapes he/she wanted to know if you know the laser jama and if somebody has proven them there?
Here they are the only ones that offer me to part of the originals, but you already know they are worth a kidney
does the alone xbr have 30000 km for that reason me stranger somebody he/she knows to that can be due? has it passed somebody the same case?
greetings
buup buup
buup buup
saludos
buup buup
greetings
buup buup
- Robert
Re: Re: escapes collecttor
02 Aug. 2002 23:10
Eso es debido a la edad y no a los kilometros. Aqui no se conoce algo de Laser, se vende el escape de Micron, barato, pero feo.
Was gibt es denn noch für Ersatz für den Orginalauspuff?
- salvador
03 Aug. 2002 12:44
robert aqui hay la posibilidad de montar escapes laser (
www.laser-jama.nl
) yo los he visto , son cromados y bastante parecidos a los originales un poco mas pequeños en longitud pero no son feos.
Si quieres verlos en la web de laser hay una ficha tecnica en formato .PDF
Ademas son muy faciles de montar llevan dos abrazaderas y de precio estan relativamente bien 215 euros.
A lapregunta de si son los originales honda los que llevo te dire que si aunque estan un poco picados y los he tenido que reparar un par de veces pero ahora al pasar la I.T.V. REVISION DE VEHICULOS me estan poniendo problemas por eso estoy pensando en cambiarlos de hecho ya los he pedido.
bup bup
salva
robert here is the possibility to mount escapes laser ( www.laser-jama.nl ) I have seen them, they are chromed and quite similar to the originals a little but small in longitude but they are not ugly.
If you want to see them in the laser web there is a technical record in format. PDF
They are also very easy of mounting they take two bands and 215 Eurus are relatively well of price.
To lapregunta of if they are the deep originals those that I take I will tell you that if although dives are a little and I have had to repair them a couple of times but now when passing the I.T.V. REVISION OF VEHICLES is putting on problems for that reason I am thinking of changing them in fact I have already requested them.
bup bup
salva
robert ist hier, die Möglichkeit, zu steigen, entkommt Laser ( www.laser-jama.nl ), ich habe sie gesehen, sie sind chromed und ganz ähnlich zu den Originalen ein klein, aber kleines in Länge, aber sie sind nicht häßlich.
Wenn Sie wollen, ist sie im Lasernetz dort zu sehen, eine technische Aufzeichnung in Format. PDF
Sie sind auch sehr leicht vom Steigen, das sie zwei Bands bringen, und 215 Eurus sind von Preis relativ gesund.
Zu lapregunta von, wenn sie die tiefen Originale sind, die jene, die ich mir bringe, es Ihnen mitteilen werden, daß wenn, obwohl Kopfsprünge ein kleine sind, und ich muß sie ein paar Male repariert haben, aber jetzt, als das Herüberreichen des I.T.V. REVISION der FAHRZEUGE zieht Probleme, an die ich denke, sie in der Tat zu verändern, die ich sie schon gebeten habe, aus dem Grund an.
bup bup
es spart
bup bup
salva
bup bup
salva
bup bup
es spart
04 Aug. 2002 09:47
die schalldämpfer sind tatsächlich kürzer als die originalen. einfache montage aber nur bei den versionen mit trennbarer auspuffanlage möglich! bei der anderen version ist bastelei angesagt (peter gibt sicher gerne auskunft).
- StefanP
04 Aug. 2002 15:03
Hallo zusammen - * Choice / * Peter
wie sieht's denn nun mit den von salvador beschriebenen Töpfen aus (kann zwar kein Spanisch - habe aber viel, viel Phantasie und Hilfstexte)? Habe eventuell auch Bedarf, da meine eine Seite (vom Voränger) ziemlich böse ausschaut. Haben die in etwa den selben Sound wie das Orginal? Was sagt der TÜV ...
Deine Erkenntnisse sind sicherlich für uns alle interessant
Ciao Stefan
Ciao Stefan
05 Aug. 2002 22:38
@stefan: schau einfach unter
www.mainjet.de
. da sind die endtöpfe.
es gibt kunden, die diese benutzen, frag' doch mal diese nach ihren erfahrungen!
- Robert
05 Aug. 2002 23:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- StefanP
06 Aug. 2002 08:44
*Choice: Danke - gibts da inzwischen beim TÜV Fortschritte?
Ciao Stefan
Ciao Stefan
Ladezeit der Seite: 0.827 Sekunden
