Zylinderkopf fest
- dorn
Zylinderkopf fest
22 März 2010 20:38
Hallo Leute,
ich muß den Zylinderkopf von meiner Frau`s XBR ausbauen. Ich habe Nockenwelle und die 6 Kopfschrauben schon raus. Der Kopf sitz fest. Leichte schläge mit Hammerstiel bekam er auch schon. Nichts.
Hatte so etwas schon jemand von euch?
Was macht ihr, um den Kopf zu lösen?
Rolf
Rolf
- Buchler
Re: Re: Zylinderkopf fest
22 März 2010 21:41
Hallo Rolf,
Zylinderkofpf fest hatte ich noch nicht.
Rechts aussen sind noch zwei Schraubeverbinungen,die Druck auf die Steuerkettenschachtdichtung bringen.
Kuck doch mal da ,..
Grüsse Robert
Was hat denn der Koppf ?
Grüsse Robert
- dorn
23 März 2010 07:34
Hallo Robert,
Danke für die Antwort. Die 2 Schrauben und die 4 Schrauben innen habe ich heraus geschraubt. Der Kopf soll in die Fachwerkstatt. Der Vorbesitzer hat den Stehbolzen vom Auslaß herrausgebrochen und durch Punktschweißen auf dem Stehbolzen das verdrehen gesichert. Da ich seit 3,5 Jahren das Fahrzeug nach und nach Aufbaue, soll es Instandgesetz werden. Ich werde alle 4 Stehbolzen an den Ausläßen erneuern lassen. Hinzu kommt noch, dass beim Ausbau 2 Schrauben vom Ventildeckel abgerissen sind. Stecken noch im Kopf.
Rolf
Rolf
- dorn
23 März 2010 12:29
Hallo Leute,
der Kopf ist runter. Ich schaute mir noch einmal alles an. Zwischen den Auslässen (außerhalb des Kopf) war noch eine Schraube. Dann innen Richtung Vergaser und die Halterung für den Ölschlauch. Nun ist die Rübe runter. Im Brennraum sind sehr viele Ablagerungen. Jetzt erst einmal Reinigen und zur Motoreninstandsetzung Firma bringen.
Rolf
Rolf
Ladezeit der Seite: 0.517 Sekunden
