Zündung einstellen?
Zündung einstellen?
21 März 2010 20:06
#40467
hallo leute,
ich hab da mal 2 fragen:
1. wie stellt man die zündung ein (geht das überhaupt)?
ich muss das ein wenig erläutern, hab meine xbr bj 89, 44 ps, soweit überholt und hab sie dann auch am ersten frühlingstag des jahres (letzten mittwoch) angelassen, allerdings über anlasser unmöglich 10 min georgelt, batterie leer, dann aber mit kickstarter 50- 100 mal getreten und siehe da es macht blub.... blub..blub... usw
sprich sie löppt, is das normal oder muss die zündung nachjustiert werden.
(luftfilter, kerze, öl und ölfilter sind neu). am donnerstag das gleiche spiel allerdings ohne den anlasser zu fordern.
2. kann man die das kupplungsspiel einstellen? stellschraube am kupplungsgriff oder am motor ausgenommen.
so jetzt seid ihr dran
gruß aus dortmund
martin
Re: Re: Zündung einstellen?
21 März 2010 20:12
#40469
Zündung kann und muss man nicht einstellen.
Die beiden Stellschrauben sind die einzigen Möglichkeiten die Kupplung einzustellen. Was ist Dein Problem?
21 März 2010 20:43
#40470
Das Problem des anlassens klingt nach alten Sprit.Vergaßer ablassen, frischen Sprit in den Tank und dann sollte es klappen - vielleicht noch eine neue Zündkerze.
Der Kupplung kann man mit verstärkten Federn helfen.
21 März 2010 21:00
#40471
schonmal danke für die antworten,
problem mit der kupplung ist, sie greift erst sehr spät so auf den letzten 10 mm im griff, rutscht aber nicht (vielleicht auch noch nicht) ich denke sie ist runter und muss erneuert werden. ich werde erstmal ein wochenende fahren und sehen wie sich die kupplung verhällt.
gruss aus dortmund
21 März 2010 21:02
#40472
mit altem sprit im tank ist sicher so, hätt ich auch selbst drauf kommen können.
danke!!
23 März 2010 13:25
#40516
Ich habe momentan auch das Problem einer rutschenden Kupplung. Die macht sich allerdings vor allem beim Beschleunigen in höheren Gängen bei Drehzahlen zwischen 5000 und 6500 Upm bemerkbar. Ob es mit den Federn erledigt ist, oder ob die Beläge runter sind, wird sich zeigen.
bubbubbub
23 März 2010 23:17
#40525
29 März 2010 22:40
#40615
Meine Kupplung rutscht seit drei Jahren immer die ersten 200 km nach dem Ölwechsel im Frühjahr (bei höherer Drehzahl) und fängt sich dann wieder. Kann ich mir nicht erklären, vielleicht hat jemand einen Tipp (44PS, 102000km, mind seit 50000 km die gleiche Kupplung).
30 März 2010 07:45
#40619
mach ne neue rein:)-D
