Frage zum anlasser
Frage zum anlasser
15 März 2010 14:06
#40339
Hallo leute,
ich habe ein problem mit meinem anlasser,
und zwar nachdem mich so ne blöde oma übern haufen gefahren hatte hab ich alles soweit nun wieder repariert. Alles wieder ganz nur der anlasser ihrgendwie nicht wenn ich das motorrad starten will dann klakkert nur das relai und der anlasser dreht sich kein bischen.
Trenne ich aber den anlasser vom motor und lasse ihn einfach so drehen ohne übersetzung zum motor dreht er wunderbar ihrgendwie werde ich da nicht schlau draus kann mir da jemand weiter helfen ist der anlasser defekt? oder villeicht das relai oder was anderes?
Re: Re: Frage zum anlasser
15 März 2010 14:47
#40341
Deine Batterie ist platt daher das k(l)ackern !
15 März 2010 15:17
#40345
Der Grund ist: Wenn der Anlassermotor leer läuft, reicht die Spannung aus den Motor zu drehen.
Der andere Fall etwas banal formuliert:
Wenn der Anlasser den Motor drehen soll bricht unter Last die Spannung der schlappen Batterie zusammen und der Anlasser steht kurz komtt ein bisschen frei und setzt quasi neu an, bis dann unter Last wieder die Spannung zusammenbricht. Das Passiert dann ganzschnell hintereinander und Du hast Dein klackern.
15 März 2010 16:40
#40350
Was war denn alles defekt an dem Motorrad? Der Lima-Deckel?
15 März 2010 16:55
#40351
ich bin frontal in die seite rein demnach die frontpatie gabel lampe und leider auch der tank auf den ich beim aufprall geknallt bin der nun ziemlich verbeult ist und wir damit auch schon bei der nächsten frage sind kann man ihn wieder ausbeulen bzw weis jemand wenn nicht wo ich an einen komme bei ebay steht zwar einer drine aber 349euro ist mir dann doch ein wenig viel
aber danke euch schonmal mit der baterie werde ich testen habe mir schon eine neue geholt gehabt nur übern winter nicht eingebaut
15 März 2010 17:20
#40352
Hinter der Frage nach dem Limadeckel steckt auch, ob der Limadeckel ab war und Du evtl daß Doppelzahnrad mit der Kerbe nicht mehr richtig drin hast oder vielleicht beim Anlasserausbau eine der Distanzscheiben in den "Keller" gefallen ist.
16 März 2010 14:37
#40370
so also ich habe nun eine neue baterrie verbaut nun klakkert das relai nicht mehr aber der motor springt auch nicht an das mag wohl daran liegen das er immer nur so stockweise drhet also kriegt kein richtiegen schwung drauf nun bin ich wieder am rätzeln.
aber was ich auch festgestellt habe die rote motorkontrolleuchte geht auch immer sofort auf wenn ich die zündung anmache also geht kurz an und dann aus ist das so richtig?
und was kann das nun noch sein mit dem anlasser weil wenn ich den kickstarter nehme krieg ich das motorrad an un dläuft auch wunderbar.
Es ist zum verzeifeln =(
16 März 2010 15:03
#40372
Das ist teuer :
17500MK4860ZC
BENZINTANK KOMPL. 798,80 EUR
:D
Wenn ich das so lese... kann es sein das der Anlaßer das kleinere Problem ist?
Hast Du schon mal den Lenkanschlag überprüft ?
In welcher Farbe brauchst Du denn den Tank, könnt sein das ich noch was habe.
16 März 2010 16:02
#40373
der lenkanschlag is alles noch in ordnung da habe ich glück gehabt und der tank ist schwarz aber naja die farbe ist ersmal nebensächlich kann man ja alles lackieren ;-)
wie gesagt ist alles wieder ganz nur der tank und halt die blöde sache mit dem anlasser wo ich nun nicht schlau drauß werde.....
16 März 2010 16:55
#40374
hast PN
