Zündspule
Zündspule
07 Feb. 2010 21:04
#39977
mal eine Frage an die Techniker und Schrauber unter euch:
Wegen Nässeproblemen habe ich meine Zündspule im Batteriefach untergebracht und bin dann natürlich von da aus mit einem ca 80 cm langem Zündkabel nach vorne unterwegs.
Sie läuft prima und die Spule bleibt trocken. Kann ich durch das lange Zündkabel
irgendwelche Probleme bekommen?
Gruss Mich
Re: Re: Zündspule
08 Feb. 2010 10:13
#39982
Nö, was sollte da Probleme machen?
Allerdings ist es fraglich ob die Zündspule die Ursache des Nässeproblems ist.
Re: Re: Zündspule
08 Feb. 2010 11:39
#39983
Ewntuell kann das von den SR500 Kolegen weiter helfen:
motorang.com/bucheli-projekt/zuendspule.htm
Aupsrobirt habe ich das noch nicht, da ich meine Zündspule und Kabel mit Silikon eingschmirt habe.
Unter umschtänden kann es so immer noch zu einen Masseschluss kommen.
Re: jetzt aber richtig
08 Feb. 2010 18:06
#39991
Die Frage war mir so wichtig, daß ich sie an den richtigen Platz verschoben habe.
Ich habe zwar keine Zündprobleme, aber ich möchte sogerne die Zündspule neben das Rücklicht bauen, da ich meine Batterie im Batteriefach stecken lassen möchte.
Ist denn mit Problemen zu rechnen, wenn das Zündkabel knapp 2m lang ist?
Re: Re: jetzt aber richtig
08 Feb. 2010 23:58
#39997
Hallo Harri
Ich bin zwar kein Elektriker aber ab einer gewissen Kabel länge könnte es schon zu Verlusten kommen. Ich denke bis einen meter geht das schon I.O.. Ansonsten müsste es ja bei einen raien sechs Zylinder so sein das er nur noch auf 5 1/2 Pödten läuft.
Gibt es überhaubt zwei meter lange Zündkabel?:S
Ich Persönlich würt alles beim alten lassen oder neu kaufen.
Re: Re: Zündspule
09 Feb. 2010 08:57
#39999
Harri das ist kein Problem!
montier dir n Gepäckträger, darauf einen Signalverstärker (hab letzthin einen im Deutschen Museum gesehen).
Der steht zwar links und rechts 40 cm über, aber du kannst dann auf alle Fälle deine Batterie im kasten lassen, und kabellängen bis 5 m realisieren. Allerdings kann keiner mehr Radio hören, wo du vorbeifährst, aber das ist ja eig. egal.
Re: Re: Zündspule
09 Feb. 2010 10:09
#40001
Wenn Roland und ich vorbei fahren, kann auch keiner mehr Radio hören und dabei nenne sich die Dinger Signaldämpfer!!
Zum Thema: Bisher habe ich wenig Wasser an der Zündspule gefunden. Dort ist es üblicherweise trocken. Bevor man zuviele Umstände macht, die man nicht abschätzen kann sollte man das Problem besser eingrenzen, z.B. die Spule auf mechanische Fehler untersuchen.
Immerhin sind tausende XBRs etliche Jahre mit der Zündspule an dieser Stelle gefahren und zwar bei jedem Wetter.
Re: Re: Zündspule
09 Feb. 2010 10:32
#40002
> egal.
Wiesoo ist ist doch toll wen man dich überall Hört obwol du kilometer weit weg bist!>:D<
Re: Re: Zündspule
09 Feb. 2010 11:49
#40004
Bedingt ......... bedingt....... ich glaube halt, die Freude ist recht einseitig :D
Re: Re: Zündspule
09 Feb. 2010 13:33
#40005
Also die Batterie ist am alten Platz, die kleine Spule hat daneben locker Platz.
Und das Problem war sicher, nach Ausbau und trocknen sprang sie sofort wieder an.
Sie ist jetzt neben der Baterie und dort ist es trocken.Nach drei Tagen war sie am aten Platz immer noch nass und funkte fröhlich daneben..Wenn es technisch keine Bedenken gibt lasse ich sie am neuen Platz, Danke für die Meldungen.
Vermute alterungsbedingte Haarrisse am Kunststoff. Nun ist sie komplett neu eingegossen.
Gruß Mich
Re: Re: Zündspule
12 Feb. 2010 14:28
#40056
Also ich weiß nicht.....immerhin besteht die Möglichkeit, dass die Spule auch an neuer Stelle Funkenmariechen spielt und das neben einer Wasserstoffquelle!....Zündspulen gehen wegen mangelder Kühlung kaputt.....Spare nicht am falschen Ende und schmeiss die Spule weg!!!
BubBubBub
Re: Re: Zündspule
13 Feb. 2010 15:10
#40058
Sie ist komplett neu eingegossen, da dürfte nichts mehr passieren.
