Drehzahlmesser GB 500
18 Nov. 2009 14:29
#39296
Hallo zusammen !
Seit gestern spinnt meine Drezhalmessernadel und hüpft unsteht rauf und runter
im ganz unteren Bereich ihne was konkretes anzuzeigen.
Mag mir wer mal einen Tipp dazu geben wie man dem
Problem auf die Schliche kommt ???
Gruß,
Olaf
Re: Re: Drehzahlmesser GB 500
18 Nov. 2009 16:24
#39298
Ist wahrscheinlich kaputt. Gruß Thomas
18 Nov. 2009 19:50
#39306
Aufmachen und die Nadel wieder einfetten würd ich mal sagen
19 Nov. 2009 01:54
#39312
Hi Sledge,
der ist so trocken, da brauche ich ein Malzbier drauf :)o
Bremsmichl
Was ist schon ein guter Freund gegen einen guten Scherz?
  • Harald_aus_den_Bergen
19 Nov. 2009 03:44
#39314
Früher (also GB...) sah das mechanisch so aus, daß ein Dauermagnet-"Kreisel" in einem Wirbelstromtopf (Alutopf) gedreht wurde. Ist hinlänglich genau.
Wenn die Lagerung verschleißt oder der Drehzi einen Schlag weg hat, dann schleifen die aneinander periodisch.
Kann ev. eine Fachwerkstatt für Instr. reparieren. (Wenn die Welle und alles davor eben in O. sind!)
19 Nov. 2009 07:58
#39316
Vielleicht dokumentiert der Drehzahlmesser nur die Kariolen des Motors?
Duck und ganz schnell wech!
19 Nov. 2009 10:37
#39319
Moin zusammen !
Ja der erste Beitrag hat mir auch ein Grinsen entlockt, Hut ab !
Ich glaub ich frag nochmal irgendwas, einfach so, weils so lustich is ;o))
Was sind denn Kariolen, hat das was mit Hüftspeck am Moped zu tun ?!
Das kommt davon wenn die Finger schneller als das Hirn sind ;o)
Danke für die zackigen Anworten & schon mal n schönes Wochenende
Olaf
19 Nov. 2009 10:40
#39320
p
Das war nachzuliefern! Bitte an der notwendigen Stelle einfügen.
Tatsächlich hatten wir schon lose Masseverbindungen, die für solche Geschichten sorgten.
19 Nov. 2009 10:43
#39321
lose Masseverbindungen= Schwimmringe an der Hüfte?
19 Nov. 2009 12:32
#39323
Genau solche Antworten braucht der Mensch um weiterzukommen......
19 Nov. 2009 19:12
#39332
Mal ernst:
Wenn die Kabel alle dran sind, wirds wahrscheinlich mit einer Reparatur nichts. Neuen Gebrauchten kaufen ist wahrscheinlich am sinnvollsten.
Das mit der Welle ist auch nicht schlecht:D
Aber dann nicht zu tief ins Wasser gehen, die XBR und Clubman sind Nichtschwimmer!
(Der erklärte Witz: Der Turnometer ist elektronisch)
Sledge
(Bremsimichel: Ja, Du kennst mich!)
19 Nov. 2009 19:34
#39334
So blöde wie der Spruch von Thomas klingt, für den Normalsterblichen ist ein Drehzahlmesser eine eigentlich nur austauschbare "Blackbox". Wenn alle Anschlüsse Ok in Ordnung sind, lohnt sich in den seltensten Fällen eine Reparatur.
20 Nov. 2009 09:48
#39351
:D
Trotzdem: Tausche m gg. n, liefere l!
(Keiner i-tüpfelt weniger als ich. (:P))
20 Nov. 2009 09:50
#39352
Erwischt - *verkriech*
20 Nov. 2009 10:54
#39354
Der Hammer schrieb:
> Mal ernst:
> Neuen
> sinnvollsten.
Wo denn?
20 Nov. 2009 12:24
#39357
schaut mal hier:www.ka-ja-tacho.de
Repariert Tacho und Drehzahlmesser. Falls kein gebrauchtes Teil gefunden wird..
20 Nov. 2009 13:04
#39360
Wenn Reparatur über einen Tachodienst, dann würde ich mir in Absprache mit dem Tachodienst für kleines Geld einen XBR Drehzahlmesser besorgen und unter Nutzung der Clubbioptik die "XBR-Technik" einbauen lassen.
Eine andere Firma, die zB auch so etwas machen könnte wäre zB www.tacho-thomas.de . Hat im Bereich der Käfer-Leute einen sehr soliden Ruf.
21 Nov. 2009 12:00
#39373
könnte es eventuell auch an der CDI liegen? Die alten 650er Affentwins haben damit wohl auch Probleme...
Ladezeit der Seite: 0.731 Sekunden
