Umbau
- dorn
Umbau
07 Nov. 2009 10:38
Hallo Leute,
mußte mein Projekt leider 2 Jahre auf Eis legen.
Nun mache ich seit ein paar Tagen wieder weiter. Der Rahmen (Bj.88) ist gekürzt und alle Unnötigen Halter endfernt. Bin den Imola Höcker am anpassen. Da ich eine Gel Batterie eibauen werde,sollte sie so klein wie möglich sein.Muß leider den Anlasser betätigen. Meine Frage an euch.
Wie groß (Ah) muß die Gelbatterie sein, um den Anlasser noch anzutreiben?
Danke in vorraus.
Achso, in der Suche habe ich nicht`s gefunden.
dorn
Danke in vorraus.
dorn
- Harald_aus_den_Bergen
Re: Re: Umbau
07 Nov. 2009 11:51
Die Batterie muß eine Stoßbelastung ÜBER der Stromaufnahme des Starters aufweisen.
- Uwe
Re: Re: Umbau
09 Nov. 2009 10:12
ich hab gerade mit meinem Kumpel bei seiner Ducati 1000 Sport
das Rahmendreieck frei gemacht. Wir haben eine LiIon-Batterie
genommen. Die "Super B 4600". Das Ding ist sehr klein, geringes
Gewicht und hohe Startleistung. Wird überwiegend im Rennsport
eingesetzt. Zu beziehen über SO-Products. Kost: 319,--¤
Evtl. geht auch die "Super B 2300" wenn man zum Starten den
Kicker nimmt. Ist dann etas günstiger.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Bremsmichl
Re: Re: Umbau
13 Nov. 2009 13:17
dorn schrieb:
> Meine Frage an euch. Wie groß (Ah) muß die Gelbatterie
> Danke in vorraus.
Schau mal hier nach (zweiter Beitrag im Thread). Johannes meint diese Batterie. Sie ist etwas kleiner als das Original, deutlich günstiger als eine Rennbatterie. Vom Strom her dürfte die locker reichen.
Bremsmichl
> Danke in vorraus.
Bremsmichl
- generalmokke
Re: Re: Umbau
16 Nov. 2009 14:46
shop.durbahn.de/shop/en/products/Batteri...23_LiFePower-Durbahn
die sin klein
ansonsten vllt hawker(die sind aber auch recht teuer und nich so gut wenn man viel im kalten fährt) oder bei reichelt akkus- die kann man dann zusammenschalten kann
in der R1 is wohl auch ne recht kleine batterie drin
die sin klein
- dorn
Re: Re: Umbau
26 Nov. 2009 10:15
vielen dank für eure Infos. Muß leider den gekürzten Rahmen mit Höcker an die Seite legen. Meine Frau möchte gerne die XBR haben. Also, den Original Rahmen den ich schon gelackt habe mit der Originalen Sitzbank. Schade! Es geht ihr um die 2 Personen Zulassung.
dorn
dorn
Ladezeit der Seite: 0.674 Sekunden
