Batterie XBR - GB ident?
- Harald_aus_den_Bergen
15 Okt. 2009 00:42
Ich habe gerade bei DeLo die Batt. für die HONDA XBR 500 /S (PC15) um 52,95 gefunden, die Best Nr ist 10036208 auf
www.louis.de/_30645b978f7849d1416c259811...=0&artnr_gr=10036112
Ich brauche eine für die GB500 aus 1998. Paßt die?
In der Suche hab ich kein Ergebnis erzielt, die WHBs sagen ja, aber nur bei den Eckdaten, Abmessungen suche ich vergeblich.
Bub Bub, Harald
Bub Bub, Harald
Re: Re: Batterie XBR - GB ident?
15 Okt. 2009 22:21
Du machst es nicht einfach. Eine GB Modelljahr 1998 gibt es nicht und die wohl ehesten gemeinte Angabe der EZ 1998 weist nur daraufhin, daß es sich um ein Ladenhütermoped oder netter "einen Stehenbleiber" handelt.
Mit GBs, kenne ich michnicht so gut aus, daß heißt ich weiß nicht ob es dort auch zwei Batteriegrößen gab. Die 12 AH Batterie der 89 -90er Clubman hat auf jeden Fall im Honda Fiche die gleiche Nummer wie die Batterie wie sie in den ersten beiden XBR Baujahren verbaut wurde.
Die Baumaße beider in der XBR verwendeten Batterien, hatte ich in diesem Thread mal eingestellt.
16 Okt. 2009 10:34
Servus Harri - erstmal vielen Dank, daß du dich darum kümmerst.
Das es 88 noch keine im Bau gab, wußte ich nicht. Mein Owner HB ist aus dem Jahr, also ist sie vermutlich eine 89er. EZ ist dann 92, also tatsächlich ein klassisches Ladenhüterle.
Jedenfalls steht in deinem Post die notwendige Antwort, ich brauch also nur auf XBR der ersten beiden Jahre (welche sind das?) kuckn.
Ich wollte vermeiden, die Batt auszubauen und mit dem Rad zum DeLo zu schleppen und dann vor der Hilflosigkeit des Personals erst recht was falsches zu kaufen. (Ist einigermaßen weit und aufwärts.
Bub Bub Harald
PS: Hätte ich mit der Suche den Thread dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,35268,35482#msg-35482 finden müssen?
Bub Bub Harald
16 Okt. 2009 12:57
Die Baujahr bestimmung ist überhaupt kein großes Geheimnis
Auch das Handbuch ist zB bei der Clubbi kein Unterscheidungsmerkmal für das Baujahr.
Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß für 89 und 90er Modell jahr das gleiche Handbuch, Werkstattbuch und der gleiche Mikrofilm verwendet wurde.
In der Datei sind jetzt aber auch die zum Fahrzeug gehörenden Rahmen -Seriennummern aufgeführt, woraus dann "relativ" sicher eine Aussage zum Baujahr gemacht werden kann. Die Umschlüsselung Modellkennbuchstaben auf Modelljahr erfolgt über die Zuordnung
F= 1985
G= 1986
H= 1987
J= 1988
K= 1989
L= 1990
und so weiter.
F= 1985
G= 1986
H= 1987
J= 1988
K= 1989
L= 1990
und so weiter.
16 Okt. 2009 14:25
Beeindruckt.
Mit der Fahrzeug-Ident Nr. im Fahrzeugbrief hat das wohl nix zu tun. Also kann ich erst bei nächster Gelegenheit in der Garage nachsehen.
THX Bub Bub Harald
THX Bub Bub Harald
16 Okt. 2009 14:58
In der 17stelligen VIN ist die 10. Stelle die Baujahridentifikation. Natürlich steht diese im Fahrzeugbrief.
16 Okt. 2009 15:27
Klasse! Und danke. Was weiß schon ein Ösi.
Juhu, sie ist doch kein Ladenhüter sondern eine 90er. Also so gut wie neu.
Ha.
Bub bub Harald
PS Was ist daran komisch. (
Ha.
Bub bub Harald
16 Okt. 2009 15:41
Ich hoffe ja für Dich, daß, daß die Fin im Brief mit der Fahrgestellnummer übereinstimmt. (Wenn nicht, dann stimmt die Aussage von Choicenämlich nicht).
Ich denke, daß man es hier als ausgesprochene Liebenswürdigkeit meinerseits wertet, wenn ich
"Was weiß schon ein Ösi",
obwohl es doch so lockt, nicht ausführlich kommentiere.
Ladezeit der Seite: 0.682 Sekunden
