Auspuffkrümmerhalterung am Rahmen
11 Okt. 2009 14:56
#38623
Hallo Leute!?
Die Schwingmetalle für die Krümmerbefestigung ist leider nicht mehr erhätlich. Was kann ich an deren Stelle montieren?
Ciao, Roland
Re: Re: Auspuffkrümmerhalterung am Rahmen
11 Okt. 2009 16:31
#38624
Für welchen Aupuff?
Der einteilige hat ein größeres Loch als der zweiteilige und deshalb gibt es unterschiedliche Befestigungen.
12 Okt. 2009 00:33
#38628
Der zweiteilige hat da aber nur eine Schraube. Er meint den einteiligen.
Ich würde zwei dicke Gummischeiben und zwei grosse Unterlegscheiben empfehlen.
12 Okt. 2009 11:46
#38630
Stimmt, es ist der einteilige.
Das mit dem Gummischeiben und U-Scheiben ist eine gute Idee. Werd ich mal ausprobieren.
Vielen Dank
Ciao, Roland
12 Okt. 2009 12:04
#38631
Im guten Fachhandel gibts auch universal "gummi-metall" -Distanzen, zur vibrationshemmung
  • Harald_aus_den_Bergen
12 Okt. 2009 12:16
#38632
Sg. Silentblocks
12 Okt. 2009 12:32
#38633
Bei der einteiligen gehört eigentlich zuerst eine Distanz mit einer angeschweißten Unterlegscheibe hier in dem Fiche Teil 6 dazwischen, damit das Gummi nicht gequetscht wird. (Von der Funktion etwa so ähnlich wie das Tankröllchen). Die Maße kann ich an meinen Reserve Teilen zuhause nachschauen und heute abend reinstellen. Dann kommt das Schwingggummi, welches in das große Loch eingeknöpft wird und dann eine große Karosserie Unterlegscheibe.
Die M10 Schraube die dort reinkommt ist deutlich länger als bei der zweiteiligen und vorsicht sie hat Feingewinde und deshalb passen auch keine Standard Gummimetallager (Silentblöcke) .
12 Okt. 2009 17:13
#38634
Ich habe bisher zwar nur eine Schraube selbst verloren, aber Mopeds ohne die richtige Befestigung gekauft und mir vor Jahren deshalb mal 6 kpl. Sätze gekauft und das was der liegt ist der Rest, den ich aber auch behalten werde.
Anbei zuerst ein Bild von der kompletten Muschpoke und darunter die einzelnen Teile mit Bemassung auf die Schnelle.
[IMG
Das Problem bei der Gummscheiben Lösung von Choice ist, daß das Loch im Auspuff wo das schwarze Gummiteil wie ein alter Wäscheknopf eingeknöpft ist etwa 20 mm groß ist und wegen der 10er Schraube vielleicht doch ausgebuchst sein sollte.
Murksereimöglichkeiten gibt es sicher viele, aber ohne meine Teile würde ich, für mich selbst, mir pro Auspuff besorgen:
-1 Schraube 10 x 1,25 (wie oben schon beschrieben kein Normgewinde)
-2 stabile ca 30 mm große Unterlegscheiben für eine M10 Schraube
-2 dicke Gummischeiben mit ca 20mm Innenloch
-1 kleines Stück Rohr mit ca 20 mm Aussendurchmesser und so daß eine 10er Schraube durchpasst. (evtl 2 Rohre ineinander stecken)
Jetzt das Rohr mit den beiden aufgesteckten Gummischeiben durch das Befestigungsloch der Auspufflasche stecken und für das Rohr ein Längenmaß markieren. Das Rohr dann aber 1-2 mm kürzer abschneiden, damit die Gummischeiben hinterher Spannung bekommen.
Nochmal die Sache zusammenstecken jetzt aber zusätzlich die normalen Unterlegscheiben und abschließend die Schraube ca 1cm länger abschneiden, bzw gleich in dieser Länge kaufen. Länger solte sie übrigens nicht sein, da hinter dem Gewinde gar nicht soviel Platz zum Rahmenrohr ist.
Wenn alles da ist und das Werkzeug vorhanden ist, dauert das weniger Zeit, als das Schreiben hier.
13 Okt. 2009 11:20
#38638
Da muss ich den Harri aber mal loben. Das er mir auf meine kurze Frage hin eine so detalierte und mühevolle Antwort gibt.
Vielen Dank!
Bei meiner nächsten Bastelstunde werde ich mich dann mit diesem Tema ausfürlich beschäftigen.
Ciao, Roland
Ladezeit der Seite: 0.693 Sekunden
