XBR geht aus.
XBR geht aus.
12 Sep. 2009 17:24
#38207
habe mich entschlossen meine gute alte XBR wieder gängig zu machen. Sie stand 7 Jahre in der Garage und hat trotzdem schon 104k Kilometer auf der Uhr. :)
Nun habe ich das Problem, dass sie erst einigemaßen lief, dann aber immer aus ging. Hab mir also gedacht, dass der Vergaser nach so langer Standzeit bestimmt zu ist und habe ihn ausgebaut und gereinigt. (Ultraschallbad)
Wieder eingebaut und die Karre geht kurz an und mit einem zischendem Geräusch beim Gasgeben wieder aus.
Könnte es sein, dass sie irgentwo Luft zieht und wie kann ich das am besten kontrollieren?
Vieleicht weiß jemand Rat?
Gruß Daniel.
Re: Re: XBR geht aus.
12 Sep. 2009 21:55
#38211
Ich vermute mal das sie im Standgas läuft und beim asgeben aus geht.
eventuell fehlt Ihr Luft kontrolliere mal den Luftfilter und Gehäuse(vielleicht wohnte jemand die letzen sieben Jahre drin?)
frank
13 Sep. 2009 08:31
#38213
> aus.
Laß die"Karre" erstmal paar Minuten im Standgas tuckern und dann gefühlvoll und langsam Gas geben - nicht den Hahn direkt aufreisen.
13 Sep. 2009 09:56
#38215
Der Luftfilter ist neu und der Kasten gereinigt.
Leider geht sie auch im Standgas aus und dann bekomme ich sie kaum noch an.
13 Sep. 2009 12:05
#38216
was macht der chokezug?
13 Sep. 2009 13:11
#38217
wenn Sie anspringt kann der Choke nicht allein schuldig sein.
Wie sieht es mit der Benzinzufuhr aus? Benzinhahn bzw. -filter verstopft?
Schlauch abziehen, Behälter darunter halten und Hahn öffnen, sollte nun laufen und nicht tröpfeln. Falls es nur tröpfelt siehe hier.
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,38175,38184,quote=1#REPLY
13 Sep. 2009 15:38
#38219
der Chokezug funktioniert, die Benzinzufuhr werde ich mir heute Abend oder morgen nochmal anschauen.
Danke schonmal für die Tips,
Gruß Daniel.
14 Sep. 2009 12:58
#38224
...die Symptome hatte ich grad bei meiner!
Leerlaufdüse war frei, Hauptdüse hatte sich zugesetzt.
Also noch mal den Vergaser ausbauen und die Hauptdüse kontrollieren - die Bohrungen sind wahrscheinlich zugesetzt...
viel Spaß noch,
Gruß, Thorsten
14 Sep. 2009 17:48
#38227
(:P)
Sie läuft wieder!!! Hab die Benzinzufuhr heute nochmal gecheckt und dabei ist mir aufgefallen, dass der Benzinhahn ne Macke hat. Er funktioniert bei AUF nicht richtig. Auf RESERVE klappt er, ja ja , ich weiß was ihr nun denkt, aber voll ist die Karre. ;)
Muss den Hahn bei Gelegenheit wohl mal wechseln.
Danke für die Tips, mit euch kann man arbeiten. (tu)
Gruß Daniel.
Ladezeit der Seite: 0.785 Sekunden
