Magnetschalter defekt durch frisch geladene Batterie?
23 Aug. 2009 20:25
#37849
hallo bastlerprofis:)
ein freizeitfahrer stellt die frage:
nach längerer standzeit meiner ansonst recht treuen xbr (über 95000km auf der welle), lud ich die batterie neu.
nach einbau + einschalten der zündung, gab es nur ein klack-geräusch, kein -neutral- licht in der anzeige. nach checken der sicherungen + anschlüsse batterie gab es kurz nach einschalten ein schnarrendes geräusch des magnetschalters.
ich denk der ist hinüber.
kann ne frisch geladene batterie den magnetschalter durchknallen lassen, oder kann da noch eine andere ursache (kurzer,..) dahinter stecken?
hab keine lust, den neuen magnetschalter gleich wieder zu killen.
schon mal danke für die infos (+ die kommentare):)
Re: Re: Magnetschalter defekt durch frisch geladene Batterie?
23 Aug. 2009 21:22
#37850
Ich würde mal sagen das deine Batterie hinüber ist und nicht der Magnetschalter.
24 Aug. 2009 11:57
#37861
Überprüf mal die Anschlüsse an der Batterie und kraul sie ein wenig mit der Drahtbürste. Danach mit Kontaktspray abduschen.
Klappts dann immer noch nicht, neue Batterie!
Magnetschalterdefekt ist SEHR unwahrscheinlich. Die Bösen sind zu 98,857% die Bakterien!
BubBubBub
27 Aug. 2009 16:29
#37944
Und ich glaub, nach verpoltem Anschluß sah das bei mir auch mal so aus, die Hauptsicherung war dann durch. Ist schon lange her, bin nicht ganz sicher.
27 Aug. 2009 22:34
#37954
Hi christian.
Ich glaube ich hatte auch mal sowas, oder war es was anderes? Ich weiß nicht mehr. Kann auch ein Plattfuß gewesen sein. Ist schon lange her. Stellte sich dann glaube ich als klemmendes Scharnier an meinem Klapprad heraus. Oder war es der quietschende Bettkasten?
Naja, ich denke das wird Dir schonmal weiterhelfen.
Aber in Wirklichkeit dient mein Beitrag dazu, noch ein paar Restbytes aus meiner Flatrate bis zum Monatsende loszuwerden, weil ich einfach nichts Schlaues sagen kann und gerne meine Beiträge selbst lese.
Trotzdem gute Besserung.
Schönnahmdnoch.
  • Harald_aus_den_Bergen
28 Aug. 2009 00:28
#37959
Schätze - bei dir quitscht noch was ganz anderes....
28 Aug. 2009 10:31
#37961
kann sein, sledge ist hocheffizient. So spart er sich den Selendoktor. Selfmademan dolecek.myphorum.de/XBR/mods/smileys/images/smiley15.gif
28 Aug. 2009 10:35
#37962
Ich glaube Benno hat die geheime Botschaft verstanden.
Ich bin gar nicht lieb - ich tu nur so.
28 Aug. 2009 11:06
#37964
@Der Hammer: Dein Beitrag ist mit Verlaub unter aller Sau!!!!
Schalt mal den Hirnkasten ein, dann wirst sogar DU verstehen, daß ich Francis sagen wollte, er könnte eventuell die Batterie kurz verpolt angeschlossen haben. Das ist mir vor ungefähr 8 Jahren passiert. Würdest Du das für mich bitte nochmal probieren, Mr. (Ober)Hammer, damit dann Du genau beschreiben kannst, was dann passiert??
Was geht Dich im übrigen mein Beitrag an? Du hast den Thread nicht eröffnet, also was soll das?
Wenn Du mir was zu sagen hast, schreib mir! Ich lese meine PN!
Francis, wie hast Du meinen Beitrag verstanden?
28 Aug. 2009 11:22
#37965
:D höchst amüsiert mitles, mir meinen Teil denk und die show genieße *popcorn raushol*
28 Aug. 2009 11:22
#37966
Wenn die Batterie verpolt angeklemmt wird fliegt die Hauptsicherung und dann klackert auch kein Magnetschalter mehr.
Der Magnetschalter klackert wenn die Batterie nícht genug Leistung bringt.
28 Aug. 2009 11:52
#37967
Luft holen, Leute!
Ich habe Verständnis für des "Der Hammer"'s Beitrag, denn Christian auch Du solltest prüfen, was Du schreibst.
Wie soll es denn ein schnarrendes Geräusch aus der Gegend des Anlasserrelais (ein Magnetschalter ist etwas anderes und findest sich bei Autos, Guzzis und BMWs), wenn die Hauptsicherung über den Jordan ist? Wenn man den Tipps geben will, sollte man die ursprüngliche Frage genau durchlesen und dann nachvollziehbare Tipps geben.
Des "Der Hammer"'s Beitrag ist sehr wohl am Grenzbereich zwischen Ironie und Sarkasmus, aber Dein Beitrag war halt einfach unüberlegt.
Das ist übrigens nicht böse gemeint.
Ich habe etwas länger gebraucht zum Schreiben, deshalb die Wiederholung der Erkenntnis des Galaktischen Schleims.
28 Aug. 2009 12:26
#37968
Zynismus zerstört, ich mag ihn nicht.
Thomas, Du genießt auf meine Kosten, wie würde Dein Beitrag aussehen, wenn Du gemeinschaftstiftend schreiben würdest?
Übrigens, Benno liebt Deinen Stil, hast Du aber sicher gemerkt. Und Ever staubt nur ab, isst sein Popcorn ganz alleine, böse Welt!
@choice: Der Versuch einer Ausrede für den zugegebenermaßen nicht grade fundierten Beitrag:
Metamizol-Natrium-Monohydrat 500mg,
Tramadolhydrochlorid 100mg,
Ibuprofen 600mg,
noch dazu Magenschutz und leichte Muskelentspannung
28 Aug. 2009 13:15
#37970
Hi, christian,
jetzt komm mal wieder runter.
Wenn ich geschrieben hätte, dass Du gerade unter Drogen stehst, wegen deines Krankenhausaufenthaltes, hättest Du mich sicher verbal gevierteilt.
Ich gebe zu, dass ich übertrieben habe. Ich schieße halt gerne mal über das Ziel hinaus.
Wenn es um die Beantwortung eines Problems geht, schreibe ich gerne einen Lösungsvorschlag, sofern ich einen kenne. Das kann durchaus mal mit Humor aus dem eigenen Erfahrungsschatz an missglückten Reparaturversuchen gespickt sein.
Du hast ja die Botschaft verstanden.
Ich kann natürlich auch direkt darauf verweisen, dass ein Beitrag nicht hilfreich ist. Aber ich möchte mich nicht als Hilfs-Admin aufspielen.
Es steht Dir frei, meine Beiträge zu zerreißen. Habe ich kein Problem damit. Schade, dass Du Sarkasmus nicht magst, ich würde mich freuen, wenn Dir was ironisches zu meinen Beiträgen einfiele.
Übrigens keine schlechte Mischung, die Du da bekommst. Unter nicht so bedauerlichen Umständen die Basis für ein entspanntes Wochenende.
Am Oberhammer arbeite ich noch.
Mein gemeinschafsstiftender Beitrag würde aussehen wie:
geschrieben von: galaktischer-schleim (---.dip0.t-ipconnect.de)
Datum: 23. August 2009 21:22
geschrieben von: Klaus (---.adsl.alicedsl.de)
Datum: 24. August 2009 11:57
BubBubBub
Klaus
Damit ist die Frage mit 99.99%iger Sicherheit beantwortet.
Eine bereits eingebaut gewesene Batterie nach dem Laden verkehrt anzuschließen ist gar nicht so leicht, weil die Kabel erst zurechtgefriemelt werden müssen.
Wenn man das hinbekommen hat, dann schnarrt nicht das Relais sondern was anderes. Was das ist, sag ich jetzt aber lieber nicht, sonst werde ich gleich wieder mit Wattebäuschchen gesteinigt.
Gute Besserung.
28 Aug. 2009 13:25
#37971
EverXBR will immer alles für sich alleine haben, ist egozentrisch, zynisch und auch sonst kaum auszuhalten. Genaugenommen aber n guter kerle, auch wenns niemand jemals bemerken wird(:D
28 Aug. 2009 13:45
#37972
Homor ist, wenn Mann/Frau trotdem lacht. Lachen/schmunzeln auch über sich selbst. Mann muss sich nicht immer wichtig nehmen, die Erde dreht sich auch so.
@ Christian: Ich lese gerne zwischen den Zeilen und habe Spass daran, etwas zu merken bevor es mir auf die Füsse fällt, oder geknallt wird. So lese ich auch die Beiträge von HarriS immer gerne.
Etwas Ironie und Spott ist doch die Würze in einem technischen Forum. :)-D
So, Luken dicht und auf Tauchstation.
Grüsse vom schönsten See
Benno B)-
28 Aug. 2009 14:26
#37973
Ich habe diese Woche Schneckennudeln von Dir bekommen und daraufhin habe ich es sofort bemerkt. Entlarvt! Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön......:P
28 Aug. 2009 14:33
#37974
choice halt mal die Bälle flach, die Leute denken ja sonst wir würden uns gut verstehen !!!! *mit den Flügeln flatter*
28 Aug. 2009 14:50
#37975
Klaus, Dein erster Beitrag war nun gerade keine Einladung, über mich selbst zu lachen.
Ich tu das ganz gerne, und eine nette Ironische oder sonstwie augenzwinkernde Einladung dazu animiert mich mehr als dieser zerstörerische Zynismus, bei dem Du Dich auf meine Kosten amüsierst. Wär doch schöner, gemeinsam und auf Augenhöhe zu lachen, finde ich.
Du verstehst was anderes unter gemeinschaftsstiftend, als ich. Die technischen Beiträge, die Du zitiert hast, sind es meiner Meinung nach nicht. Du hast damit auf meinen ersten Beitrag geantwortet, der war aber nicht mehr aktuell, sondern es ging mir um eine Alternative zu Deiner zynischen Kritik. Ich denke, Du kannst Zynismus besser.
Übrigens: die Verpackung einer Botschaft ändert nichts an ihrem Inhalt. Das Ziel, Dich nicht als Hilfs-Admin aufspielen zu wollen, hast Du zumindest bei mir knapp verfehlt. (Knapp ist übrigens ironisch gemeint,:) )
Hey Francis, War ne gute Frage, mach das wieder, da gibts viel über Menschen zu lernen! Vielleicht sollte ich öfter mal Mist schreiben?
(War das wenigstens ein wenig zynisch?)
@benno: Ich hab schon verstanden, wenn sich zwei kloppen...Kostet aber Eintritt!
05 Sep. 2009 11:21
#38062
Hallo, hab ich was verpasst?
kann mich nicht erinnern, etwas geschrieben zu haben um "christian" zum lachen zu bringen!?(Auch nicht über sich selbst)
Ich habe lediglich "Francis"auf die wahrscheinlichste Ursache hingewiesen.
Wenn du einen anderen "Klaus" meinst, dann schreibe so, dass ALLE wissen wen du da angehst!
Erst lesen- dann denken- dann schreiben!
BubBubBub
06 Sep. 2009 22:52
#38085
Hat Francis jetzt mal eine neue Batterie ausprobiert?
Klaus
07 Sep. 2009 00:53
#38086
Mensch, Du bist aber neugierig?
07 Sep. 2009 23:33
#38106
Enschuldige den untauglichen Versuch, dem Fred einen Sinn zu geben.
Kotau!
Sind wir nicht alle ein bisschen "Klaus"?
Ladezeit der Seite: 0.889 Sekunden
