Gasdrehgriff
  • Isildur1966
  • Isildur1966s Avatar Autor
Gasdrehgriff
12 Aug. 2009 13:55
#37673
kurze Frage:
Muß sich der Gasdrehgriff eigentlich von alleine (durch Federkraft) zurückstellen, oder akzeptiert der TÜV auch, wenn ich das händisch machen muß ?
Habe gestern alle betroffenen Teile und Züge mal mit WD40 eingesprüht, aber es ist immer noch so schwergängig, dass sich der Griff nicht von alleine zurückdreht.
Re: Re: Gasdrehgriff
12 Aug. 2009 14:16
#37674
Ich würde das schon aus Eigeninteresse reparieren, selbst wenn ich dazu den Zug tauschen müsste.
Während das bei meiner 50er Vespa mangels Rückholfeder normal war ( bei 1,7 PS grad noch akzeptabel) könnte das bei einem Motorrad mal richtig in die Hose gehen.
Aber das beantwortet deine Frage noch nicht, ich weis.
Ob der TÜV das bemängelt kann ich dir nicht sagen.
Ich vermute allerdings JA.
12 Aug. 2009 14:31
#37675
Hi Jörg!
Der Griff muss auf jeden Fall selbsttätig in die Ausgangsposition zurück springen.
So wie du es beschreibst ist das definitiv ein Zustand, den der TÜV zurecht bemängelt!
Stell dir nur mal vor du steigst unfreiwillig ab
und dein Mopped rast mit Vollgas in eine Menschenmenge...
Davon abgesehen sollte ein sicheres Fahren mit ständig angelegtem Gas
auch nicht besonders gut möglich sein...
Wenn du schon alle Gleitflächen mit WD40 eingesprüht hast,
fette die Zugenden mal mit MOS2-Fett und stell das Gaszugspiel ein!
Da gibt es eine Einstellmutter fürs Feine am oberen Ende und
eine Einstellmutter fürs Grobe am unteren Ende des Zuges.
Spiel sollte wenige Millimeter am Gasdrehgriff betragen!
Wenn du gar kein Spiel hast, hast du den Fehler schon gefunden,
denn ohne Spiel ist der Zug ständig unter Spannung und der Griff
kehrt nicht in die Ausgangsposition zurück...
Tommy ;)
12 Aug. 2009 14:46
#37676
Zu wenig Spiel am Schliesserzug bewirkt häufig, dass der Gasgriff nicht von alleine zurück fällt.
An den Gasgriff selbst gehört übrigens kein Fett oder irgendwas klebrig schmierendes, sondern, nach peinlich genauer Reinigung, Silikonspray. Also auch kein Fett an die Zugenden.
12 Aug. 2009 15:18
#37677
@ choice
Hast du Erfahrung mit Teflonspray bei solchen Uebungen? Bei den Booten wird das zunehmend verwendet für Mastruscher etc. Könnte auch beim Mopped gut sein.
12 Aug. 2009 15:39
#37678
@benbo: Habe ich nicht! Da es aber ebensowenig schmiert, ist es wohl eine gute Idee.
12 Aug. 2009 18:50
#37680
Bei mir ist der Gasgriff versetzt so das das Teil woh die Züge sich drin befinden gegen die Schwatzen Grifschalen schleifen.
12 Aug. 2009 20:49
#37682
Also mein Gasgriff geht auch nur laaangsam zurück. Schleift ein wenig an der Armatur. Dem TÜV war`s egal! Das mit dem "herrenlosen Motorrad" ist hoffentlich nicht ganz ernst gemeint! !.Extrem unwahrscheinlich! 2-takter rasen auch ohne Gas weiter 3.Dann müssten Autos mit Tempomat auch verboten sein!
BubBubBub
12 Aug. 2009 21:13
#37684
Das der Gasdrehgriff von alleine in die Ausgangsstellung zurückkehrt ist absolut Vorschrift. Ob dein TÜVmensch das bemängelt oder nicht ist eine andere Sache. Mein früheres Moped ist genau aus diesem Grund schon mal allein durch einen Holzzaun gefahren, mich hatte es 30m vorher abgeworfen. Mit der Sache ist bestimmt nicht zu spaßen. Grund für die Schwergängigkeit könnte auch ein schleifender Schwingungsdämpfer sein.
Gruss
Olaf
13 Aug. 2009 19:48
#37688
@choice:
An den Gasgriff selbst kommt kein Fett, Klar!
Aber warum nicht an die Zugenden?
@Klaus:
Leider ist das sehr ernst gemeint und passiert auch gar nicht mal so selten.
Aber 2-Takter rasen auch ohne Gas weiter!? Sind sie deshalb so sparsam? :P
Autos mit Tempomat sind wahrscheinlich deshalb nicht verboten, weil man nur
in den seltensten Fällen während der Fahrt aus dem Auto fällt...
Tommy :)
13 Aug. 2009 21:55
#37693
Nun, weil die Zugenden am Gasgriff eingehängt sind, zumindest auf der oberen Seite.
Und unten würde sich auch unnötig Schmutz fangen. Fett ist kein guter Partner für Züge.
14 Aug. 2009 15:17
#37701
wie schon gesagt, der Griff muss von alleine zurück. Bei mir war der Griffgummi
zu lang und rieb auf den Lenkergewichten.
  • Isildur1966
14 Aug. 2009 21:56
#37707
So, jetzt drehen sie wieder von alleine zurueck.
Habe auch gleich noch den 'neuen' Versager von Hinrich eingebaut. Dank nochmal an ihn !
Entscheidend war wohl das Spray unten an der Feder. Jedenfalls konnte ich heute mit der kleinen die erste Runde um den Block fahren.
@Choice: das mit dem Blinkerrelais funktioniert nicht. Mein Relais hat drei Anschluesse, das Neue von Dir nur 2 ??
Grusse
14 Aug. 2009 22:16
#37708
das kann nicht sein, das teil von choice passt sicher, du hast das falsche moped!
So ich geh jetz ne woche in urlaub, freut euch :P
14 Aug. 2009 22:52
#37709
Wenn da nicht ein Anschluß fehlt, dann hast Du ein Relais, ohne separate Massezuleitung,
Weiß grün ist Plus (normalerweise 49)
grau geht normalerweise auf 49a
(das grüne Masse- Kabel (normalerweise 31) ist dann über)
17 Aug. 2009 12:09
#37741
@Joerg: Wenn der Stecker passt, muss es auch finktionieren. 2 oder 3 Kabel sind dem Relais egal. Passt denn der Stecker?
  • Isildur1966
17 Aug. 2009 22:37
#37752
Hallo Choice
Stecker passt aber tut nicht, schlichtweg kein Zuck. Aber ich hab es trotzdem wieder hinbekommen.
Gruß,
Ladezeit der Seite: 0.738 Sekunden
