Kurze Frage Gabelöl-füllstand
04 Aug. 2009 20:38
#37504
Hey,
in TechNtest steht ja eindeutig, dass man aufpassen soll dass in beiden Holmen genau gleich viel drin ist (ich nehme an, da gibts ne Tolleranz von paar mm, ganz genau geht das ja nich).
Aber meine Fragen:
1. Was passiert denn nun, wenn ich in beiden Holmen einen unterschiedlichen Ölstand habe?
2. Was passiert bei zu wenig Öl und was hätte das für folgen?
Re: Re: Kurze Frage Gabelöl-füllstand
04 Aug. 2009 23:58
#37513
Hallo Marcel,
Einen gleichen Ölstand in den Holmen erreichst du, wenn du erst zuviel in die Holme einfüllst und dann das überschüssige Öl absaugst. Dabei wird das Luftpolster oberhalb des Öls gemessen bzw. eingestellt über die länge des Absaugrohrs. Bei Tante Luois kann man sich so ein "Werkzeug" zum absaugen kaufen, ist aber easy seber zu bauen (dünnes Alurohr, Schlauch und eine Schelle als Anschlag) und dann brauchst du noch etwas zum Saugen, eine Vakuumhandpumpe wie zum Bremsenentlüften (gibts auch bei den üblichen Verdächtigen wie Tante L und Onkel P).
Bei zuwenig Öl wird nach meinem Kenntnisstand die Gabel zu weich, da die Dämpfung fehlt und es kann zum Durchschlagen kommen.
Hoffe das Hilft dir schon mal weiter.
Ciao
Rudi aus Muc.
05 Aug. 2009 00:49
#37514
Also erstmal danke für den Tipp wie ich das am besten mache, da bin ich noch garnich drauf gekommen auf die Idee, aber das hat ganz gut geklappt.
Ich hab also kein problem damit den Stand gleich zu machen.
Meine eigentliche Frage war ja, was passieren würde, WENN der Stand nicht gleichmäßig ist.
Also links luftpolster von 190mm und rechts luftpolster von 150mm. Nur mal so als Beispiel.
05 Aug. 2009 07:52
#37515
mike.matthies.de/cache/img/bilder/500_500/bild1_7223035.jpg
So sieht das professionell aus.
Wenn man verschiedene Niveaus hat, hat es zur Folge, dass man sie einstellen muss! Man kann sich auch ins Koma fragen mit spekulativen Fragen!
05 Aug. 2009 08:37
#37517
Hi choice ich meine eine Unterdruckpumpe tuts doch auch oder!?
05 Aug. 2009 11:02
#37518
Die cm³ werden doch angegeben...diese in L umrechnen und auftanken
05 Aug. 2009 11:56
#37519
Gabel befüllt man aber, wenn man es genau machen will, nach Ölniveau. Die Volumenangabenerleichtern die Arbeit, weill man diese Menge einfüllt und dann nahe am gewünschten Wert ist.
05 Aug. 2009 12:46
#37520
Was sind daran spekulative Fragen?
Ein Simmering undicht und aus einem Gabelholm kommt Öl.
Man bemerkts nicht und auf einma hat man unterschiedliche Füllmengen in den Holmen.
Es würde mich eben einfach mal intressieren was passieren könnte. Und es muss dafür ja irgendeine Erklärung geben, wie wenn man zu wenig Bremsflüssigkeit einfüllt, oder die Kette nicht genug spannt.
Etwas muss ja passieren, sonst würde man ja nicht schreiben, dass man darauf achten muss und es is ja nun wahrlich nicht so, dass ich hier nach dem Sinn des Lebens gefragt habe. Die Frage die von mir gestellt wurde, dürfte jawohl von irgendjemandem, der die Technik genauer kennt, zu beantworten sein.
05 Aug. 2009 13:09
#37521
na ja die Fuhre zieht halt zu einer Seite.
Aber dafür gibt es auch noch viele andere mögliche Ursachen.
Bub plong
05 Aug. 2009 13:34
#37522
> beantworten sein.
Aber wieso fragsch dann ed de choice, der hat Ahnung von Technik, wenn auch nur komische Ahnung :-)
Er hats dir eh scho gsacht, häddsch nur uffbasse müsse.
Weil wenn du links nur halb so viel kraft hasch wie rechts im Arm, dann versuch da mal a ordentliche liegestütz hinzubekomm!
Da driftesch au nach der linken Seite ab, ComStar-Speichen hin- oder her.
05 Aug. 2009 13:35
#37523
ralle schrieb:
> moin,
> Ursachen.
> Bub plong
> ralf
Also geht dadurch im Grunde nichts kaputt sondern man bemerkt es eben nur am Fahrverhalten?
Ich hätte jetzt noch gedacht, dass es möglicherweise noch ne Stärkere Belastung für ein Gabelholm ist oder so.
Aber danke schonmal für die Antwort.
06 Aug. 2009 13:54
#37541
> kommt Öl.
> passieren könnte.
Ja,aus eigener Erfahrung kann ich dir berichten was dann passiert, man hat ein öliges Beinkleid und Beschäftigung für einen Nachmittag.
Außerdem ist das Fahrverhalten nicht wie gewohnt.
MfG JB
06 Aug. 2009 14:03
#37542
@xudabit:Es ist schon schwer spekulativ, wenn man einen undichten Simmerring nicht bemerkt, während der Ölstand sich verändert.
Hast Du schonmal gesehen eine welche Sauerei 10ccm Öl anrichten können?
Die Gabel der XBR ist halt mal dafür gemacht den gleichen Ölstand in beiden Gabelholmen zu haben. Wenn es nicht so ist verändert sich das Fahrverhalten. Häufig zum Schlechten.
Warum sie zu einer Seite ziehen soll, verstehe ich allerdings nicht.
06 Aug. 2009 14:20
#37543
die Fuhre zieht nicht nach einer Seite.
Ich habe schon mit Telgabeln gefahren die rechts nur Die Druckstufe gedämpft
haben und links die Zugstufe.(KTM mit MDS Gabel)
Aber auch ich würde mit gleicher Luftkammerlänge bei der XBR fahren.
Albert
06 Aug. 2009 14:37
#37545
Ja, habs schon bemerkt, gestern erst. Hatte eindeutig zu viel öl drin, unten wida abgelassen, das war ne riesen Sauerei :P
Hätte mich halt einfach mal intressiert wie sich das bemerkbar machen würde. Naja, vllt. findets mal irgendwer unabsichtlich raus, auch wenn ich das niemandem wünsche.
06 Aug. 2009 18:59
#37548
bei meiner XBR ist das vor Jahren mal so gewesen, daß bei 30-35mm Differenz li/re das freihändige Geradeausfahren auf leicht welligem Asphalt nahezu unmöglich war.
Mit korrigiertem Ölstand lief sie dann super geradesaus.
Daß die Gabeln einer KTM wesentlich stabiler sind will ich gern glauben.
weiterhin viel Gute-Laune-Wetter
07 Aug. 2009 10:00
#37553
Das Luftpolster wird erst beim Einfedern wirksam, somit ist der Einfluss bei normalem Fahren extrem gering. Falls nicht: solltest mal die Gabelbrücken checken.
Oder mal die Standrohre bei gelöster Gabelbrücke drehen, ob die nicht krumm sind.
Gut, das hat nun überhaupt nichts mit dem Ölfüllstand zu tun. Aber irgendein Grund muss schon vorliegen, wenn es zu einer Seite zieht. Hinterrad richtig ausgerichtet?
Oder hat es bei Euch auch soviel Seitenwind wie bei Harri?
07 Aug. 2009 12:05
#37557
dann wird wohl in meinem Fall der Seitenwind die Ursache gewesen sein.
  • Harald_aus_den_Bergen
08 Aug. 2009 10:12
#37580
"Aber irgendein Grund muss schon vorliegen, wenn es zu einer Seite zieht."
Klar, entweder das Fenster oder die TÜr offen.
Nix für ungut, weiß noch nicht, wieviel Dämlichkeit-Resistenz diese Community hat.
09 Aug. 2009 20:27
#37613
Toleranz gibt auch Zeit, um nochmal genauer nachzudenken, dabei soll gelegentlich auch mancher schon dazugelernt haben...
