XBR ohne Batterie ?
  • Isildur1966
  • Isildur1966s Avatar Autor
XBR ohne Batterie ?
04 Aug. 2009 08:53
#37494
ich habe folgendes 'Phänomen', dass ich gerne vertehen würde: Wenn ich meine XBR ohne Batterie laufen lasse, kann ich sie zwar mit Kickstarter wunderbar starten, jedoch nimmt sie ein Gas an und geht sofort aus, sobald ich den Gasgriff drehe.
Hat das was mit der Elektrik zu tun ?
Ist das der Grund weshalb man einen Batterie-Eliminator braucht ? Oder was macht der sonst ?
Re: Re: XBR ohne Batterie ?
04 Aug. 2009 11:21
#37497
Da bei der XBR der Zündstrom komplett von der Batterie und deren Stromkreislauf getrennt ist, hast Du ein anderes Problem. Wahrscheinlich Leerlaufdüse verharzt. Mit dem Choke sollte sie am Laufen bleiben.
04 Aug. 2009 11:49
#37498
It is beta, to have a choice (:D
  • Isildur1966
04 Aug. 2009 12:00
#37499
Hi Choice,
ja, das kann durchaus sein. Meine Kleine stand seit 1995.
Was tun am besten ?
Taugen die Benzinzusätze was ? Oder muß ich den Versager ausbauen und reinigen (lassen)
Gruß,
  • Isildur1966
04 Aug. 2009 12:01
#37500
Übrigens bleibt sie mit Choke im Leerlauf tatsächlich halbwegs am laufen.
VG
04 Aug. 2009 13:00
#37501
Zum Thema Vergaserreiniger gibt es solche und solche Meinungen. Du kannst ihn morgen mitbringen, denn ich habe ein US-Bad.
  • Isildur1966
04 Aug. 2009 13:14
#37502
Hi Choice,
vielen Dank, dann muß ich den Versager wohl oder übel ausbauen ::o
Daran habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut....
Gruss,
04 Aug. 2009 16:59
#37503
Ich werde gegen 18:00 in Sandhausen sein und dann bis zum Einbruch der Dunkelheit.
Die MX-Strecke befindet sich quasi direkt hinter der Haardtwaldrastätte Richtung HD. Es gibt eine (illegale) Ausfahrt auf der Raststätte oder Du fährst nach Bruchhausen und auf der östlichen Seite der Autobahn wieder Richtung Walldorf bis an den Waldrand.
www.pointoo.de/poi/Sandhausen/MX-Strecke...ndhausen-114167.html
04 Aug. 2009 20:44
#37505
Jo , das kenn ich, ich hatte mir bei einen mopped einen anderen krümmer mit einen geringeren wiederstand ( keine XBR) eingebaut. Dieses phänomen tritt auf wenn irgendetwas bei der gemischaufbereitung nicht stimmt.
Ladezeit der Seite: 0.562 Sekunden
