Teflonbeschichtete Züge schmieren?
- Tommy-aus-Oche
17 Juli 2009 15:11
Und noch etwas fällt mir ein
Wenn der teflonbeschichtete Zug nicht mehr so richtig will,
was nehmt ihr da zum schmieren?
WD40 und Konsorten soll angeblich die Züge zerstören,
ebenso Teflon-Spray (was ich immer genommen habe, aber auch nicht empfohlen wird).
Ein befreundeter Yamaha-Händler hat mir mal gesagt,
man kann die Züge mit normalem Motoröl reinigen,
da das säurefrei wäre, ist zwar nicht nachhaltig,
geht aber einige Zeit gut...
Dann gibt es Leute die sagen: Beschichtete Züge darf man gar nicht schmieren,
wenn sie schwergängig sind, muss man sie ersetzen...
So, und jetzt kommt ihr
Tommy
Tommy
- Angler
Re: Re: Teflonbeschichtete Züge schmieren?
18 Juli 2009 11:01
> ersetzen...
Der originale Kupplungszug meiner PC11 (EZ 84) war im Jahre des Herrn 2004 fest. Ich vermute, der ist auch teflonbeschichtet, denn die Seele ist mit einer dunklen Hülle versehen. Den Zug hab ich dann mit massenweise WD40 und säurefreiem Schmieröl und Ellenbogenschmalz gängig gemacht. Der Gammel hatte sich, wie sich dann herausgestellt hat, unten zwischen Metallhülse und Zug gebildet. Ich hab mir dann lieber schon mal einen neuen Zug hingelegt, aber 2009 tut der mit WD40 und Öl miss-/behandelte immer noch.
Das ist meine Erfahrung mit dem Schmieren eines mutmaßlich teflonbeschichteten Zugs.
> ersetzen...
19 Juli 2009 14:40
@ Tommy,
hat die XBR teflonbeschichtete Züge oder willst Du die verwenden und warum?
- halten die länger?
19 Juli 2009 17:03
Udo: der windwiderstand sinkt , also hast du mehr Endgeschwindigkeit dann!
- Tommy-aus-Oche
21 Juli 2009 11:11
@Angler:
Also einfach WD40 drauf und das Beste hoffen?
Naja, ich weiss nicht...
@Udo:
Also der Chokezug an meiner XBR ist definitiv teflonbeschichtet (Original Honda).
Und normalerweise sollten teflonbeschichtete Züge auch wesentlich länger halten...
@Udo:
21 Juli 2009 11:49
War mir nicht bekannt, dass der Choke-Zug so beschichtet ist . Wieder was gelernt, danke.
Kann man an meinem auch nicht erkennen, da die Enden mit schwarzem Fett/Dreck beschichtet sind. Sollte mich auch mal drum kümmern.
Ladezeit der Seite: 0.507 Sekunden
