Benzinfilter
- grimreaper
Benzinfilter
28 Juni 2002 10:10
nur eine kurze Frage: hat die gute XBR von Hause aus einen Benzinfilter/Sieb im Vergaser, oder Benzinhahn eingebaut?
Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll nachzurüsten?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Timo
Re: Re: Benzinfilter
28 Juni 2002 10:59
Hallo Thomas,
Filter ist im Benzinhahn, den kann man unten aufmachen (kleiner Sechskant an dem "Topf" unten, oder falls das nicht geht mit Wasserpumpenzange) um das Sieb zu reinigen.
Ausserdem ist werksseitig auch noch ein "Gitter" im Tank drin was vor grobem Dreck schützen soll, braucht man aber nicht unbedingt.
Zusätzlicher Filter ist somit nicht notwendig.
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- grimreaper
- stefan Pfleiderer
28 Juni 2002 12:51
Hallo Thomas,
ein "normaler" Benzinfilter lässt sich in das kurze Stück Benzinschlauch zw. Tank und Vergaser nur sehr schwierig einbauen und bildet meistens irgenwo ein Luftsack, der den Benzinfluss behindert ( leidvolle Erfahrung)
Ergo besser weglassen!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- tanne
23 Mai 2013 10:33
wie ist denn der filter im tank (also dieses "gitter") befestigt?
ist das nur eingesteckt oder geschraubt. bzw wie bekomme ich das raus?
danke mal
danke mal
- xbrge
23 Mai 2013 19:11
> **tanne schrieb:**
> danke mal
Wenn der Benzinhahn abgeschraubt ist, steckt der Filter in der Öffnung im Tank.
Gruß Ralf
> danke mal
Gruß Ralf
- tanne
24 Mai 2013 14:18
ok merci, wie ich raushöre ist er also nur gesteckt.
bei mir sitzt er bombenfest, dann lasse ich ihn lieber drin...
- xbrge
24 Mai 2013 16:24
Du kannst in einfach rausziehen, normalerweise.
Ich würd in auf jedenfall rausnehmen und dann versuchen den Tank zu spülen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- HarriS
24 Mai 2013 22:02
Wenn das Tanksieb jedoch nicht leicht rausgeht, würde ich es nicht immer als erstes rausnehmen wollen, da es da auch mächtig festgegammelt sein kann und dann in Folge zunehmend größer werdenden Werkzeuges leider auch leicht kaputtgemacht werden kann. Zumindest wäre ich vorsichtig, da der alleinige Ersatz nur des B.-Filtersiebes nicht ganz so problemlos möglich ist. In diesem Forum ist, wenn es unrettbar vergnaddelt wurde, keine so richtig gute Beschaffungsquelle bekannt gemacht worden und dann kann der Ersatz eines ganzen Benzinhahnes incl Sieb teuer sein.
Ich hab mal versucht das mit diesem Bild zu verdeutlichen:
Das ist kein Filter, sondern lediglich ein Wasserabscheider, filtert also nichts. Das Ding sollte aber trotzdem regelmässig mal geöffnet werden und das Wasser, welches sich dort sammelt rausgemacht werden.Timo schrieb: Filter ist im Benzinhahn, den kann man unten aufmachen (kleiner Sechskant an dem "Topf" unten, oder falls das nicht geht mit Wasserpumpenzange) um das Sieb zu reinigen.
Das Problem dieses Kunstoffsiebes, weshalb es auch nicht mit jedem xbeliebigen Zubehörsieb ersetzt werden kann, ist, daß es durch in der Höhe unterschiedliche Einlaufhöhen relativ modellspezifisch ist und damit die Reservefunktion unter ca 4 l und auch die Bilge (das ist der letzte halbe liter in dem sich der Schmodder und auch das Wasser befindet) bestimmt wird. Aus diesem Grund ist auch der innere Gummiring an der richtigen Stelle, als Abdichtung der Einlaufhöhen, nötig. Man braucht das Tanksieb also nur dann nicht, wenn man in Kauf nimmt, daß die regelrechte Reservefunktion beeinträchtigt ist.Timo schrieb: Ausserdem ist werksseitig auch noch ein "Gitter" im Tank drin was vor grobem Dreck schützen soll, braucht man aber nicht unbedingt.
Ladezeit der Seite: 0.619 Sekunden
