Wieviel Batterie brauchts?
06 Juli 2009 20:54
#36704
Guten Abend!
Da mittlerweile arg in die Jahre gekommen und desterweil hinüber wird nun langsam eine neue Batterie fällig.
Theoretisch.
Denn praktisch stellt sich die Frage, wieviel an Batterie es denn tatsächlich braucht, besonders, wenn man vornehmlich kickstartet...
Tun es eurer Erfahrung nach möglicherweise auch kleinere Batterajas, beispielsweise 6Ah Roller-Gelbatterien? Oder spinnt dann der Regler der Lichtmaschine? Oder die Einspritzpumpe?
Warn Scherz. Da der kleine Trecker nun einmal über mehr Geheimnisse verfügt, als ich ihm zutraue, frag ich lieber vorher mal nach.
Hiermit geschehen.
Vielleicht weiß ja jemand weiter,
wünsche allseits einen schönen Abend,
Günni
Re: Re: Wieviel Batterie brauchts?
06 Juli 2009 21:13
#36705
Hey XBRor,
ich hatte letztens in Ebay so ein kleines "etwas" gesehen, was man an stelle der Batterie anklemmt. Die Maschine denkt es wäre eine Batterie vorhanden, und dadurch passiert dem Regler auch nichts, allerdings hast du eben garkeine Batterie mehr (was ja nichts macht wenn du nur kickstartest). Das Teil gibts allerdings auch als ganz kleinen Akku, weiß allerdings nicht was der mitmacht.
Werd grade mal suchen ob ichs nochmal finde.
edit:
cgi.ebay.de/SR-XT-500-Batterie-Eliminato...3A1|293%3A1|294%3A50
Das is zwar nich dass was ich genau meinte (das was ich meinte war blau und fand sich in ebay unter der suche "XBR 500), aber sowas in der Art. Ich nehme mal an, dass man das auch einfach an der XBR benutzen könnte. Bin mir allerdings nicht sicher.
06 Juli 2009 21:27
#36706
war kürzlich bei einer Werkstatt in meiner Nähe zum 10-jährigen Fest.
Dort wurde gerade eine Yamaha SR500 auf " ohne Batterie" umgebaut.
schau mal unter www.powerbikes-al.de
Der Inhaber und Meister A.Löffler ist selber Honda-Fahrer.
06 Juli 2009 21:46
#36708
Habs doch noch gefunden:
cgi.ebay.de/BATTERIE-ELIMINATOR-SR500-SR...14&_trkparms=65%3A12
Das is der Batterie-Eliminator
cgi.ebay.de/Mini-BATTERIE-AKKU-battery-S...3A1|293%3A1|294%3A30
Das is der Mini-Akku der auch im Stand noch bissi Strom liefert, glaube aber nich dass der E-Starter damit noch läuft.
06 Juli 2009 22:14
#36709
Vielen Dank für die schnellen Beiträge,
werd mich mal belesen und bedenken- und dann weitersehn. Da fällt mir ein: bietet der konsequente Herr Duhrbahn nicht ähnliches an, allerdings deutlich hochpreisiger?
Hat jemand selbst Erfahrung mit "mit ohne"? bzw. mit "mit weniger?"
Bis später, Günni
06 Juli 2009 22:48
#36711
Die 3 Ah-Batterie ist eine sehr gute Lösung.
Billig, noch recht leicht, und ausreichend Saft, um einige Zeit ohne Motor nicht im Dunkeln stehen zu müssen.
E-Starter kannst Du ausbauen. Brauchst dann eine Abdichtung (Stopfen) für das verbleibende Loch am Gehäuse und einen Selbstbau-Deckel für das Anlassergetriebe, das gleich mit rausfliegt.
Dann noch einen 5 cm x 5 cm Edelstahlwinkel zurechtbasteln, dass der Kupplungszug montiert werden kann und gut ist.
Batterie-Eliminator würde ich im Straßenverkehr nicht empfehlen. E sei denn Du fährst nur tagsüber.
Zusätzlich besorg Dir einen starken Charakter und einen belastbaren Kreislauf, um den Spott zu ertragen, wenn die Karre bei heißem Motor und 35 Grad Außentemperatur, am Besten auf einer viel befahrenen Kreuzung, nicht anspringen will.
So fühlt sich in etwa eine Prüfung Gottes an.
07 Juli 2009 00:25
#36717
Jaja, ich druecke in so einem (immer wieder zu beobachtenden) Fall grinsend auf den Starterknopf...(:D
07 Juli 2009 07:54
#36721
Welch Sinnlosigkeit, eine Maschine,serienmässig mit (zuverlässigem ) Starter ausgerüstet, rückzubauen.
Gemeint ist Straßenverkehrsalltagstauglichkeit. Im Rennsport, oder wenn man wie AleXBR zum Minimalisten wird, durchaus verständlich.
07 Juli 2009 09:06
#36725
...wie oft habe ich meine SR-Freunde mit hochrotem Kopf ihren Hobel an den Strassenrand schieben sehen, wenn ich zwischen den Autos an der Ampel bei gelben Licht von meiner XBR nur ein "Pöt" gehört habe und aus war sie. In einer zehntel Sekunde aber auch wieder an - und weg...
Nie im Leben wär ich als Großstadtindianer auf die Idee gekommen den E-Starter wegzurationalisieren!
...obwohl so eine Leichtbau-XBR mit offenem Rahmendreieck hat auch was - aber nicht für den Alltag...
07 Juli 2009 09:29
#36727
eben :-)
Sag mal den aktuell rennfahrenden Enduristen, sie sollen wieder, wie vor noch ca. 10 jahren, alle wieder OHNE E-Starter ins Gelände gehen, die steinigen dich :-)
07 Juli 2009 09:57
#36728
Alles richtig
- es ging weiß Gott auch um keine Grundsatzdebatte zur Frage: SINN UND UNSINN TECHNISCHER ERRUNGENSCHAFTEN AM BEISPIEL DES E-STARTERS. (Abgesehen davon: ich dachte, ein wenig kalkulierte Peinlichkeit wohnt Mopedfahren ohnehin inne? Hab jahrelang eines ohne E-Starter bewegt, bin vielleicht des öfteren beinahe am Hitzeschlag, selten aber an der nicht vorhandenen Tarnkappe gestorben, aber egal...)
Wollte wirklich lediglich mal horchen, mit wie wenig Batterie sich auskommen lässt, selbst den NOTfall mit eingerechnet, doch mal aufs Knöpfchen drücken zu müssen.
Wenn ich beispielsweise den Beitrag von DER HAMMER richtig verstehe, reichen 3Ah aus, um sie tretend zum Leben zu erwecken und flackerfrei bewegen zu können, aber nicht, um für 5 Sekunden aufs Knöpfchen zu drücken, richtig? Wie viel/wenig würde denn für einen solchen Fall ausreichen?
Dank in die Runde,
und
schönen Tag,
Günni
07 Juli 2009 10:29
#36730
Wenn Du eine 3 Ah Batterie findest, die um ca. 60 Ampere ohne totalen Spannungszusammenbruch aushält wird es reichen. Der Energievorrat von theoretisch 36 Wh (nutzbar ca. 24 Wh, eher weniger) würde theoretisch für 118 s orgeln reichen.
Theoretisch!!!
Ob der Anlasser mit 60 Amopere auskommt, weiß der Choice vielleicht, wären halt gerade 720 Watt.
Ich glaube das ist auch müßig.
Minimum wird eine 9 Ah-Batterie sein. Das geht dann gerade noch, bringt aber weniger Gesichtsvorteil als 1 x Schiffen. Wie lange die Bakterie das mitmacht ist Frage numero due.
Jeder möge für sich entscheiden, was sinnvoll ist.
Es gibt ja auch Leute, die für viel Geld mit einem Gummiband am Fuß von Brücken springen. Dabei geht es doch ohne Gummi viel billiger und es bleibt dann wirklich ein einmaliges Erlebnis.
07 Juli 2009 12:23
#36733
Zum Thema: Gummi am Fuß -
der gelöhnte Betrag dient vor allem der Erzählbarkeit der eigenen Springerei. Ist wie mit "guten" Bremsen/Reifen/... (Also so etwas wie s Eintrittsgeld zum Stammtisch/Ratscher-Treffen/...)
Zum Thema: Schiffen spart 3Ah -
vollkommen richtig. Und entspannt dazu. Vornehmlich hätt ich aber lieber ein bisschn Platz im Batterienkasten gewonnen als auf 64,87 Gramm verzichtet --> Raumgewinn hat Priorität in diesem Fall. (Vollkommen unpolitisch!)
Schönen Tag,
Günni
07 Juli 2009 13:53
#36735
Vielleicht solltest mal beim Fußball nachfragen wie man am Besten die Räume weit macht .
Der Platz für die Batterie ist doch okay, oder willst da ne Vesperdose oder ne Mikrowelle oder deinen Schminkkoffer einbauen?
07 Juli 2009 15:48
#36737
Eine Eiswürfelmaschine mit Surround Sound und Flachbildschirm für die Playstation wäre vielleicht nicht originell (weil, machen ja die Custom-Schrauber aus USA jeden Tag) aber eine nützliche Möglichkeit.
Whirlpool ist im Moment der Schrei!
07 Juli 2009 16:27
#36738
da passen prima ein Paar Pantoffeln rein, gell?
kann man sich mit auf ein GoldWing-Treffen schummeln :-)
07 Juli 2009 16:39
#36739
Fragt mal Roland, vielleicht weiß der was...
Jedenfalls muß die Beleuchtung auch ohne Motor noch "beleuchten". Sagt die Verordnung, die das vorschreibt.
Ist es die Straßenverkehrszulassungsordnung? Oder nur das Versicherungsrecht?
Weiß ich leider nicht genau.
07 Juli 2009 20:42
#36745
Wenn der Kick zuverlässig kommt, warum nicht?
Aber die Bedenken hätte ich auch in wenigen Situationen. Oder spätestens, wenn man sich an der Ampelschlange vorbeischlängelt und der Bock ausgeht, bin ich über das Knöpfchen am Lenker mehr als froh ;)
08 Juli 2009 08:50
#36751
Seit ca. 4 Jahren habe ich eine 3Ah Gelbatterie im Heck verbaut und
null Probleme mit der Elektrik.
Erfahrung mit Anlasser habe ich nicht, da nicht mehr vorhanden
und ich zur Erheiterung meiner Mitfahrer kicke.
Gruß,
roland
08 Juli 2009 10:34
#36752
Juchuuh - endlich mal jemand, dem die Unterhaltung seiner Umwelt ebenso am Herzen liegt wie ne kleine Batterie an Bord.
Re: OT: Re: Wieviel Batterie brauchts?
08 Juli 2009 11:57
#36753
> Gruß
> Thomas
Nicht unbedingt wirklich einmalig! Ich empfehle Dir einen Besuch in Mostar! :-)
Aber billiger stimmt schon... In Mostar gibt es von Touristen sogar Geld dafür...
08 Juli 2009 12:47
#36754
Stimmt. Die Brücke taugt nicht. Ist die denn schon wieder aufgebaut? Die Zeit vergeht. Es gibt halt ein Restrisiko.
Im Übrigen gehöre ich auch zu den sinnfreien Unterhaltungskickern. Vielleicht konnte man das nicht richtig erkennen.
Die "Drücker" werden den wohligen Schauer, der einem nach einer verzweifelten Herzattacken-riskierenden Kickorgie, durch den ganzen Körper fährt, wenn das eiserne Herz wieder lautstark schüttend zu schlagen beginnt, niemals spüren.
Ist das nicht reine Poesie, ist es nicht?
08 Juli 2009 18:33
#36758
Ist es !
jo
08 Juli 2009 18:39
#36759
> spüren.
> Thomas
Mehr BENN als RIELKE, und Erster war kaum ein philatropischer Unterhalter, aber "Drücker" ist schön gesagt.
Apropos gesagt: Getan, noch ehs gedacht - soeben 4Ah erworben, werd berichten. Falls ich nicht danebenlieg vor lauter unterhaltsamer Kickerei...
Schönen Abend,
Günni
Ladezeit der Seite: 0.942 Sekunden
