Brems-Schlusslichtsensor
25 Juni 2009 11:45
#36481
zwei kurze Fragen.
wo finde ich den?
steht da ein Bezeichnung drauf?
Schon mal Danke...
Re: Re: Brems-Schlusslichtsensor
25 Juni 2009 11:58
#36482
Wenn du dne Schalter fürs Bremslicht meinst:
vorderer ist an der Unterseite des Bremshebels, der hintere in Fahrtrichtung rechts unter dem Seitendeckel neben der Batteriehalterung, erkennbar an dem langen Draht der von dort nach unten zum Bremspedal führt.
25 Juni 2009 12:24
#36483
nein , meine ich nicht.
In xbr Schaltplan aus Fahrerhandbuch ist das der zweite rechteckige Kasten oben rechts.( 7 Anschlüsse). Da ist wohl die Elektronik für die taillight Geschichte drin.
25 Juni 2009 15:37
#36486
Was hast Du vor?
25 Juni 2009 15:51
#36487
aktuell suche ich den Fehler bei ausgefallenem Rücklicht.( vermutlich Stecker in der Lampe)
Generell bin ich neugierig und möchte MEINE xbr irgendwann "kennen".
Deshalb wüßte ich schon gerne, wo dieser Sensor montiert ist. Unter der Sitzbank im Batteriekasten, oder wo?
25 Juni 2009 19:59
#36488
hinter dem Batteriekasten ist rechts die CDI und links die taillightgeschichte
25 Juni 2009 20:31
#36492
Wenn ich jetzt mal die Beschreibung für den hier als "Elektronik" beschriebenen schwarzen Kasten (was vielleicht so besser verstanden wir) übernehmen muß, dann schau Dir dort die Kabel, bzw die Steckverbindung des Kabels welches von hinten kommt, genau an. Die Stecker gehen von unten an das "Kästchen".
Entweder ist der Stecker einfach abgerutscht oder es gibt dort Kontaktkorrosion von einer ohne Belüftungschlauch betriebenen Batterie.
Das "schwarze Kästchen" ist in einer Gummihalterung und die Gummihalterung ist in eine Rahmen lasche nur eingesteckt. Die Rahmenlasche ist vorne aber breiter und daher muß das Gummi vorsichtig über dies Verbreiterung "wegmassiert werden".
Für das Verstehen der "sogenannten Elektronik" sind aber tiefschürfende Kenntnisse der Bedeutung von Spannungsdifferenzen absolut erforderlich und dafür reicht jetzt die Zeit nicht.
26 Juni 2009 09:26
#36515
Rücklicht geht wieder, war wirklich ein loser Stecker in der Lampe.
Das " Kästchen" habe ich auch gefunden, danke für die Hinweise.
Sieht wirklich ein wenig versifft aus, Belüftungsschlauch Batterie ist dran.
Ladezeit der Seite: 0.579 Sekunden
