Entdrosselung
  • Stephan
  • Stephans Avatar Autor
Entdrosselung
30 Okt. 2000 00:00
#364
Geschrieben von Stephan am 30. Oktober 2000 18:41:23:
Halle XBR-Fans,
ich besitze eine XBR von ´86, leider kann ich nicht in Erfahrung
bringen, wie diese nun entdrosselt wird!
Eigentlich soll sie über Nockenwelle usw.? gedrosselt sein, aber der Kettensatz, der bei diesen Modellen passen soll, paßt bei meiner nicht!
Ich mußte den Kettensatz für ein neueres Modell montieren lassen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich fahr die Maschine schon seit 4 Jahren mit 20 kw,
gibt es eventuell Probleme mit Kurbelwelle usw. wenn jetzt die "scharfe Nockenwelle" eingebaut wird?
Mit besten blub-blub Grüßen
Stephan
  • Andreas
  • Andreass Avatar Autor
Re: Re: Entdrosselung
30 Okt. 2000 00:00
#365
Geschrieben von Andreas am 30. Oktober 2000 23:41:03:
Als Antwort auf: Entdrosselung geschrieben von Stephan am 30. Oktober 2000 18:41:23:
Hallo Stephan,
in diesem Forum gibt es eine Liste, welche XBR wie gedrosselt ist bzw zu entdrosseln ist.
Schau mal unter www.f11.parsimony.net/forum17758/messages/6.htm
Andreas
31 Okt. 2000 00:00
#367
Geschrieben von choice am 31. Oktober 2000 01:42:57:
Halle XBR-Fans,
Stephan
warum passt der kettensatz nicht? hat womöglich jemand den motor gewechselt? hat dein motor einen mechanischen ventilausheber, der per seilzug vom kickstarter betätigt wird?
wenn ja sollte die xbr über die nockenwelle gedrosselt sein.
steht auf deinem ansugstutzen irgendwo 20kw. dann ist sie über den ansugstutzen gedrosselt.
  • nimBUS2
  • nimBUS2s Avatar Autor
05 Nov. 2000 00:00
#373
Geschrieben von nimBUS2 am 05. November 2000 17:32:01:
Als Antwort auf: Re: Entdrosselung geschrieben von Andreas am 30. Oktober 2000 23:41:03:
Hallo Stephan,
Andreas
Vielen Dank für die Antworten ich prüfe mal eure Tips, vielleicht bleibt mir ja die teure umrüstung erspart!
  • Andi
  • Andis Avatar Autor
11 Nov. 2000 00:00
#381
Geschrieben von Andi am 11. November 2000 13:07:12:
Hi zusammen !
Dort steht, dass fuer mein Modell (PC 1551...) eine 152er Hauptduese fuer 32kW und eine 158er fuer 20kW taugt. Jetzt hab ich aber in diesem Forum gelesen, dass das bekannte Leistungsloch mittels einer 158er Duese behoben werden kann. Da verliere ich jetzt dann doch Leistung ? Oder wie ?
Danke im Voraus, Andi
  • JB
  • JBs Avatar Autor
15 Nov. 2000 00:00
#387
Geschrieben von JB am 15. November 2000 17:17:53:
Als Antwort auf: Re: Entdrosselung geschrieben von Andi am 11. November 2000 13:07:12:
Die 152 ist meiner Erfahrung nach zu Mager ( Leistungsloch )
Die 158 ist zu fett sprich Fehlzündungen und hoher Verbrauch , Leistung entspricht 155.
Meine XBR fahre ich mit 155 Düse .
Habe alle drei Größen durch probiert und mit der 155 Düse läuft sie am besten
mfG
JB
Ladezeit der Seite: 0.521 Sekunden
