Benzinhahnreparatur
Benzinhahnreparatur
17 Mai 2009 13:19
#35613
Hallo Leute,
ich habe einen "reparablen" Benzinhahn, also einen der schon gewinde und schräuchen statt Nieten hat. Dieser ist im Prinzip auch dicht, es fehlt aber an der 4-Lochdichtung die dafür sorgt dass in der richtigen Stellung auch der richtige Sprit fliesst.
Hat jemand diese schon einmal ersetzen müssen und Erfahrung ob es passenden Ersatz irgendwoher gibt bzw wie man sowas am besten bastelt?
Schönen Sonntag wünsche ich.
Sebastian
Re: Re: Benzinhahnreparatur
05 Juni 2009 23:42
#36082
Hallo Sebastian,
ich habe mir vor kurzem eine XBR gekauft, die schon lange gestanden hat. Nun war der Benzinhahn undicht und ich habe ihn zerlegt. Meiner war leider nicht zerlegbar:-( Nun ist er es aber;-) Die runde Dichtung mit den vier Löchern macht bei meinem Hahn auch keinen besonders frischen Eindruck mehr und deshalb habe ich mal bei ebay nachgeschaut und folgenden Artikel gefunden: 370197038304
Schau dir doch mal das Bild dazu an. Leider kann ich nur vermuten, dass die Dichtung auch bei XBR passt. Weiter sind meine Erkenntnisse auch noch nicht gediehen. Wenn du mehr als ich weißt, dann lass es mich doch bitte wissen. Mich interessiert das auch.
Herzlicher Gruß, Rainer
05 Juni 2009 23:54
#36083
Ich bin bisher auch nicht wirklich weiter gekommen.
Habe jetzt immerhin ein Gummi gefunden was zumindest genau die richtige Stärke haben sollte und werde morgen versuchen dieses passend zu schneiden bzw. löchern.
Dabei werde ich auch mal genau Maß nehmen und mir die nötigen geometrischen Daten aufschreiben. Dann könnte man geg-falls mit beispielsweise dem Anbieter von dem von dir gezeigten Dichtsatz Kontakt aufnehmen um herauszufinden ob eine der Dichtungen für eine andere Honda passen könnte.
16¤ auf gut Glück für den Dichtsatz zu zahlen wäre wohl nicht die beste Lösung :/
Sebastian
06 Juni 2009 09:37
#36086
versucht doch einfach mal, bei choice hier im Forum euer Glück. Er ist XBR insider, weiß sicher Rat, oder kann euch direkt mit ner Dichtung helfen,bevor ihr so heimwerkersätze anfertigt .-))
www.mainjet.de
choice du wirst mir die veröffentlichung deiner website verzeihen,hoffe ich *g*
06 Juni 2009 11:01
#36087
Ich war schon vor nen paar Wochen mit dem Ding bei Choice, der aber leider auch keine passende Dichtung parat hatte.
@ choice: Mit dem Gummi was du mir mitgegeben hattest habe ich ihn leider nicht hingekriegt. War wohl doch etwas zu dünn.
Wenn die Heimwerkersätze nichts werden, werde ich sicher auf Choice Ersatzhahn zurückkommen ;)
So jetzt mache ich mich auch mal an die Arbeit...
Grüße Sebastian
06 Juni 2009 11:06
#36088
@everXBR: Nein, DU darfst gerne auf mich hinweisen, aber der Seb hat das nicht nötig, denn der kennt sich bei mir zuhause in der Zwischenzeit gut aus.
06 Juni 2009 16:36
#36089
Wenn ihr euch selber ´ne Dichtung zuschneiden wollt, achtet darauf dass das Dichtungsmatreial benzinfest ist, NBR ist so ein Material z.B..
30 Juni 2009 18:19
#36582
...habe nun einen passenden O-Ring gefunden:
Bezeichnung: 25,12 - 1,78 aus NBR90
Dieser Ring ersetzt bei mir den X-Ring, der zur Abdichtung nach aussen dient. Einen Ersatz für die 4-fach gelochte, runde und innen eingebaute Dichtung habe ich noch nicht gefunden. Habe mangels Ersatz die alte wieder eingebaut- sie scheint wohl noch zu funzen.
30 Juni 2009 21:23
#36585
Ich habe mich nicht lange über den leckenden Benzinhahn an meiner XBR geärgert .Habe mir einen Adapter aus Messing (SW 27) angefertigt und an diesem einen Benzinhahn einer Ducati Pantah angebracht. Der Benzinhahn sitzt minimal tiefer als das Originalteil. Der Benzinhahn kann bei Bedarf komplett zerlegt werden. Er ist jederzeit für kleines Geld lieferbar. Kosten: Benzinhahn ca. 14,00 Euro, Messing bei Ebay für 1,oo Euro (20 cm) ersteigert. Zeitaufwand: ! Stunde.
09 Okt. 2009 10:42
#38596
Hallo Wuppdich,
vielen Dank für Deinen Tipp mit dem
O-Ring 25,12 - 1,78 aus NBR90
hat auch bei mir funktioniert.
Mein "Problem" ist nur, dass ich eine Tüte mit 100 Stück bekommen habe und nun einige über sind!
Wer Bedarf / Interesse hat, bitte eine PN an mich. Ich schick dann welche rüber!
Gruß, Thorsten
PS: die genietete Verbindung habe ich durch zwei Schrauben M3,5x8 ersetzt - die innenliegende Gummischeibe ist bei mir auch wieder eingebaut worden.
25 Feb. 2011 09:16
#44886
Hallo Thorsten ,kannst Du mir ein paar O-Ringe zuschicken?
Mein Benzinhahn fängt jetzt auch an . . .
Gruß Martin aus FFM
05 März 2011 01:24
#44969
Moinsen,
ich habe das Problem durch einen Gang zum freundlichen...BMW Schrauber gelöst.
Für 26 Euro ohne gefrickel am Altteil,auch gut.
Kriegt man auch bei Choice.
Gruss
Mosti
Ladezeit der Seite: 0.584 Sekunden
