Auspuff raucht im Schiebebetrieb, aber nur rechts?
- FritzBrause
06 Mai 2009 21:45
Moin zusammen,
meine XBR500 mit 27PS Maschine macht leider etwas Ärger seit der letzten Ausfahrt: wie der Kumpel sagte, der hinterhergefahren ist, "raucht" sie im Schiebebetrieb, allerdings nur auf der rechten Seite, ausserdem gibt es dann auch Auspuffknallen, ich kann mich jetzt schwer vertun, aber ich meine auch nur rechts.
Wann kann denn da los sein? Wenn der Motor Öl verbrennt, müsste das doch eigentlich aus beiden Rohren rauchen?
Grüße aus Aachen
Grüße aus Aachen
Re: Re: Auspuff raucht im Schiebebetrieb, aber nur rechts?
06 Mai 2009 21:47
Das lässt auf eine defekte Ventilschaftdichtung am rechten Auslassventil schliessen. Das Patschen sollte dadurch aber nicht ausgelöst werden.
- Robert
06 Mai 2009 23:24
Kolbenringe sind auch möglich, wenn der Verbrauch unter 1 L liegt, rauchen lassen...
- HarriS
07 Mai 2009 06:40
Robert,
das Ding raucht laut Beschreibung nur rechts, bei Kolbenringen würde sie doch eher beidseits rauchen.
Regelmäßiges Auspuffknallen im Normalbetrieb ist häufig auch durch eine Undichtigkeit im Auspuffsystem bedingt. Wenn der Auspuff sonst in Ordnung ist, schafft Abhilfe meist der Einsatz neuer Krümmerdichtringe. Darauf achten alle alten Krümmerdichtungen vorher zu entfernen. Nicht selten haben Vorbesitzer dort noch Leichen hinterlassen. 2 bis 3 alte überflüssige Krümmerdichtungen sind nicht ungewöhnlich und sind selten richtig dicht.
07 Mai 2009 08:11
jop, evtl. könnte auch das entsprechende auslaßventil nicht mehr dicht sein und/oder etwas krumm.
Ferndiagnosen
....... letztlich bringt nur das aufmachenund revidieren eine Lösung.
Ferndiagnosen
- Robert
07 Mai 2009 08:43
Harri, ich hatte das gleiche auch mal. Neue Ventilschaftdichtungen brachten nix, ein neuer Kolben sehr wohl. Tja, Sachen gibt's....
Bei kaputten dichtungen sollte sie doch auch gewaltig rußen beim Anlassen, oder?
- HarriS
07 Mai 2009 16:12
Wieso hat der kaputte Kolben dann nur für die rechte Seite die Ölnebel produziert?
Gab es da kleine Zwerge die die Verbrennungsgase noch mal durchsortiert haben, so zB die guten nach links und schlechten sind rechts?
- Robert
07 Mai 2009 21:34
Höhö, es rauchte schon bei beiden raus, nur auf einer Seite stärker.
Verbrennungszwerge, auf was Du alles kommst (
- Coconutrocker
11 Mai 2009 22:05
Also, bei meiner Clubman ist das auch so, raucht nur rechts.
Olaf
Olaf
Ladezeit der Seite: 0.674 Sekunden
