Navi am Stummellenker
28 Apr. 2009 23:36
#35249
Hat das schon mal jemand versucht?
Wenn man sich so an sein elektronisches Helferlein gewöhnt hat, dann muss das natürlich auch ans Moped, aber wie?:S
Re: Re: Navi am Stummellenker
29 Apr. 2009 07:40
#35251
spontan würde ich ne Hilfsbrücke bauen die links und rechts an den Klemmschrauben der Stummel befestigt wird, und daran das navi festmachen
29 Apr. 2009 08:36
#35252
Tankrucksack / Speedbag, Kopfhörer in die Ohren - das geht auch gut.
29 Apr. 2009 09:46
#35255
ich bin auch schon mit nem navi in der klarsichthülle des Tankrucksacks gefahren :-) ohne stöpsel
29 Apr. 2009 10:02
#35256
> stöpsel
Sieht man nur bei Tageslicht nicht wirklich viel.
Mit der Hilfsbrücke ist meiner Meinung nach nicht wirklich toll.
1. versperrt die Sicht auf die Armaturen
2. versperrt das Zündschloß
29 Apr. 2009 11:31
#35257
Es ist keine geniale Lösung. Aber es funktioniert. Insbesondere, da in 95% der Fälle ja die Stimme im Ohr reicht.
Für kleinere Strecken mache ich mir auch oft nicht die Mühe, das Navi mit dem Tankrucksack am Motorrad zu befestigen, sondern hänge mir dieses unter der Motorradjacke um den Hals (meines hatte einen speziellen Ohrhörer, an dem man das Navi befestigen kann). Auch das funktioniert gut.
Im Tankrucksack bringt es übrigens auch schon ein wenig Verbesserung, wenn das Navi nicht flach sondern möglichst schräg steht. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei Louis oder Polo inzwischen auch entsprechende Tankrucksäcke gibt, die spezielle schräge Fächer für Navis vorsehen.
Es ist klar, dass die Motorrad-Navis besser sind, aber halt auch deutlich teuerer und übrigens auch weniger fexibel, da diese meisst eine feste Halterung am Motorrad erfordern.
Für längere Strecken habe ich dann noch eine 12 Volt-Steckdose mit Krokodilklemmen, so gibt es auch Strom für das Navi. ;-)
29 Apr. 2009 23:25
#35269
Vielen Dank erstmal.
Ich sehe schon, so hundertprozentig glücklich ist das Problem wohl nicht zu lösen.
Aber die Idee mit dem Navi in der Tasche und Knopf im Ohr - da hätte ich auch selber drauf kommen können - lol !
Bajabug
Ladezeit der Seite: 0.691 Sekunden
