Reparaturanleitung Clubby
20 Apr. 2009 11:30
#35116
Hi, ich hab mal eine Frage.
Gibts Reparaturanleitungen für die Clubman!?
Und zwar geht es um folgendes. Die Hupe ist defekt, da muss ich schauen an was es liegt.
Dann fehlt mir noch eine Schraube oder befestigung von der Klappe über der Batterie. Da ist ein Bügel drüber der am Rahmen mit irgendeiner Spezialschraube wohl besfestigt wird. Diese fehlt mir, sprich ich kann den Bügel nicht fest machen!
Generell würd mich aber inmteressieren ob es eine Reparaturanleitung gibt oder nur das Handbuch, mit dem man recht wenig anfangen kann!
Grüßle
Re: Re: Reparaturanleitung Clubby
20 Apr. 2009 11:47
#35117
20 Apr. 2009 12:10
#35118
Ich weiß ja nicht ob sich XBR und Clubman so unterscheiden, aber ich hab da einfach ne M8 reingedreht und das hält bombig.
20 Apr. 2009 12:17
#35119
1. Ja, dort unterscheiden sich die XBR und die Clubby
2. Da gehört bei der XBR ne M6 rein
20 Apr. 2009 12:29
#35120
ich dachte nur da die führung so komisch aussah, mit nem sternförmigen gummi un so ein quatsch! DEshalb dachte ich das da eine spezielle schraube rein muss!
Also M8 bei der Clubman?
20 Apr. 2009 12:47
#35122
Bei der Clubby wird je nach Modelljahr mit dieser Schraube auch der Tank gehalten oder in die Befestigungsschraube des Tanks eine M6 gedreht. Da wirst Du wohl das Modelljahr Deiner Clubby rausfinden müssen oder es einfach mal genau anschauen.
20 Apr. 2009 12:48
#35123
Baujahr 90!
un nu?
20 Apr. 2009 12:52
#35124
Und nu hast Du immer noch das Problem, dass Dir scheinbar die Befestigungsschraube für den Tank fehlt, wenn ich Deine bisherigen Posts richtig interpretiere. Ist denn Dein Tank lose?
20 Apr. 2009 13:17
#35125
der tank ist nicht extrem locker, er lässt sich ein bisschen bewegen aber das ist normal denke ich!
ja das problem hab ich immernoch das ich keine passende schraube hab!
20 Apr. 2009 22:10
#35132
Also dieser Bolzen hat die Nummer 90101KN8000, Bolt Special 8mm, für beide Baujahre 89 und 90. Dazu gehört noch eine Scheibe 12mm und ein Gummi. Ist aber bei CMS.nl nicht lieferbar, ob Honda in D noch liefern kann?
Gruß Kurt
21 Apr. 2009 07:13
#35136
Das ist der Haltebolzen für den Tank. Ich habe schon eine Weile an keiner Clubby mehr geschraubt und meine steht leider nicht vor der Haustür, aber nach E-Teile-Katalog und meinem Errinnern (keine Kommentare bezüglich meines Alters bitte!), wird eben in diesen die Jeeha fehlende Schraube für die Batterieklappe gedreht. Nun ist das aber im 89er Modell eine M8 und im 90er eine M6. Das ist merkwürdig, ist es nicht?
21 Apr. 2009 08:49
#35141
@ choice
ich habe beide Baujahre, bei beiden wird in den Tankhaltebolzen eine M6 zur Befestigung des Batteriehalters eingeschraubt. Wenn dem Kollegen der Special Bolt fehlt, sucht er sich am besten einen freundlichen Dreher.
Gruß Kurt
23 Apr. 2009 10:24
#35175
So, ich hab jetzt mal gschaut was passt!
Also in das Gewinde im Tank passt eine M8, eine M6 greift nicht!
Jetzt hab ich allerdings das Problem das die M8 nicht durch das Loch von der Klappe über der Batterie passt!
Was ist das für eine sodnerliche Schraube die da rein muss?
Kann mal jemand ein Bild machen ;)
23 Apr. 2009 12:17
#35179
Sry, liest Du unsere Beiträge auch?
Dir fehlen augenscheinlich 2 Schrauben!
23 Apr. 2009 12:44
#35180
www.cmsnl.com/honda-gb500-tourist-trophy...partslist/F++13.html
Nr.17 Vorn M8 Außengewinde, hinten M6 Innengewinde
Die M6 Schraube der Batteriehalterung wird in die Nr.17 reingeschraubt !
23 Apr. 2009 13:49
#35185
Ok, mir fehlen wohl zwei schrauben, hm, ich kapier es nicht ganz.
also ich hab im Tank ja das GEwinde. Hier muss dann der Bolzen Nr.17 rein. Dieser Bolzen hat dann auf der anderen Seite ein M6 Innengewinde und ist gerade so lang das er mit dem Tank etwa bündig abschliesst!
So, dann mach ich die Klappe über die Batterie und muss in den Bolzen eine M6 schrauben!? Das wär dann Nr. 15 von hier: www.cmsnl.com/honda-gb500-tourist-trophy...partslist/F++16.html
Ist doch aber eine M8 oder?
Sorry die viele Fragerei, aber mit der Technik hab ich es nicht so. Ich dachte eigentlich da muss eine stinknormale schraube rein ;)
23 Apr. 2009 14:06
#35186
Du hast doch selbst festgestellt das ne M8 da nicht durchgeht, dann wird es wohl ne M6 sein auch wenn im Fiche M8 steht.
23 Apr. 2009 23:53
#35194
wenn Du einen Dreher kennst der Dir so ein Ding herstellen kann schicke ich Dir eine Zeichnung. Sonst hilft evtl. ein 8mm Gewindestange von ca.45mm Länge und ein Rohrstück innen 8 außen 12mm und 18mm lang. Die Hülse (Rohrstück) dient als Abstandhalter in dem gezackten Gummi, die Gewindestange in das 8mm Gewinde eindrehen, Hülse drüber, Unterlegscheibe drauf und mit 8mm Mutter den Tank festschrauben. Loch im Batteriehalterung muss aufgebohrt werden. Batteriehalterung mit Hutmutter und U-Scheibe an dem überstehenden Stück der Gewindestange befestigen.
Schick mir ne PM mit Deiner Tel.-Nr. geht evtl. besser. Eine Hülse Könnte ich Dir schicken.
06 Juli 2009 16:24
#36693
Moinsne,
bin ja seit einigen Wochen Clubman-Besitzer und sage:
VIELEN DANK FÜR DIESEN LINK!
Clintchen
choice schrieb:
> Schau einfach hier:
> www.dolecek.de/xbrat/gb500/index.htm
04 Aug. 2009 21:25
#37506
choice schrieb:
> Schau einfach hier:
hi choice,
gibt's die seiten irgendwie oder irgendwo auch in gedruckter form zum kopieren? elektrisch ist okay, aber ich wollte mir ein ringbuch für die werkstatt fertig machen...
lg, karin
Ladezeit der Seite: 0.919 Sekunden
