Seitenständer kratzt
- xudabit
12 Apr. 2009 17:46
Hallo Leute,
mal ne kurze frage.
Also ich hab das problem dass bei mir der Seitenständer in eingeklapptem Zustand bei Schräglage links aufem Boden kratzt. Also es is nur das, ich nenns mal "U-Rohr" wo man drauf tritt um ihn runter zu klappen.
Is das normal? Kann man das irgendwie gut kürzen?
mal ne kurze frage.
Re: Re: Seitenständer kratzt
12 Apr. 2009 23:35
Die Seitenständer liegen nicht richtig in der Aussparung am Auspuff. Du kannst etwas am Anschlg des Ständers weg feilen, dann kommt er höher.
- xudabit
12 Apr. 2009 23:58
Ah, danke für die Auskunft, ich dachte er läge richtig.
Werd ich morgen gleich mal schauen.
- xudabit
15 Apr. 2009 23:56
Heute mal nachgeschauht.
Kommt mir recht tief vor, aber so wies aussieht,
schlägt der Seitenständer genau da an wo er anschlagen soll.
Er ist aber recht weit von der Einbuchtung am Auspuff entfernt.
16 Apr. 2009 00:12
Ja Klar schlägt er dort an, wo er anschlagen soll, aber das ist zu tief. Wenn er in die Aussparung soll, dann musst Du den Anschlag bearbeiten. Wenn Du Dir das nicht vorstellen kannst, dann lass' es und komm am Donnerstag nach Rüsselsheim. Wir zeigen es Dir dann.
- xudabit
16 Apr. 2009 00:14
Nene, genau das war ja das was ich wissen wollte.
Hätte ja sein können, das ich was nich beachtet hab, wollte da nur sicher gehn.
Ok, dann weiß ich was ich machen muss
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Ladezeit der Seite: 0.570 Sekunden
