Hauptbremszylinder
Hauptbremszylinder
06 Apr. 2009 20:16
#34733
Hallo Leute!
Könnt ihr mir sagen wie man merkt, ob man den Hauptbremszylinder überholen soll?
Bei mir hat der Bremshebel arg viel Spiel und das Bremslicht geht bei Betätigung der Vorderbremse nicht an.
Könnte das mit dem Bremszylinder zusammenhängen?
Vielen Dank!
BuB BuB Bub Michael
Re: Re: Hauptbremszylinder
06 Apr. 2009 20:20
#34735
Hi Michael,
Das mit dem Bremslicht ist bestimmt der Schalter, der ist von unten angeschraubt und geht gern mal hops. Bau den mal ab und teste ob er öffnet bzw. schließt.
Zu Spiel am Hebl: Experten vor (oder doch gleich Werkstatt).
grüße
daniel
06 Apr. 2009 21:02
#34738
Fangen wir einfach mit etwas "Harmlosen" und leicht erkennbarem an.
Hat der Hebel klapperndes Spiel in der Lagerung?.
Eine häufige Ursache ist, daß die Schraube des Drehpunktes durch eine normale M6 (oder M5) Schraube irgendwann mal ersetzt wurde. Deshalb vergleiche einfach mal diese Schraube mit der Schraube mit der Schraube des Kupplungshebel. Die originale Schraube ist in dem Bereich, wo sie den Hebel trägt, deutlich dicker und wenn jetzt dort eine normale Durchgangsschraube mit irgenwelchen Unterlegscheibenzaubereien ohne Röllchen als Distanz verwendet wurde, klappert der Hebel.
-> Nicht mit so einer Nummer rumfahren.
-> originale schraube verwenden, alternativ die Distanz mit einem Röllchen ausgleichen.
Ladezeit der Seite: 0.599 Sekunden
