benzinaustritt nach abstellen des motors
25 März 2009 13:58
#34492
Wenn ich meine xbr ausmacht kommt (manchmal) ne richtige menge an benzin am hauptständer runtergelaufen wasn da los?
Re: Re: benzinaustritt nach abstellen des motors
25 März 2009 14:20
#34493
Ablagerungen an der Ablaßschraube, ganz rausdrehen und säubern.
25 März 2009 15:16
#34494
Der Schwimmer hängt!
Hört das von selbst auf oder nur wenn Du den Benzinhahn schliesst?
Sollte es bei offenem Benzinhahn nicht aufhören, dann klopfe z.B. mit einem Schraubendrehergriff vorsichtig gegen den Vergaser. Eigentlich sollte es dann aufhören.
Möglicherweise steckt aber eine Fremdkörper zwischen Schwimmernadel und Nadelsitz, dann ist die saubere Methode den Vergaser auszubauen und zu reinigen. Die never-do-this-at home-Methode vorsichtig mit Druckluft in den Benzinschlauch zu blasen. Niemals den Ausbläser schlüssig aufsetzen, sondern ein schönes Stück vom Schlauch entfernt halten, weil es sonst die Schwimmerzunge verbiegen kann.
25 März 2009 22:14
#34506
irgendwie hat sich die sache von alleine geregelt nachdem ich einmal nach dem anlassen richtig gas gegeben hab (nur kurz) wahrscheinlich hing die schwimmernadel
Ladezeit der Seite: 0.648 Sekunden
