Scheibenbremse launisch
22 März 2009 20:05
#34454
beim Versuch die Bremsbeläge vorne zu wechseln ist wohl das ein oder andere schiefgegangen.
Bin analog zum Werkstatthandbuch vorgegangen. Beim Versuch die Bremskolben einzudrücken (wie es hier auch im TechNtest-Bereich beschrieben ist), ließen sich die Kolben zunächst kaum bewegen. Dann hab ich ein bisschen stärker gedrückt..
wohl etwas zu stark (oder vll etwas schief?), denn dabei hat sich Bremsflüssigkeit zwischen einem Bremskolben und dem Bremssattel den Weg ins Freie gebahnt.
Das Positive: danach ließen sich die Kolben leichtbewegen.
Das Negative: Es ließ sich kein richtiger Bremsdruck mehr aufbauen. Zwar kann man durch Pumpen am Bremshebel die Kolben "ausfahren", aber es baut sich kein Widerstand auf und der Hebel lässt sich bis zum Lenker ziehen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Kolben sich unterschiedlich schnell bewegen. (also pro Pumpen unterschiedlich weit ausfahren)
Was ist da jetzt schiefgegangen? Und vor Allem: wie bieg ich das wieder gerade?
Simon
Re: Re: Scheibenbremse launisch
22 März 2009 21:05
#34456
Nun sind wohl neue Dichtungen fällig wie auch in TechNTest beschrieben wird.
25 März 2009 19:42
#34501
Hi Sim,
kommt beim pumpen jetzt noch Flüssigkeit irgendwo raus? Wenn nicht, dann richtig entlüften. Ich mach das seit einiger Zeit nur noch mit Unterdruckpumpe und habe seitdem Ruhe und die Entlüfterei is nach 3 min vom Tisch.Meine Ktm´s haben auch verwinkelte Sattel und da hat das pumpen auch oft nicht gereicht um alle Luft raus zu bekommen. Wenn der Sattel noch sifft, schraub ihn von der Leitung, Lappen innen rein, Druckluftpistole, mit einem Lappen dazwischen, auf das Leitungloch, Druck, Kolben sind draussen. Neuer Dichtsatz gibts z.b. bei E-Bay (oder dem Händler Deines Vertrauens). Diesen Bremssattel hatten zum Glück jede Menge Hondas verbaut.
25 März 2009 21:17
#34504
Tut mir leid, aber aus dem Kontext der Einführung kann zu der Frage "wie bieg ich das wieder gerade? "nur eins gesagt werden:
Nicht alleine und nicht mit einem "Könner" der es besser auch nicht machen sollte, da sich da nur die Fehler mindestens verdoppeln (vielleicht auch potenzieren).
ohne die Kenntnisse der Leute, die Dir vielleicht helfen könnten, zu kennen:
Werkstatt
26 März 2009 09:00
#34513
Guter Tip!!!
Deshalb haben die meisten hier auch ne Kiste für n paar hundert Euro. Ich denke das die XBR ein typisches Schraubermoped ist und da ist nun mal selber oder mit Kumpels machen angesagt. Und ich denke, dass mit nicht grad zwei linken Händen, ein bisschen Zeit, Sauberkeit dieses spielzeug-Bremssättelchen auch wieder funkt! Das die Arbeit vor einer ausgiebigen "Highspeed" Ausfahrt auf ihre Funktion geprüft wird, versteht sich von selbst. In diesem Phorum sollten Tip´s für eine güstige Selbstlösung Vorrang zu einer Werkstattlösung haben. Vor allem, wenn man z.B. aus Stuttgart kommt, wo kein einziger Honda-Händler mehr gelistet ist, und ausser für Harley, Ducati und Aprilia(Roller), keine Motorradwerkstatt überlebt. Ist vielleicht bei Euch da oben ganz anders, wo fähige Leute anscheinend an jeder Ecke zu finden sind!
26 März 2009 10:12
#34514
Naja, bei der Bremse hört der Spaß aber auf wenn man keinen Plan hat.
Denke mal das es auch im Schwabenland Werkstätten gibt die einen weiterhelfen, auch wenn es keine Hondawerkstatt ist. Ich selber geh auch manchmal zu Suzi Wekstatt weils eben um die Ecke ist.
26 März 2009 10:58
#34515
@ 2001cn
im Großraum Stuttgart gibt es mindestens einen wirklich qualifizierten Hondaschrauber.
In Filderstadt gibts noch den Stauch.
Andre
26 März 2009 11:44
#34516
@cn2001
zuerst
Wer beim Belagwechsel nach Anleitung einen Kolben rausdrückt und den Kolben wieder reindrückt und obige Fragen stellt braucht Hilfe.
Jetzt beantworte Dir diese Fragen ganz ehrlich.
Wer von denen, die es wissen (ich meine nicht die, die es wissen wollen) würde hier eine Bremse nach Beschreibung warten wollen?
Wer würde, das für jemand anders machen wollen (unter Umständen mit den damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen)?
Würdest Du so jemand mit "eigenreparierten Bremsen nach Anleitung" auf zügig gefahrenen Bergabstrecken gerne hinter Dir wissen?
Hälst Du es unter diesen Vorrausetzungen für sinnvoll hier dann Ratschläge zu geben?
Nenne einen anderen sinnvollen Ratschlag den Du einem Fremden geben kannst als:
Werkstatt
26 März 2009 12:03
#34518
An galaktischer schleim:
1. die suzi werkstatt hat bestimmt die teile 2. wenn bei ner Bremse schon der spass aufhört sollte man seine tätigkeit auf das abwischen der Sitzbank beschränken und 3. wenn man gar keine ahnung hat, von allem ausser dem zündschlüssel die finger weg, und am besten zu deinen suzi händler gehen und ne neue holen! wenn einem alles zu viel, zu kompliziert oder sonst was ist, sollte man doch einfach bei den terminen für die treffen bleiben.
und an den Andre:
was koschded des, wen isch es ferdig, mächt ers, wenn de no de saddel no brengsch?
kenn den stauch seit ner ewigkeit, da kannst du für so ein geschäft auch gut kohle liegen lassen.
Aber Fazit: wer sich zu fein oder zu faul ist, kein werkzeug hat, keine freunde, zu dumm ist oder sich einfach nur dumm anstellt, sollte sich ein neues oder neuwertiges mit naheliegender vertragswerkstatt suchen und die finger von bestimmt immer wieder reparaturbedürftigen XBR lassen!!!
26 März 2009 12:19
#34519
Hallo sim, Hallo Schwaben
Ich denke jeder muss für sich entscheiden welche Arbeiten
er selbst durchführen kann.
Noch ein Werkstatttipp für die Schwaben
Motorradservice Thomas Klein
Erlenhof 3 in 73249 Wernau
Kleine Werkstatt, die überwiegend Hondas repariert und wartet.
26 März 2009 12:22
#34520
Was bist Du denn so frustiert ?
Weiß nicht was dagegen spricht sich z.Bsp. ne Kette beim Suzi Händler vernieten zu lassen oder sich einfach mal nen Rat zu holen. Wäre er mit seinem Bremssattel zu einen Nicht Honda-Händler gegangen und hätte man ihm bestimmt mit einem guten Rat weiter geholfen.
"Aber Fazit: wer sich zu fein oder zu faul ist, kein werkzeug hat, keine freunde, zu dumm ist oder sich einfach nur dumm anstellt, sollte sich ein neues oder neuwertiges mit naheliegender vertragswerkstatt suchen und die finger von bestimmt immer wieder reparaturbedürftigen XBR lassen!!!"
Und wer sowas schreibt sollte für das Forum gesperrt werden !
26 März 2009 12:25
#34521
Eben! Das sollte der meist mündige Bürger selbst entscheiden. Und deshalb wollte der sim bestimmt Entscheidungshilfe hier erhalten!?
26 März 2009 16:01
#34525
Ach, welch launige Runde...
Da darf ich doch nicht fehlen! ;-)
Erstmal zum Thema:
Für mich klingt das, als ob sim versucht hätte, die Bremskolben gegen den vollen Ausgleichsbehälter zurück zu drücken. Irgendwann wehren die sich und kippeln weg, wenn man es denn hart genug versucht. Dass dann alles butterleicht ging spricht für diese Theorie; es gab genug Volumen zum Komprimieren.
Erstmal hilft hier natürlich entlüften und long run die Erkenntnis, dass man einen Ausgleichsbehälter öffnet bei einer solchen Arbeit und man auch keine Bremsflüssigkeit nachgiesst bei sinkender Belagstärke.
ICH (sehr wichtig!) würde die Gelegenheit ergreifen und den Bremssattel grundüberarbeiten. Schiebehülse, Dichtungen usw. Natürlich neue Bremsflüssigkeit.
Nun zum Grundsatz:
Ich habe diesen post gelesen und absichtlich nicht geantwortet, denn die Fragestellung liess Zweifel aufkommen, ob sim das alleine wieder hin bekommt. Er ist hier im Forum auch nicht bekannt und da halte ich mich eh lieber zurück mit den Ratschlägen, denn woher kann ich wissen, dass er diese in Gänze versteht?
HarriSens Ratschlag hätte von mir stammen können und er ist im gegebenen Fall vernünftig.
Alternativ zum Werkstattbesuch kann man als Neuling auch mal seinen Wohnort nennen und fragen, ob jemand aus der Gegend helfen kann.
Keinesfalls sollte man aber jemandem Unbekannten Kurzbeschreibungen von Arbeiten geben, die für den Laien an sich schon gefährlich sein können, z.B. Bremskolben via Druckluft aus der Zange zu drücken. Sowas tut nur, wer noch nie einen Bremskolben durch eine Werkstatt hat fliegen sehen. Natürlich passiert sowas dem Könner nicht, aber dem Laien immer. Und der Unbekannte ist immer Laie. (Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass ich in grosser Verzweiflung, auch schonmal einem Tip aus dem Forum gefolgt bin, der Tipgeber meinte es sicher nicht böse, aber er kann natürlich nicht die komplette Konstellation des Fahrzeugs kennen, an dem ich gerade Schraube. Das Lustige an diesem Vorfall war, dass ich jetzt Ölflecken an der Decke habe, das Glückliche, dass ein umherfliegendes Bauteil nur Löcher eben in diese geschlagen hat und nicht in die Köpfe meines Kumpels und mir!)
Ansonsten belegt cn2001, dass er seine Ausführungen gerne mit Beleidigungen unterlegt, auch wenn ich ihn wegen sowas nicht gesperrt sehen möchte. Nur etwas mehr Zurückhaltung wäre angebracht.
Eines möchte ich noch anmerken: Wenn schon ein Budget-Motorrad, dann doch die XBR. Sie stammt aus einer HONDA-Epoche als günstige Motorräder mit voller Qualität noch aus Japan kamen. Nach meinem Ermessen sind normal gepflegt XBRs deutlich weniger reparaturbedürftig als Motorräder mit vergleichbarem Alter. Motorräder mit hohen Laufleistungen werden ja sogar von ambitionierten Laien bedenkenlos in den Orient geritten. (Oder nennt sich ein solcher Mensch Hasardeur?):D
26 März 2009 19:44
#34530
ein XBR-Kamel-Treiber kommt wohl nicht in Frage als Bezeichung?8-)
Ansonsten muss ich zähneknirschend (spaß) choice rechtgeben.
26 März 2009 19:56
#34531
Hasardeur, nur dann wenn er anstatt der XBR eine BMW für eine solche Tour wählt.
MfG JB
26 März 2009 20:29
#34532
Nun nehmt das doch nicht ganz so ernst, was cn2001 schreibt.
Aus einem normalen Bremsbelagwechsel, wie er bei jedem Fahrzeug vorkommt, gleich zu einer Nummer mit "bestimmt immer wieder reparaturbedürftigen XBR" zu kommen, zeigt doch genügend, daß er halt gerne ein klitzekleines bischen übertreibt. Da werden jetzt noch ein zwei Beiträge in der gleichen Art kommen, die keiner verstehen mag (oder kann) und dann ist wieder gut.
Das ist doch nicht der erste heißblütige Auftritt in der Art von ihm.
26 März 2009 22:48
#34535
choice hat vollumfänglich recht.
beim schrauben, gerade an altem zeug, fällt mir immer wieder auf, dass der teufel im detail steckt.
man muß kein mechaniker sein um eine bremse zu überholen.
aber wer die funktionsweise eines systems nicht kennt kann auch nicht beurteilen, ob richtig oder falsch ist, was er da bastelt.
das richtet sich in keinster weise gegen den fragenden, mir geht es bei meinem computer nicht anders.
aber ich schraube den auch nicht auf, nur weil andere mit mehr wissen als einfach bezeichnen, wozu mir die grundkenntnisse fehlen.
27 März 2009 08:59
#34536
Choice schrieb: Motorräder mit hohen Laufleistungen werden ja sogar von ambitionierten Laien bedenkenlos in den Orient geritten.
Auf eben jenem Motorrad bin ich zwischenzeitlich auch schon draufgesessen, es war sogar noch der Orientstaub dran, da bin ich mir ganz doll toll vorgekommen.
Da kommt mir doch eben eine Idee: Original Orientstaub für Putzfreaks. Da hat man gleich doppelt was davon: Man kann das Moped richtig ordentlich einstauben und direkt anschließend rentiert sich dann das Putzen ohne dazu auch nur einen Meter fahren zu müssen. Abends kann man dann noch mit dem Auto zum Motorradstammtisch fahren und mit dem zwischenzeitlich geknipsten Foto herrlich angeben.
Robert, kratzt Du bitte bei Deiner nächsten Tour den Dreck runter? Wir machen dann fifty-fifty.
27 März 2009 09:05
#34537
da kann ich einen draufsetzen!
Nicht vom originalorientstaub zu unterscheidender Motocross- Streckenstaub....... , Gewinnmaximierung!
Der arglose Biker, der "zu dumm zum Schrauben ist" kauft sowas sicher auch als originalorientstaub(:D
27 März 2009 09:54
#34538
is immer witzig, wie man den wunden punkt trifft! Aber werd in Zukunft keine Tip´s oder Hinweise geben. Das ist halt mehr ein "wo und wann können wir ne Runde drehen" Pforum. Aber in so einem Phorum die alles umgreifende Antwort "Werkstatt" ist für mich ein rotes Tuch und die Aussage damit kenn ich mich nicht aus, auch nicht. Das mag ja für einen Computer passen, dessen Peripherie sich ständig ändert. Aber hier reden wir über ein gutes aber sehr unkompliziert aufgebautes Motorrad dessen Ausstattung sich wohl nicht mehr ändert. Und wer daran nicht probiert, nachliest, auf Tip´s hört und sich dann noch ein paar Gedanken macht, kriegt es hin oder lernt es nie. Und wer schrauben will, und über keine der von mir erwähnten Möglichkeiten verfügt, sollte es wirklich lassen. Bloß, was daran beleidigend sein soll, verstehe ich nicht. Ein "fremder" oder "ungekannter " Phorumsteilnehmer hatte um Tip´s und Hilfe bebeten und hier halt den Superprofitip "Werkstatt" erhalten!!!!!
Geht mal in die Phoren anderer Modelle oder Marken und seht, was dort alles für Tip´s und Hinweise gegeben werden, ohne großspurige Mahnungen! Und da kann der mittelmäßig Intelligente auch enscheiden, was er davon verwendet und was halt nicht!
27 März 2009 14:35
#34546
Ach, und noch an den galaktischen schleim der ja so vehement meine Sperrung fordert:
für dich war der erste Hinweis bestimmt wozu ich auch stehe und wenn Du Dich von meinem, nicht auf Dich bezogenen Fazit angesprochen oder beleidigt fühlst ist das Dein Problem. Das ist ein Phorum, da sollte sich eigentlich jeder Gleichgesinnte (oder vorgibt das zu sein) seine Antworten und Erfahrungen rausziehen können.
Aber wenn Du mal im Raum Stuttgart bist, kannst Du ja mal mit einem Fremdfabrikatsbauteil versuchen Hilfe oder Rat oder eine gute und günstige Reparatur zu erhalten.
Die Erfahrungen, die Du da sammelst werden sicher zur Erheiterung der Phorumsleser beitragen
27 März 2009 14:44
#34547
Versuchs mal bei motorrad Schäufele in kirchheim/Jesingen, da darfst mit der XBR kommen, der repariert alle.
Da steht eh grad ne Clubman dann wär se ned so alleine, und jetz entspannt euch wieder, ihr seid ja shclimmer als HarriS und ich:)-D
27 März 2009 14:47
#34548
Hier wird sicher über ein sehr schrauberfreundliches Motorrad gesprochen, aber um das sicherheitsrelevanteste Bauteil überhaupt. Und dafür einem sichtlich unerfahreren Schrauber Tipps zum Selbstversuch zu geben halte ich für falschverstandene Hilfsbereitschaft. Ihn zum Profi zu schicken ist da wesentlich verantwortungsvoller.
Gruß Hanse
27 März 2009 15:07
#34549
Meine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse und es scheint mir sie kann besser lesen als Du. Ich hatte geschrieben das er sich auch in einer Fremdwerkstatt einen Rat (keine Ersatzteile !) holen kann.
Von mir wird es in diesen Fred keinen weitern Komentar geben, also mach Dir keine weiter Mühe.
Leute die unwissenden dazu raten an Ihren Bremsen zu experimentieren sind in meinen Augen gefährlich !
27 März 2009 19:55
#34550
Da bin ja froh das Du so gut lesen kannst, weil Du offensichtlich bei meinem Beitrag (nicht Fred) im ersten Satz hängen geblieben bist. Vielleicht kann Dir Deine Tochter denn Rest auch vorlesen.
Der Unterschied zwischen Profi und Amateur ist nicht das Firmenschild an der Wand sondern die Erfahrung im Kopf. Und die wird mit kaputten Teilen, aufgerissennen Pfoten und viel,viel,viel probieren(und ein bisschen lesen)erlangt. Daher geb ich einen Tip nicht, weil ich auf der Brotsuppe hergeschwommen bin, sondern weil eben auch mal Scheiße bauen zum schrauben gehört. Und da ich seit über 25 Jahren am Schrauben, seit 17 Jahren als Meister, zeitweise Selbstständig und immer die Bude mit Reparaturen voll habe, weiß ich auch, wovon ich rede.Ich habe oft Mopeds von Jungs, dehnen man in einer "Fachwerkstatt" nicht geholfen hat, oder die prognostizierten Kosten in keinem Verhältnis zum Wert des Fahrzeugs steht.Ist vielleicht woanders nicht so, hier schon.(zum Ever: nicht jeder von dehnen hat die Lust oder Möglichkeit auf die Alb zu eiern)Daher ist es mir lieber, es probiert mal jemand, seine Kiste in Gang zu halten. Und da bei der Reparatur eines Motorrades der Teufel immer im Detail liegen kann, dürfte ein etwas Unerfahrener eigentlich gar nichts machen!z.B. wenn nach dem Ölwechsel eine Schraube nicht richtig fest ist, Öl auf dem Hiterrad oder vor den Hintermann gesaut:Unfall. Sicherungblech am Ritzel falsch montiert, es wandert raus, Hinterrad blockiert:Unfall, das gleiche ist mit Lenkkopf,Radschrauben oder ein paar blöde Lenkerstummel. Habe ich alles erlebt und bei Austauschgesprächen erfahren. Ergo, was bleibt, wenn fast jede Nachlässigkeit zum Unfall, Sturz oder größeren Schäden führt:putzen, n paar Kleber ersetzen, Birne wechsel aber bitte ja nicht den Sitzbankbezug neu beziehen(die Tackerklammern tun im Finger verdammt weh).
Fazit: tut mir leid, wenn ich mal wieder jemand anscheinend auf die Zehen getreten bin, aber wer einen Tip braucht, um es selbst zu machen, bekommt diesen auch weiterhin von mir, und kann dann selbst entscheiden, ob er sich das zutraut(ob Bremse, Motor oder Fahrwerk) oder eben auch nicht(ist ja keine Schande). Dann wird meine Werkstatt vielleicht mal leer! Ich denke das die Leute, die die Selbstmach-Handbücher rausbringen, sich auch keine Gedanken oder Sorgen machen, das sich ein Hobby-Handwerker unter Umständen in Gefahr bringt.Ach doch, da gibts doch den erhobenen Zeigefinger am Seitenrand. Also nur mit sauberen Fingern blättern, damit die Warnzeichen nicht befleckt werden. :-)
Schönes Wochenende noch, und hoffendlich bald besseres Wetter
Ladezeit der Seite: 0.818 Sekunden
