mit welchen dremoment?
- racer
12 Feb. 2009 20:24
Muss bei meiner xbr die Lampenhalter wechseln und darzu muss ich meiner meinung nach die gabekbrücke demontieren, ist das umgebar wenn nicht mit welchen dremoment muss ich die schraube wieder fest ziehen und was muss ich beim ab und anbau beachten
gibt es irgentwo eine liste mit den dremoment-werten
leider habe ich noch kein werkstattbuch bür die xbr gefunden
- Niklas
Re: Re: mit welchen dremoment?
12 Feb. 2009 20:36
Um den Lampenhalter zu wechseln kannst du die Klemmschrauben am Standrohr lösen und alles nach unten ziehen bis die Lampenhalter frei liegen (find ich einfacher), oder halt die Gabelbrücke.
Klemmschrauben haben:
Obere Schraube: 9-13 Nm
Untere Schraube: 30-40 Nm
Lenkschaftmutter der Gabelbrücke: 80-120 Nm
Alles Werte des Handbuches.
Ladezeit der Seite: 0.523 Sekunden
