undichter öltank
undichter öltank
08 Feb. 2009 12:40
#34080
Hallo liebe xbr Gemeinde,
folgendes problem habe ich mit meiner 89er xbr.
Die Ablaßschraube vom Öltank ist nicht ganz dicht, nachdem letztes Jahr schon wegen undichtigkeit eine Stahlhülse mit Innengewinde eingesetzt wurde verliert mein Schätzchen immer noch öl, gerade dann wenn sie ordentlich warm ist, es ist zwar wirklich nicht viel immer nur so ein paar Tropfen aber es nervt halt.
Meine Frage gibt es soetwas ähnliches wie teflonband oder etwas anderes zum abdichten was auch hitzebeständig ist ??
Wollte nach möglichkeit den einbau eines neuen Öltanks verhindern wegen der mords fummelei dabei.:S
Re: Re: undichter öltank
08 Feb. 2009 22:06
#34081
nicht das Gewinde dichtet,
sondern die Dichtung zwischen Ablaßschraube und Tank.
Dichtflächen an Schraube und und Innengewinde müssen Plan sein,
Dichtring aus Alu (Orginal) oder auch Kupfer muß neu sein.
Albert
09 Feb. 2009 12:46
#34084
Hallo Albert,
Habe das Problem beheben können, es hat sich beim letzten anziehen der Ablaßschraube ein metallspan zwischen Dichtung und Öltank gemogelt.
Hab heute morgen den ganzen Kram nochmal gemacht und siehe da alles wunderbar dicht und sauber. Trotzdem dank für die schnelle antwort.
Ladezeit der Seite: 0.544 Sekunden
