GB 500: E-Starter klackt nur noch
- sunscreen
28 Jan. 2009 14:53
habe bei meiner Clubbi folgendes Problem: der E-Starter macht nur noch ein deutlich hörbares "klack" und dreht anscheinend nichtmehr...
Musste ihn in der letzten Zeit öfter betätigen, da mir der Motor an Ampel etc. öfter und unerwartet einfach ausging (zu mager?, Einlassdichtung?).
Mit Kickstarter springt der Motor tadellos an...
Würde mich sehr über einen freundlichen Hinweis freuen...
Vielen Dank im Voraus...
LG, sunscreen
LG, sunscreen
- galaktischer
- xbr500
Re: Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch
28 Jan. 2009 15:12
Batterie laden
- sunscreen
28 Jan. 2009 17:22
Hi, das hatte ich auch zuerst gedacht, liegt auch am nächsten, aber die Batterie ist voll...
Hatte das gleiche Geräusch des Anlassers auch nach längerer Fahrt und einem Anlassversuch...
Kann ich demnach ausschließen, hätte ich allerdings schon im ersten Posting schreiben können...sorry...Dennoch danke für die schnelle Rückmeldung
LG, sunscreen
LG, sunscreen
- jowi
28 Jan. 2009 19:24
Batteriekabel lose, keine richtige Masseverbindung
(hatte ich mal an meiner Gummikuh)
Bis dann
jo
Bis dann
jo
- markus71
29 Jan. 2009 05:24
hallo sunscreen,
hatte vor kurzem das selbe problem mit dem anlasser,habe das anlasserrelais ausgetauscht,hat aber auch nichts gebracht.
schraub mal den anlasser ab, bau ihn auseinander und sieh dir mal das innere nadellager an. bei meinem anlasser konnte sich aufgrund des zerstörten nadellagers nichts mehr drehen und es hat auch nur noch klack gemacht.
altes lager raus,neues lager rein und viel spass beim anlassen.
viel erfolg....markus71
- sunscreen
29 Jan. 2009 10:15
erstmal vielen Dank für die Antworten...ich werde zuerst das elektrische überprüfen, dann auch an das mechanische (Nadellager) drangehen, hoffe allerdings, dass es das lose Massekabel ist...(
...werde berichten...
LG, sunscreen
LG, sunscreen
- benbo
29 Jan. 2009 10:15
Bevor du eine grosse Schraubaktion beginnst:
- Batterie laden, V-meter anhängen, Startversuch. Fällt die Spannung zusammen?
- Autobatterie / Booster parallel schalten und nochmals.
- erst jetzt mit Schraubaktion beginnen.
Das wäre mein Vorgehen als laienhafter Faulpelz. Batterie könnte zwar Spannung bringen aber unter Last sofort zusammenbrechen.
Ladezeit der Seite: 0.712 Sekunden
