standgas?
  • micha
  • michas Avatar Autor
standgas?
29 Mai 2002 23:36
#3391
hallole miteinander,
bei meiner guten schwankt das standgas immer mal wieder zwischen 1200 und 1800 u/min. das ganze taucht aber nicht konstant auf; mal ist alles ok, dann ein paar meter weiter fängts wieder an zu "spinnen".
der vergaser war im ultraschallbad und sollte eigentlich daher jetzt recht sauber sein-an was könnte das schwanken nun liegen???
grüsse aus dem wilden süden und dank für massenhafte antworten;-))
micha
  • micha
Re: Re: standgas?
30 Mai 2002 20:12
#3394
hallo,
jetzt muss ich doch noch mehr schreiben! nun geht sie auch immer öfter im stehen aus. (echt ätzend bis man aus der stadt ist) selbst wenn man das standgas hochdreht, hält das nicht allzulang. und mit dem anspringen im kalten zustand klappt`s auch nicht so recht.
kann es sein, dass der ansaugstutzen am a...ist und dadurch das gute stück falschluft zieht?
ich muss aber gestehen, dass das ganze erst nach dem ultraschallbad nicht mehr so funkt wie`s soll-zusammenhang?
also nochmals dank und gruss
micha
  • ThomasS-Kurve
  • ThomasS-Kurves Avatar Autor
Re: Re: standgas?
31 Mai 2002 11:12
#3396
Überprüf doch mal den Chokezug, der rutscht gerne mal aus seiner Führung im Vergaser, weil er zu kurz ist, und dann bleibt der Choke immer gezogen.
Dann hast du die o.g. Symptome.
Ciao
  • stefan Pfleiderer
  • stefan Pfleiderers Avatar Autor
Re: Re: standgas?
31 Mai 2002 12:17
#3398
ist das Gemisch zu fett oder zu mager.
Wie verhält sich die Gute beim Fahren - speziell bei 4-5000 /min.
Bei mir hakelte nach einer sehr gründlichen Reinigung die Schwimmernadel, was zu ähnlichen Symptomen führte. Alternativ: Schmutz in den Filtern vom Benzinhahn.
Gruß Stefan
Ladezeit der Seite: 0.525 Sekunden
