xbr drossel
xbr drossel
14 Dez. 2008 18:14
#33578
hallo zusammen,
wollte nur einmal fragen ob einer weis wie die xbr 500 baujahr 1985 27ps und model pc15 gedrosselt ist.
danke schonmal für die antworten.
mfg sven
Re: Re: xbr drossel
14 Dez. 2008 18:51
#33580
Hallo Sven,
siehe hier
www.dolecek.de/xbrat/drossel.htm
Re: Re: xbr drossel
14 Dez. 2008 21:03
#33587
Wenn sie ab Erstzulassung gedrosselt ist und noch über den Originalmotor verfügt, dann über die Nockenwelle und das ist gut und macht auch Sinn.
absolute Kacke, aber aus Kostengründen kann nachträglich auch eine Zustopfung vorgenommen sein durch
einen verkürzten Gaszuganschlag
oder
auch über eine Reduzierung des Krümmers.
Für beides gab es Sätze.
Der Einsatz eines verengten Ansaugstutzens ist eigentlich nur für Motoren des letzten Baujahres vorgesehen, ist aber teilweise, warum auch immer, bei den älteren Motoren auch eingesetzt und eingetragen worden.
Re: Re: xbr drossel
15 Dez. 2008 14:08
#33590
achso ok danke dann muss ich mal nachgucken worüber miene gedrosselt worden ist wen das natürlich die nockenwelle ist , wird das lustig diese auszubauen und ne neue zu holen
werde es aber mal probieren
mfg sven
Ladezeit der Seite: 0.483 Sekunden
