Missgeschick
- Dasch
Missgeschick
23 Mai 2002 18:51
ich hab eben grade an meiner XBR das Ventilspiel überprüft. Beim Zusammenbau hat dann das Gewinde eines Ventildeckels knack gemacht. Dabei habe ich wirklich sinnig angezogen. Kann mir jemand sagen, wo ich einen einzelnen Deckel herbekomme? Vielleicht hat ja sogar noch Jemand einen rumliegen. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Jan
Re: Re: Missgeschick
23 Mai 2002 21:06
Hat's nur "knack" gemacht oder isses hin? Kann mir gar nicht vorstellen dass man so ein Gewinde abdreht.
- xttenere
24 Mai 2002 09:57
das ist nicht das Gewinde, das kaputt geht, sondern es gibt ganz feine Riße am Fuß des Sechskant, durch die dann Ölnebel rauskommt.
Probiers mal beim Enduro Bunker in Lenting. Sind ja die gleichen wie bei XL,XR und Domi.
- Lutz
- Manfred
25 Mai 2002 23:55
Habe noch ein paar solche Deckel rumliegen. Wenn es bis Ende der Woche Zeit hat, kann ich Dir einen schicken. Bitte per Mail Kontaktinformationen zuschicken!
- roland
28 Mai 2002 20:30Habe eben das Ventilspiel überprüft, und das gleiche Problem
bekommen. Der Grund ist ein Riss im Gewindegang des Deckels.
Beim Festschrauben springt das Gewinde über und das
gibt dann dieses Knacken.
Brauche jetzt auch einen neuen Deckel (Hallo Manfred, ich melde mich)
roland
- Dasch
30 Mai 2002 15:50
ich hab am nächsten Tag gleich eine E-Mail an den Endurobunker geschrieben. Leider bis jetzt keine Antwort.
@Jan: Im Gewindegang ist ein Riss entstanden. Das Problem ist, die Wand des Deckels ist sehr dünn. Außerdem besteht er aus Alluminium (Guss?). Man glaubt gar nicht, wie viel Kraft man über so ein Gewinde erzeugen kann.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ladezeit der Seite: 1.262 Sekunden
