Motor zusammenbauen Getriebe Frage
- suisauer
07 Sep. 2008 17:06
Halli Hallo,
baue grade seit langem meinen Motor wiederzusammen habe da eine Frage bezüglich des Abgedichteten Lagers der Getriebewellen. Das ist einseitig abgedichtet. Wie rum gehört dass jetzt in die Rechte Gehäusehälfte rein? Abdichtung nach innen Richtung Welle oder nach außen richtung Kupplungsdeckel. Gehört da noch ein Wellendichtring rein? Laut ZSF-Online würde da noch ein Wellendichtring reingehören, aber das ergibt doch gar kein sinn.
MFG Fabian
MFG Fabian
- alexbr500
Re: Re: Motor zusammenbauen Getriebe Frage
07 Sep. 2008 23:27
-Radialwellendichtring 20-35-5.5 Beschrieftung nach aussen Richtung Kupplung Dichtkante in Richtung Getriebe!
-Lagerdichtung nach aussen Richtung Kupplung!
Mach aber neue Lager, Wellendichtringe und O-Ringe rein wenn der Motor schon mal offen ist !!!
Vorsicht bei der Montage des Wellendichtringe das die Dichtkante nicht beschädigt wird !!!
Wenn du einen Wellendichtring aus den Maschinenbau beziehen willst der 20-35-5 funktioniert auch !!!
- alexbr500
07 Sep. 2008 23:30
Ach ja ,Sinn ist das da der Hauptölfluss fürs Getriebe nicht abreißt!!!
Guck mal genau rein da sind noch einige Ölbohrungen !!!
- suisauer
08 Sep. 2008 17:56
Na wunderbar dann hab ichs ja richtig gemacht, hi hi! Konnts gestern nicht abwarten schon anzufangen mit Lager eintreiben.
MFG Fabian
MFG Fabian
- alexbr500
09 Sep. 2008 12:45
EINTREIBEN ???
Wenn das Gehäuse heiß ist und die Lager im Kühlschrank ware fallen sie von alleine rein !!!
Rumhauen und klopfen sind eigentlich voll unnötig !
- suisauer
09 Sep. 2008 17:22
Ja eintreiben, Gehäuse ist schon lackiert Heiß machen is da nicht so na gut höchstens mit Heißluftfön, laut Werkstatthandbuch werden sie ja auch eingeschlagen mit Treibdorn.
MFG Fabian
MFG Fabian
Ladezeit der Seite: 0.959 Sekunden
