GB Kopfdichtung wechseln
  • galaktischers Avatar Autor
19 Aug. 2008 12:02
#32454
Hab an der GB Öl unter dem linken Krümmerflansch und gehe davon aus das die Kopfdichtung ihren Namen nicht mehr gerecht wird.
Dazu 2 Fragen:
1. Ist es besser den Motor dazu auszubauen oder geht es genauso gut im eingebauten Zustand ?
2. Gibt es irgendwelche Besonderheiten die zu beachten sind ?
Re: Re: GB Kopfdichtung wechseln
19 Aug. 2008 13:51
#32456
Da stellt sich die Frage, wie das öl dahin kommt, denn links läuft ja eigentlich kein Öl nach unten, sondern rechts durch den Steuerkettenschacht.
Der Kopf geht im Fahrgestell runter, aber die schwierigste Aufgabe ist die zentrale Schraube im Ventildeckel. Dort ist der Platz recht eng wegen des Rahmens.
Der Steuerkettenspanner ist ein bisschen ne Bastelei, ansonsten geht eigentlich alles gut. Die Dichtscheiben der Nockenwellenlager müssen nach aussen zeigen, wobei das linke Lager eigentlich keine baucht.
19 Aug. 2008 18:28
#32458
@G-Schleim
Bist du sicher das nicht nur die Kopfdeckeldichtung hin ist,und das Öl bis zum Kopf saut.
Ölaustritt an der Kopfdichtung ist mir nähmlich was Neues...könnte aber vielleicht vorkommen ?!
Gruß Alex
19 Aug. 2008 18:53
#32459
Hi schau doch mal so in Richtung Zündkerze.
20 Aug. 2008 08:05
#32464
Moin, hab mal paar Bilder vom "Tatort" gemacht:
[IMG
[IMG
[IMG
Von der Kerze her scheint alles trocken zu sein.
20 Aug. 2008 21:20
#32474
Sieht aus wie Hitze rückstau von der abgasrückführung,so das die Dichtung durchgebrannt ist. Also nur vermutlicherweise.
Zylinderkopfdichtungen gehen eigentlich nur durch Überhitzung Kaputt, oder Überdruck.
Du müsstest den Kopf eventuell Planschleifen lassen.
Dichtsatz ca.50¤, Panschleifen -?¤.
Die Abgasrückführung eventuell schließen.
Im übrigen habe ich das schonmal gesehen, nur bei IHR kommt das Öl aus dieser Rückführung.
20 Aug. 2008 22:27
#32478
Das ist KEINE Abgasrückführung, sondern eine Frischluftzufuhr!
21 Aug. 2008 09:58
#32480
@choice
was meinst Du denn wo es herkommt?
21 Aug. 2008 10:30
#32481
Ich kann es mir auch nicht erklären, aber bevor ich die Kopfdichtung wechseln würde, würde ich erstmal penibel säubern und entfetten und die weitere Entwicklung genau beobachten.
21 Aug. 2008 10:55
#32482
So hatte ich auch schon gedacht.
Nur werd ich die GB erst zur nächsten Saison anmelden.
Wäre nur schade dann nächstes Frühjahr festzustellen dases doch die Kopfdichtung ist.
Ich werd jetzt erst mal säübern und dann mal im Stand laufen lassen.
Bremsenreiniger auf diese Stelle sprühen sollte doch bei defekter Kopfdichtung eine Reaktion im Motorlauf zeigen, Oder?
21 Aug. 2008 12:15
#32483
Tut mir leid
Bremsenreiniger ansprühen bei einer "zart süppelnden" Kopfdichtung, zeigt (außer dem Reinigungseffekt) garantiert keine Reaktion bzgl des Motorlaufes.
21 Aug. 2008 12:32
#32485
Ja wie geht man denn nun am besten mit so einer "zart süppelnden" Kopfdichtung um ?
Ich glaub ich bau den Motor aus und wechsel die Dichtung und fertig.
21 Aug. 2008 12:53
#32486
Im Auge behalten und bei Bedarf wechseln. Der Arbeitaufwand zum wechseln der Dichtung liegt meiner Erfahrung nach gerade mal bei ca. 2 Stunden.
21 Aug. 2008 14:09
#32487
Clubbi weiß ich nicht, aber bei einer XBR brauchst Du den Motor nicht auszubauen, da geht das auch in eingebautem Zustand.
21 Aug. 2008 14:12
#32488
Bei der Clubbi gehtauch alles mit eingebautem Motor.
21 Aug. 2008 14:24
#32489
Bei uns nennt sich das "aldi Fastnacht", wenn man Fragen beantwortet, die schon lange erledigt sind.
21 Aug. 2008 14:37
#32490
Aber wenn´s doch noch nicht verstanden ist.
21 Aug. 2008 15:00
#32491
doppelt hält besser und jetzt was neues:
Ich finde nicht nur die zentrale Schraube ekelig loszumachen, sondern auch vorne die langen Schrauben (vorzugsweise die ganz lange rechts vorne) , die sich so teigig anfühlen und meist aber entgegen der Erwartungen nicht abreißen.
Und Jörg kriegt immer noch ein Bier.
21 Aug. 2008 15:57
#32492
Ja dann erstmal Danke für Eure Hilfe, besonders an Harri mit dem ich bisher nur über andere Themen diskutiert habe ;-)
Ich werde den Motor ausbauen und die Kopfdichtung wechseln. Choice ich hoffe Du hast diese für mich.
21 Aug. 2008 23:46
#32495
Leider nein, denn die SLS-Kopfdichtung gibt es nicht im Zubehör.
23 Aug. 2008 12:46
#32500
So hab grad nachgeschaut: keine Löchlein, durch die Öl von einem defekten Deckel nach unten durchsiffen kann.
War also nichts mit der Erinnerung, da wäre so eine Lücke
23 Aug. 2008 13:05
#32502
War gerade beim freundlichen HH:
Kopf + Ventildeckeldichtung gerade mal 80 Euro.
Das nenn ich doch mal ein wahres Schnäppchen !
29 Aug. 2008 10:21
#32567
> nicht im Zubehör.
Scheinbar doch:
cgi.ebay.de/Dichtsatz-Honda-GB-GB500-Clu...p1638Q2em118Q2el1247
Ich habe mir aber zwischenzeitlich die Dichtungen bei cmsnl.com bestellt.
29 Aug. 2008 12:15
#32569
Ja, stimmt!
Meine Bezugsquelle hat diesen Dichtsatz nicht. Wenn ich einen vernünftigen Lieferanten finde, werde ich den Dichtsatz natürlich bevorraten.
05 Nov. 2008 11:02
#33193
Hat mal bitte einer die Drehmomente für Kopf und Ventildeckel für mich ?
Ladezeit der Seite: 0.785 Sekunden
