Vergaser tropft und Kupplungsfrage
- xudabit
05 Aug. 2008 19:37
Hallo sehr geehrte XBR und Clubmann-Gemeinde,
hab da ein kleines Problem und will bevor ich "unwissender" (hab bisher nur ein geringfügiges Wissen über den Motor) etwas kaputt mache lieber mal nachfragen. Bisher wurde sie noch nicht angeschmissen, hoffe aber das klappt, ich will endlich mal diesen göttlichen Sound in meinem Hof hören
. Ich hätte da 2 kleine Fragen vorher:
- Wenn ich den Benzinhahn öffne, dauert es kurz, und dann tropft auf der (ich glaube) rechten seite, Benzin aus diesem Schlauch heraus.
Ist meine Vermutung richtig, dass der Schwimmer hängt und ich wohl mal den Vergaser auseinander bauen muss und säubern muss? Wenn dies der Fall ist, kann mir jemand einen Tipp geben, da ich es schonmal probiert habe, aber er wollte und wollte da nicht raus.
- Wenn ich in den 1. Gang schalte, lässt sie sich logischerweise kaum noch schieben, aber wenn ich die Kupplung ziehe, sollte sie sich doch wieder so leicht schieben lassen wie im Leerlauf oder sehe ich das falsch? Das tut sie nämlich nicht. Wenn das nicht richtig ist, dann wäre meine Frage, was das denn sein könnte?
Kleine Info noch:
Bin 17 Jahre, bin nicht allzu blöd, wenns um Motoren geht (also Grundwissen usw. ist vorhanden), schraube seit 1 Jahr an meinem Mofa rum und sie hat mich bisher noch nie im stich gelassen (gleiches Baujahr wie mein anderer Schatz), darf aber leider erst nächstes Jahr Motorrad fahren und hoffe sie bis dahin gut zum laufen zu bekommen.
Mein Schatz ist Baujahr 1986 und hat 38.000Km drauf und hat mich 400¤ gekostet. Bin zwar wohl etwas groß für ne XBR, aber ich glaube das übersteh ich auch mit meinen 1,96m.
Kommt hier rein zufällig jemand aus der nähe Darmstadt oder Bensheim oder so? Wohne in 64665.
Danke schonmal im Vorraus für Ideen zur Behebung meines Problems
Kleine Info noch:
- roland_r
Re: Re: Vergaser tropft und Kupplungsfrage
06 Aug. 2008 18:58
Servus,
schau doch mal unter Rhein-Main Stammtisch, wenn der Termin steht
kannst Du ja vielleicht dazustoßen, da sitzt schon einiges XBR-Wissen zusammen.
Ich wohne übrigens in Dreieich.
Gruß,
roland
Gruß,
roland
- velo
07 Aug. 2008 22:34
Hallo, wenn der Schwimmer im Vergaser hängt, also nicht zumacht, kann man das meistens mit einem leichten Schlag mit einem Hammerstiel auf die Schwimmerkammer beheben. Ausbau des Vergasers ist eine Heidenarbeit!
Wenn sich das Mopped bei gezogener Kupplung nicht leicht schieben läßt, trennt wohl die Kupplung nicht ganz. Als erstes stell mal am Kupplungszug etwas mehr Weg ein.
Ansonsten viel Spaß!!
Hans
Hans
- xudabit
08 Aug. 2008 18:20
Läuft, hab sie eben grade angemacht. Ich kann euch nun alle wesentlich besser verstehn wieso ihr XBR-FAhrer seit. Dieser Sound ist ja einfach göttlich.
Kupplung funktioniert, vergaser läuft jetz auch gut, die musste nach 10 Jahren einfach mal wieder laufen
Ladezeit der Seite: 0.714 Sekunden
