Clubman springt nicht an
18 Juli 2008 17:50
#31916
meine Clubman steht seit 10 Wochen mit einem defekten Kickstarter bei einem Aprilia Händler der mich zur Verzweifelung bringt.
Den Fehler mit dem Kickstarter kann der Schrauber nicht finden, damit könnte ich ja Leben wenn das Mopped anspringen würde.
Jetzt springt die GB nicht mal mehr mit dem E-Starter an.
Folgendes ist der aktuelle Stand der Dinge.
Sprit ist drinn
Kerze ist neu
Zündfunke ist da
... aber die Clubbi zündet nicht
kennt jemand das Problem und weiss woran es liegen könnte ?
Re: Re: Clubman springt nicht an
18 Juli 2008 18:22
#31918
Hmm,
wenn die nun schon 10 Wochen so darumsteht wird die Batterie eventuell allerhand Kapazität eingebüßt haben. Zur Zündfunkenanzeige reichts meistens noch .Würde die Batterie mal nachladen.
Frank
18 Juli 2008 21:44
#31919
Überspielkabel anlegen und mit (deinem) Auto verbinden. Choke rein und ohne Gas orgeln. Ggf. in den Luftfilter Äther, Startpilot, Bremsenreiniger Alkohol oder was man sonst so zündwilliges zur Hand hat.
Ein kurzes Muckern muß dann schon mindestens kommen.
Evtl. ist der Benzinhahn durch Ablagerungen zu, bedingt durch die Standzeit. Einfach mal reinigen.
18 Juli 2008 23:22
#31920
die Batterie ist neu und wurde auch zum testen Überbrückt.
Das mit dem Bezinhahn kann eigentlch auch nicht sen.
Ich habe die GB im Feb. nach 2 Jahren Standzeit wieder angemeldet da hatte ich auch keine Probleme 2 mal gekickt und da war sie.
was könnte es noch sein ?
19 Juli 2008 07:49
#31923
Immer gerne genommen, aber seit Jahren falsch: die Batterie!
Die Zuendung von XBR und Clubby hat keine Verbindung zur Batterie, denn der Zuendstrom wird von einer eigenen Spule erzeugt.
Ergo,
kann diese Spule defekt sein
die Verbindung zu dieser Spule unterbrochen (schwarz/rotes Kabel)
oder (wahrscheinlicher)
ein Problem im Bereich Seitenstaendersicherheit aufgetreten sein.
Den Schalter am Seitenstaender zu bruecken, ist die erste Option.
19 Juli 2008 17:13
#31926
Wäre es die Spule, der Schalter o.ä., hätte sie aber wohl keinen Zündfunken. Kann man also ausschließen(?).
Kommt überhaupt Sprit an? Ist die Kerze nach dem Orgeln nass?
19 Juli 2008 17:25
#31927
Sry, ich habe nur gelesen "zündet nicht"! Dann ist die Geschichte mit dem Seitenständer zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.
Dann gilt es das Benzinsystem genau unter die Lupe zu nehmen.
19 Juli 2008 20:24
#31931
> Batterie!
Genau !!! Wie konnte ich nur !
MFG, Frank
Ladezeit der Seite: 0.681 Sekunden
