Bremse quitscht
- xbr500sru
Bremse quitscht
12 Juni 2008 12:29
hallo
habe bei mir das problem das wenn ich die vorderradbremse leicht
ziehe quitscht sie übelst wie bei nem billigen baumarktfahrrad
und das geht mir voll auf den sa.. nun wollte ich mal wissen ob jemand weis was das für ursachen haben kann
mfg xbr500sru
mfg xbr500sru
- björn
Re: Re: Bremse quitscht
12 Juni 2008 15:21
Hallo, vermutlich glasige / verglaste Beläge.
Mal rausnehmen, mit rauhem Schmirgel ordentlich anschleifen, remontieren.
Alternativ nen Tropfen Essigessenz zwischen Beläge und Scheibe und dann Trockenfahren (ätzt die Belagoberfläche an). Wenn alles nichts hilft, Beläge tauschen.
Gruss aus der Pfalz
Gruss aus der Pfalz
- velo
13 Juni 2008 17:09
Hallo, wenn die Beläge nicht verglast sind, kann man das Quietschen durch etwas Kupferpaste beheben, die man auf die Rückseite der Beläge schmiert. Keine Angst, Kupferpaste wird auch bei hoher Temperatur nicht flüssig und sabbert nicht auf die Bremsscheibe.
Hans
Hans
15 Juni 2008 09:53
Bremsenprobleme gehen in der Regel mit mangelnder Wartung der Bremse einher.
Oft sind wichtige Teile wie die Bolzen nicht gängig.
Ein Tip:
www.dolecek.de/xbrat/bremse.htm
Ein Tip:
- Rudi
15 Juni 2008 15:33
hatte ich auch
nach dem ich den Sattel wieder gangbar gemacht habe war es weg.
Rudi
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.525 Sekunden
