Ich brauche technische Hilfe (Kickstarter)
- LSG2001
21 Mai 2008 17:15
ich habe immernoch Probleme mit dem Kickstarter an meiner GB und bin leider kein Schrauber. Das Mopped steht jetzt in einer Werkstatt und die haben leider auch keinen Plan.
Erst mal die Fehlerbeschreibung:
Beim Versuch die GB anzukicken ist folgendes passiert. Der Kickstarter lies sich einmal nach unten treten kam wieder hoch und blockierte an oberer stelle. Man kann sich nun auf den Kickstarter stellen und nichts passiert. Die Werkstatt hat den Kickstarter demontiert, mit dem E-Starter funktionierts.
Ist es damit getan die Kickstarter Mechanik zu tauschen ?
Wo bekomme ich Ersatz ?
Kann mich jemand supporten ?
Kann mir jemand technische Unterlagen über den Kickstarter und die dazugehörigen Komponenten zur Verfügung stellen ?
Gibt es Gott ?
Schöne Grüsse Stefan aus Ratingen
0178 1634586
Gibt es Gott ?
0178 1634586
- hinnihonda
- Alter XBR-Fuchs
Re: Re: Ich brauche technische Hilfe (Kickstarter)
21 Mai 2008 18:22
Hallo Stefan, ich hab Dir eine Mail geschickt über Ebay nach deiner Anfrage.
Hinrich
Hinrich
22 Mai 2008 23:27
....ja....
ist das Problem gelöst oder brauchst Du noch Hilfe?
Man kann die Kickstartermechanik schon so zusammenbauen, daß das beschriebene Symptom auftritt von alleine passiert das eher nicht....
Es ist allerdings schwer zu beschreiben...
- LSG2001
23 Mai 2008 19:32
vielen dank für die ersten Infos
ich suche noch einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch zum Thema Kickstarter oder eine Explosionszeichnung !
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- HarriS
23 Mai 2008 19:59
Die entscheidenden Teile sind markiert.
Wenn benötigst Du höchstwahrscheinlich ein Original des Werkstatthandbuches, da gerade die Details der gerasterten Bilder auf die es ankäme, auch bei guten Kopien normalerweise nicht ausreichend dargestellt werden.
23 Mai 2008 22:03
Siehe mal im GB500 Addendum
www.dolecek.de/xbrat/gb500/24_40.htm
www.dolecek.de/xbrat/gb500/index.htm
Seite 24-40 und folgende nach evtl. hilft Dir das bereits.
Ladezeit der Seite: 0.765 Sekunden
