tail light lampe
tail light lampe
11 Mai 2008 20:48
#30736
Moin, ich bin neu in diesem forum, habe seit einigen jahren eine 91 clubman.
habe jetzt eine frage an die versierten eigner, nachdem ich einen ölwechsel gemacht habe und heute einen mehrstündigen ausflug in unsere eifel unternommen habe, ging áuf einmal die tail light lampe an, dann wieder aus, dann nach mehreren minuten blieb sie für minuten an, dann wieder aus.
merkwürdig ist, das problem tritt nicht immer auf, es ist nicht abhängig von schräglage, gas, steigung oder gefälle.
was kann das eurer meinung nach sein, habe echt keine ahnung mehr.
ich darf im voraus bei euch bedanken und hoffe wir finden eine lösung für das problem.
Re: Re: tail light lampe
11 Mai 2008 21:05
#30737
Die Hauptverdächtigen sind:
Batteriepol lose
Batterie schlapp
Batterie schlapp und defekt,
Es ist wirklich die Rücklichtbirne
bei Clubman auch Rücklichtkabel wegen Kontaktmangel entweder im Rücklicht oder im Kabel dorthin
Scheuerstelle am Kotflügel
Hauptsicherung oxidiert bzw Kontaktmangel des Sockels (findest du ca 15 cm im Pluskabel hinter der Batterie am Rahmen angeschraubt.
Nicht häufig aber natürlich auch möglich
Regler oder Lima defekt
11 Mai 2008 21:06
#30738
Gib mal taillight in die Suche ein, da kommt einiges. Vielleicht ist des Rätsels Lösung schon dabei.
Herzlich Willkommen !
11 Mai 2008 21:12
#30739
Hallo D.Richter,
die tail light lampe an der Clubbi ist die Kontrollleuchte für das Rücklicht, wenn sie ab und zu an und aus geht, ist es wahrscheinlich ein Wackelkontakt denn eine defekte Glühbirne ist meistens immer defekt. Bei mir war es ein Massefehler am Rücklicht. Prüfe also alle Verbindungen zum Rücklicht einschl. der Masseverbindungen. Übrigens mein Rücklicht brannte immer, auch wenn die tail light lampe brannte.
12 Mai 2008 13:21
#30751
Hallo D.Richter,
willkommen im Forum. Wo kommst Du denn her?
Bei mir wars übrigens ein loser Batteriepol!
Uwe aus RE
  • mecki
  • meckis Avatar
13 Mai 2008 11:33
#30768
hallo 91clubbi,
bei mir war mal einfach der lampensockel in der fassung oxidiert. die lampe brannte aber durch den übergangswiderstand brannte die taillight-leuchte in unregelmässigen abstaänden.
nach glühbirnenwechsel war alles wieder ok.
gruesse,
mecki
24 Mai 2008 13:27
#31066
War bei mir auch mal der Fall. Kontakte des Taillights (sowohl Birne als auch Fassung) vorsichtig mit einem Schraubenzieher freigekratzt und siehe da: Es ward Licht.
  • mecki
  • meckis Avatar
25 Mai 2008 16:30
#31093
ja, oder eben kein licht...nämlich bei der tail-light-anzeige ;-)
Ladezeit der Seite: 0.660 Sekunden
