Abschmieren Schwingenlager
  • *caferacer2
  • *caferacer2s Avatar Autor
04 Mai 2008 18:30
#30528
ich habe eine Fettpresse gekauft, um das Schwingenlager abzuschmieren. Nun dachte ich, man macht das Ding am Schmiernippel fest und presst so lange, bis an den Seiten das Fett rausquillt. Ist das normalerweise so?
Das Problem ist: Es geht sehr(!) schwer und raus quillt da auch nix. Weitermachen? Der Schmiernippel scheint aber zu funktionieren und nicht irgendwie verharzt oder verschmutzt zu sein.
Was tun? Danke für Hilfe!
*cr2
PS: Es ist eine Clubbi, aber das ist bei der XBR sicher gleich...
Re: Re: Abschmieren Schwingenlager
04 Mai 2008 19:07
#30529
die Schwingenverschraubung vor dem Fetteinpressen etwas lösen, dann gehts gleich viel leichter :-)
Pressen, bis es an den Seiten austritt.
  • *caferacer2
04 Mai 2008 19:18
#30532
Hm... ach so, noch was: gibt es einen Trick, wie man die Fettpresse bzw. den Schlauch ohne Gewalt vom Schmiernippel abkriegt? Ich tu mich da etwas schwer...
cr2
04 Mai 2008 19:31
#30534
Schmiernippel aus der Schwinge entfernen und reinigen, probehalber einmal fett "durchpumpen" dann wieder einsetzen und es funktioniert.
  • *caferacer2
05 Mai 2008 21:03
#30577
Wo sind denn die Schwingenverschraubungen? Kann man den Schmiernippel einfach mit einem 8er maulschlüssel rausdrehen?
cr2
05 Mai 2008 22:34
#30583
Schmiernippel kanste einfach rausdrehen.
Schwingenlagerverschraubung ist hier, das Bild ist von der XBR ist aber sicher gleich.
Also einfach den Schwingbolzen etwas lösen.
[IMG
  • *caferacer2
06 Mai 2008 22:40
#30631
nur eine schraube? oder auf der anderen seite auch?
07 Mai 2008 11:21
#30646
Willst Du uns verarschen oder ist die Frage ernst gemeint ?
07 Mai 2008 11:53
#30649
> gemeint ?
ich glaub der sollte lieber eine Fachwerkstatt aufsuchen ::o
ist nicht böse gemeint!:)
  • *caferacer2
07 Mai 2008 15:15
#30655
Meine Frage ist schon ernst gemeint. Also, kann sie mir jemand beantworten?
07 Mai 2008 15:25
#30656
Rugig Blut,
es ist natürlich eine Durchgangsschraube mit einer Mutter auf der anderen Seite. Wenn die Mutter richtig fest ist, ist der Raum in dem das Fett sich ausdehnen kann, praktisch verschlossen und beim Pumpen quillt dann natürlich alles nebenher oder drückt den Nippel der Pumpe wieder ab. Wenn Du die Mutter löst, bildet sich ein Spalt aus der das überschüßige Fett dann rausquellen kann. Den Nippel würde ich vorher grob saubermachen und auf das kleine Pinnchen in der Mitte drücken. Rausnehmen würde ich ihn nur wenn Du auch bei geöffneter Schraube wirklich nichts rein bekommst.
Achso den Schwingenbolzen hinterher natürlich wieder festmachen.
07 Mai 2008 16:33
#30657
Guck mal hier, da siehst Du wie das ganze aufgebaut ist. Dann verstehst Du auch was wir meinen:
zsf-motorrad.de/images/skizzen/13MK4F21/IMGE/F__2400.gif
07 Mai 2008 20:16
#30658
Moin moin ,
so schlecht ist dieser FRED nicht. Hat mir auch geholfen , man lernt ja immer was dazu.
Und an die alten Schrauber:
Ich musste in meinem nicht allzu kurzem Leben feststellen das immer wieder Menschen dazukommen die noch nicht soviel Erfahrung gesammelt haben wie wir alten Haudegen.
Das kommt wohl davon das die Menschheit immer noch, zum Glueck, kinder in die Welt setzt.Mir hats drei und oft denke ich "das muss der doch wissen", "sieht man doch"usw..
Aber ich habe von den Bengels auch schon ne Menge gelernt , Nr 1 hat seine Schraubergesellenpruefung gerade als bester seines Jahrgangs absolviert (stolz ist der vater).
Gruss Chromy
Folgende Benutzer bedankten sich: Gemütlichkeit
07 Mai 2008 21:49
#30660
War ja auch nicht böse gemeint. Ich hab ihn gefragt und er hat geantwortet und damit ist doch alles im Lot. Gemeinsam werden wir den Bolzen schon lösen ;-)
Hier nun noch die andere Seite
[IMG
07 Mai 2008 22:09
#30661
Bloß den Nippel hab ich noch nicht gefunden. :S
Grüßchen
Maxe
07 Mai 2008 22:22
#30662
hier isser
[IMG
mußt Dich unters Möppi legen der Nippel ist unten
08 Mai 2008 21:44
#30686
Aha!
Danke, Galaktischer Schleim(er)! :)-D
Dann werde ich gleich mal zur Tat schreiten ...
Grüßchen
Maxe
08 Mai 2008 22:20
#30688
Jetzt noch ? Hoffe das Bier ist kalt !!!!
Ladezeit der Seite: 0.900 Sekunden
